Heidelberg Energy Control anbinden
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Heidelberg Energy Control anbinden
ReWaKa
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
Hi,
irgendwie verstehe ich den Nachteil 'die App muss laufen um die Wallbox zu steuern' nicht - welche App?
Bei mir läuft jetzt seit mehr als einem Jahr WBEC (von Steff393) - absolut stabil. Wichtigste Voraussetzung: der ESP8266 muss natürlich eine stabile WLAN-Verbindung haben. Da habe ich mal nachgebessert mit einm Wemos D1 mini pro - mit externer Stabantenne.
Ich kommuniziere mit WBEC per MQTT. Den notwendigen MQTT-Broker hatte ich für andere Hausotamtisierungsaufgaben eh schon laufen. Die Logikfunktionen, manuelle Bedienung und eine kleine Visualisierung habe ich in Nodered realisiert. Das ist von beliebigen Geräten über Broswer nutzbar. Nodered läuft im Docker-Container auf einer Diskstation sowieso 24/7.
Bisher habe ich in Nodered neben manuellem/automatischem Ladestart/-ende eine Funktion 'akkuschonendes Laden' realisiert.
Ich zeichne den Verlauf der Ladetröme/Leistung auf und habe gesehen, dass bei etwa 90% Ladestand und 16A Ladestrom das fahrzeugintegrierte Lademanagement beginnt die Ströme/Leistung zu reduzieren. Um den Akku zu schonen schalte ich ab, sobald der Ladestrom einen Grenzwert unterschreitet.
Wenn demnächst die PV-Anlage installiert wird, werde ich natürlich auch das PV-Laden nutzen...
CitiGo eIV bestellt 02/2020, geliefert 08/2020
Hi,
ich meinte diese App, welche den Überschuss der PV-Anlage genau an die Wallbox steuert.
https://android.chk.digital/de/ecar-charger-control/
Wird auf der github-wbec-Seite empfohlen.
Grüße
ReWaKa
Hi,
danke für die Info - mangels PV-Anlage bisher nicht angeschaut. Kommt aber bald...
Kirsch
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
[/quote]
Hi, im aktuellen Quellcode steht aber folgendes:
connect;
RX to NodeMCU D2 (GPIO4),
TX to NodeMCU D1 (GPIO5) SoftwareSerial S(4, 5);
GPIO14, NodeMCU pin D5 --> connect to DE & RE
[/quote]
Hi,
sind die Daten noch aktuell?
Wo schließe ich genau was an?
RS485 R0 an GPIO4
RS485 DI an GPIO5
RS485 DE und RE zusammen an GPIO14
RS485 VCC an 5V
RS485 GND an GND
RS485 A an A von der Wallbox
RS485 B an B von der Wallbox
So korrekt?
Edit:
scheinbar ist es aktuell
PIN_DI 5 // GPIO5, NodeMCU pin D1
PIN_RO 2 // GPIO2, NodeMCU pin D4
PIN_DE_RE 4 // GPIO4, NodeMCU pin D2
ReWaKa
Hi,
Frage also geklärt - funktioniert?
Sonst muss ich mal physisch nachschauen - hängt schon eine Weile in der Garage und arbeitet, käme gerade nicht dran...
Cliffideo
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 38 Mal
Wer die heidelberg-energy-control günstig kaufen möchte, bei Lichtblick kann man sie für 228 EUR bestellen:
https://www.lichtblick.de/e-mobilitaet/ ... y-control/
Bucht man noch einen Stromvertrag dort, gibt es sie für 179 EUR...
Preisverfall für Lagerbestände nach Ende der Förderung?
Kirsch
ReWaKa hat geschrieben: Hi,
Ich hoffe das es so funktionieren wird.
Meine Box wird hoffentlich in den nächsten Tagen eintreffen.
Kirsch
Heute ist die Box angekommen und ich hab kurz den D1 Mini mit wbec und den rs485 angeschlossen.
Wenn die DIP-Schalter richtig eingestellt sind läuft es scheinbar.
Hab sie wie auf der Seite F1.1 eingestellt.
jamesbond0
  • Hat sich bedankt: 25 Mal
  • Danke erhalten: 81 Mal
ReWaKa hat geschrieben: Habe es mit einem ESP8266-Microcontroller (Wemos D1 mini) und einem RS485-Konverter (HER MAX485 module) am laufen. Hatte dazu auch Kontakt mit dem Autor von WBEC - seine Idee ist, evtl. Interessierten bei der Hardware durch fertige Module das Löten und Flashen zu ersparen...
Falls noch Fragen sind kann ich gerne unterstützen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich WBEC auf einen ESP bekomme? Das löten bekomme ich hin, sollte kein Problem sein.
Vielen Dank für die Hilfe
I5 bestellt in 06.22, Weiss, Heckantrieb
Eine dicke Träne an meinen Kona E - ein zuverlässiger genügsamer Begleiter.
ReWaKa
auf der Githubseite von wbec gibt der Autor die Vorgehensweise an (https://github.com/steff393/wbec/releases/tag/v0.4.7): https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher
Zurück zu „Photovoltaik“
