Kleiner Batteriespeicher für Balkonkraftwerk
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
ich habe heute den Artikel von Edison zum Thema Balkonkraftwerke gelesen und finde das Thema wirklich spannend.
Gibt es denn kleine und fertige Plug-and-Play-Batteriespeicher (vllt. 1-2 kWh), die man an die Solarmodule anschließen kann? Bzw. Balkon-Panels mit Speichern im Set?
Ob das betriebswirtschaftlich super sinnvoll ist, ist da erst einmal zweitrangig, mir geht es da mehr um den Spaß, den über den Tag generierten Überschuss abends (z.B. beim Kochen) nutzen zu können.
Freue mich über eure Rückmeldung und Erfahrungen.
Re: Kleiner Batteriespeicher für Balkonkraftwerk
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ein Kommentar zum Angebot von EET:
So, jetzt scheint es langsam los zu gehen, denn die "Einspeisung" ist schon länger "uninteressant".
Bevor man jetzt einen 80 kwh-Speicher in einem Auto kauft, könnte man ja auch frei nach Elon Musk in ein "Minusgeschäft" in Form eines Hausspeichers investieren.
Technisch ist das, wie man bei EET sieht kein Problem. Und die Speicherpreise werden spätestens mit dem Auslaufen der EEG-Vergütung für die ältesten Anlagen Anfang der 20er Jahre in Bewegung kommen.
Mal sehen wie sich das entwickelt
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Batterie ist bei PV immer rausgeschmissenes Geld, bei Balkonanlagen sowieso, wenn ich sehe dass der kleine Speicher schon >2000€ kostet. Rechne mal aus was deine Panele abwerfen und dann kuck mal ob du die Batterie immer vollbekommst. Grad im Herst/Winter/Frühling könnt es knapp werden.
Ich geh jetzt mal von 3 Panelen mit 300kwp aus, das wirft ca. grob übern Daumen gepeilt bei guter Ausrichtung 800-900kwh/Jahr ab. Das wäre ca 2.2kwh pro Tag, wenn jeden Tag gleich viel generiert werden würde. Aber man muss natürlich bedenken, dass der Ertrag zu 70% oder so in den Sommermonaten generiert wird. Von Sept - März wird es also eher deutlich weniger. Da wird die Batterie also nicht voll.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei pearl.de gibt es inzwischen auch einige kleinere "Insellösungen". Das Urteil, ob Pearl jetzt eher günstig oder billig (im negativen Sinne) ist, möchte ich an dieser Stelle nicht fällen, die Bandbreite ist aber ganz interessant.
Es gibt Kombi-Lösungen, wo Laderegler, DC/DC sowie DC/AC-Wandler und ne (Blei)Batterie in einer Kiste stecken und verschiedene Solarmodule anschließbar sind. Ein Komplettsystem mit 20W PV und 42Ah 12V Batterie (wobei die rechnerisch 0,5kWh bei ner Bleibatterie wohl nicht komplett genutzt werden können) fängt bei ca. 160€ an. Das Maximum scheinen hier 100W PV und ne 80Ah Batterie für 560€ zu sein.
Mit Einzelkomponenten geht's noch ein Stück günstiger. Ist vielleicht mehr Fummelei, bei einem Defekt (und davon kann man bei den Billigkomponenten früher oder später ausgehen) ist der Austausch einer Einzelkomponente aber einfacher. https://www.pearl.de/a-NX2757-3034.shtml
Nochmal ne ganze Nummer kleiner wäre ne Powerbank mit angeschlossenem Solarpanel, auch hier gibt's wieder die intergrierte Lösung. Ich persönlich habe inzwischen so viele Powerbanks zu Hause, dass ich mir das hier gekauft habe: https://www.pearl.de/a-PX3574-3034.shtml
Meine bisherige Erfahrung ist, dass bei geschickter Platzierung dieser kleinen (ca. DIN A5) Zelle im Sommer schon mehr Strom erzeugt wird, als ich für mein iPhone SE benötige. Gut, das braucht auch nur 5-10Wh pro Tag, aber immerhin.
Will man allerdings Strom in der Größenordnung von kWh erzeugen, sind so Spielzeuganlagen vermutlich das Falsche. Und kostenmäßig ist es eh Quark, wenn man bedenkt, wie hoch die Investitionskosten im Vergleich zu den kWh-Preisen der Stromversorger sind.
Was genau willst du damit sagen?
OK, der Themenersteller schrieb, dass die Wirtschaftlichkeit egal ist, aber diese Speicher sind nunmal wirklich Schwachsinn für Balkonmodule. Sagen wir die 3kwh am Tag werden generiert. Und sagen wir man verbraucht am Tag 8kwh (=3000kwh/Jahr) Strom und sagen wir 70% entfallen in eine Zeit, wo kein Strom generiert wird (abends Fernsehen, Kochen, ...), dann bräuchte man immernoch 5.6kwh. Die restlichen 30% sind das, was am Tag verbraucht wird, also die Grundlast (Kühlschrank, Licht, Standby usw). Mit dieser Grundlast bleibt quasi nichts für die Batterie übrig, denn die restlichen 30% sind immernoch 2.4kwh.
Man muss einfach drauf hinweisen, dass diese Speicher Geld verbrennen. Man spart dafür ~80ct am Tag, wenn man keinen Speicher kauft. Jetzt rechne Mal aus, wie lang es dauert bei 80ct/Tag, damit so ein Speicher irgendeinen Sinn ergibt.
Wie gesagt, wirtschaftlich ist die ganze Sache mehr als Bescheiden, da sind wir uns wohl einig. Das mit dem Speicher ergibt vielleicht Sinn, wenn man den eh "günstig" bekommt. Z.B. ausgediente Autobatterien oder intakte Zellen aus teildefekten E-Bike Akkus, wie in einem anderen Projekt hier im Forum beschrieben.
Ansonsten geht es um den Spaß an der Freude, das ein oder andere Gerät mit selbst erzeugtem Solarstrom zu betreiben.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Südlich ausgerichtes Balkonkraftwerk um 3. Panel Richtung Westen erweitern
Antworten: 35von Birnenbaum » Sa 13. Aug 2022, 01:41 » in Photovoltaik - 35
- 4906
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 28. Sep 2022, 11:43
Unkompliziertes und unbürokratisches Balkonkraftwerk
Antworten: 80von KleinerEisbaer » Do 18. Aug 2022, 21:24 » in Photovoltaik - 80
- 5207
Letzter Beitrag von E-lmo
Sa 3. Sep 2022, 13:39
Balkonkraftwerk erweitern mit unterschiedlichen Modulen
Antworten: 3von Cliffideo » Mo 5. Sep 2022, 11:38 » in Photovoltaik - 3
- 1336
Letzter Beitrag von Doomlord
Di 6. Sep 2022, 11:16
Welcher Anbieter für "Out of the Box" Balkonkraftwerk?
Antworten: 3von gmork » Mo 10. Okt 2022, 16:36 » in Photovoltaik - 3
- 1010
Mo 10. Okt 2022, 18:25
WB MyEnergi Zappi mit E3 DC Wechselrichter-/Batteriespeicher kombinierbar?
Antworten: 3von 1Scorpio » Mi 2. Feb 2022, 14:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 1792
Sa 17. Sep 2022, 16:58
