Kleine PV lädt Auto ohne Einspeisung und Speicher konstant
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 19 Mal
ich muss die Frage erst mal anhand Vorhaben erklären und dann eine Frage stellen.
Angenommen man hat nur eine sehr kleine PV Anlage z.B. 2 bis 4 KW (z.B. Lagebedingt oder Platzmangel) und möchte diese trotzdem legal zum Laden des E-Autos nutzen. Die Ladezeit spielt weniger die Rolle, Auto ist auch oft am Tag angeschlossen. Also man möchte nicht ins Netz einspeisen und keine Anmeldung vornehmen und dennoch PV gut ausnutzen. Man möchte aber auch erst mal keinen teuren Speicher einsetzen.
Normalerweise hat man dann ein Problem, weil bei so einer kleinen PV Anlage bei ein paar Wolken die Leistung so stark abfällt das kaum noch Strom geliefert wird oder der Wechselrichter komplett abschaltet. Für das Auto wäre es daher natürlich nicht gut, wenn der Wechselrichter ständig an und aus geht, zumindest möchte ich meinem E-Auto das nicht zumuten.
Daher habe ich mir überlegt: Es müsste doch möglich sein das man einen Wechselrichter baut der garantiert z.B. 3KW Dauerlast garantiert. Reicht der Solarstrom nicht aus, so nimmt er einfach Strom aus dem Netz dazu um Schwankungen zu vermeiden.
Technisch müsste das doch recht einfach selbst zu konstruieren sein, man müsste nur an das Netz einen Trafo mit Gleichrichter anschließen und damit eine Spannung generieren die leicht über der Mindestspannung des PV Eingangs (Wechselrichter) liegt. Diese Spannung könnte man dann über Diode parallel zur PV schalten.
Liefert dann die PV Anlage genügend Strom, so benötigt der Trafo nahezu keinen Strom (läuft im Leerlauf). Sobald aber die PV schwächelt steigt die Entnahme durch den Trafo. Am Ausgang des Wechselrichters hätten wir immer eine garantierte Mindestleistung von z.B. 3 KW mit der man beispielsweise laden oder einen Stromkreis betreiben kann. Aus meiner Sicht macht das bei kleinen Anlagen Sinn, da die umständliche Umschaltung oder teure Speicher erst mal wegfallen. Die Entnahme kann sogar leicht über der PV Leistung liegen und wäre immer noch effizient.
Jetzt könnte ich mir das leicht selber bauen, aber eigentlich denke ich das sicher schon irgend ein Hersteller von Wechselrichtern auf die gleiche Idee gekommen ist und sowas fertig anbietet. Meine Frage nun: Gibt es schon einen Wechselrichter oder eine Wallbox die genau das kann? Wenn ja wäre ich über Link/Bezeichnung dankbar.
-- E-Auto Fan aus Nordhessen -- Videokanal Elektroauto-Praxis
Re: Kleine PV lädt Auto ohne Einspeisung und Speicher konsta
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das gibts auch fertig zu kaufen: Stega Batterie WR oder Hybrid Wechselrichter, z.B. FSP HX, Effekta....
Zuletzt geändert von Tho am Sa 20. Okt 2018, 10:36, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Warum so kompliziert? Zero Export Anlagen bietet u.a. SMA an. Die arbeiten Netzparallel, du musst sie nur anmelden und fertig, erhälst auch keine EEG Vergütung. Der Wechselrichter stellt immer nur soviel Energie bereit, das am Netzanschlußpunkt nicht eingespeist wird. Zusammen mit z.b. einer Mennekes Amtron Extra kannst du dann dynamisch entlang der PV Kurve laden.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Stimmt, da reicht auch ein kleiner Sunny Boy WR und der Sunny Home Manager, der einen eingebauten Smartmeter besitzt und den WR dann auf Nullexport aussteuert.
Aber eigentlich Energieverschwendung, warum den Überschuss nicht einspeisen?
Anmelden muss man die Netzparallele Anlage so oder so. Wenn man sich es einfach machen will geht man in die Kleinunternehmerregelung ohne Vorsteuerabzug, dann fällt die Vorsteueranmeldung auch schon mal weg. EEG Umlage muss man unter 10kW auch nicht zahlen. Der Aufwand ist eigentlich gering...
ggf. ja, weil der Steuerberater wenn mans nicht selbst macht mehr Kosten kann als die Vergütung die man fürs einspeisen bekommt. (bei 2kW)Karlsson hat geschrieben:Kann das finanziell Sinn machen, nicht einzuspeisen?
Zuletzt geändert von Tho am Sa 20. Okt 2018, 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Es fehlt nur die geeignete (preisgünstige) DC-Schnittstelle am Auto, dann bräuchte man sich mit der PV-Anlage garnicht zuerst auf die AC-Ebene zu begeben, was deutlich weniger Verluste beim Laden bringen würde.Es gibt da Ansätze über CCS/Chademo, die sind aber meist zu teuer.
Was es bereits gibt ist ein CCS/Chademo-Ladegerät mit 11kW aus NL mit optionalem PV-Anlagen-Anschlussmodul um mit PV-Strom, so wie er DC-mäßig vom Dach kommt laden zu können. Dem Fahrzeug-Akku machen die Schwankungen von der DC-Ladeleistung durch die Einstrahlungsverhältnisse absolut nichts aus.
Wenn man es über AC realisieren möchte , warum dann nicht gleich mit Eigenverbrauch zuhause, wie hier schon erklärt, ohne Speicher ? 99,99xx Prozent haben schon einen Netzanschluss zuhause in Betrieb, warum also nicht auch dessen Vorteile nutzen ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Könnt Ihr mir mal konkret ein Modell oder Link nennen. Ich habe keines gefunden was das kann, die meisten schalten einfach nur um wenn PV zu wenig liefert. Es soll aber kontinuierlich laufen. Und den Anmeldekram möchte ich mir gerne ersparen, ich sehe nicht ein warum man was anmelden soll wenn man nichts einspeist. Das ganze soll natürlich ne bezahlbare Lösung bleiben, bei so einer kleinen PV muss es im Verhältnis stehen ansonsten baue ich es einfach selbst.Tho hat geschrieben:Das gibts auch fertig zu kaufen: Stega Batterie WR oder Hybrid Wechselrichter, z.B. FSP HX, Effekta....
Übrigens Überschuss wird die Anlage in der Regel selten bringen, da fast immer ein Auto dran hängt. Eventuell später auch noch zweites E-Auto, z.B. kleiner Sion. Bitte nicht wieder die Diskussion ob Einspeinung sinnvoller oder nicht, das wurde schon genügend diskutiert! Hier geht es NICHT um Einspeisung.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1890
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 918
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2513
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 842
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 823
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
