PV-Installateur in Schleswig-Holstein gesucht
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Installateur in Schleswig-Holstein gesucht
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Das ist in der Tat auch noch mal ein starkes Argument gegen die Dinger.kub0815 hat geschrieben:[Thema Moduloptimierer]Ich auch man begibt sich da auch in eine Abhängigkeit zu einem Hersteller. Wenn in 10 zehn Jahren der WR verreckt hast du die freie Auswahl am Markt.
Werner
Werner
So, die Module sind auf dem Dach, ein erster Probelauf war sehr erfolgreich. Morgen wird noch die sonnenBatterie eingerichtet und probeweise in Betrieb genommen - "richtig" ans Netz darf ich leider erst, wenn SH-Netz mir den neuen smarten Zweiwegezähler installiert hat; kann noch ein paar Wochen dauern
Aber sieht schon mal Klasse aus mit den dunklen LG "Neon"-Modulen
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Schon mal Glückwunsch zur Anlage.
Der Probebetrieb ist wichtig, daher sollte dieser auch bis zum Zählerwechsel anhalten.
Ich glaube aber nicht, das Du einen smarten Zähler bekommst. Nach meinem letzten Stand haben die noch ein Problem mit der Eichung oder Zulassung, daher hat noch kein Lieferant ausreichende Stückzahlen parat.
Gruß Ingo
DankeSpüli hat geschrieben:Schon mal Glückwunsch zur Anlage.
Hier mal das versprochene Bild:
Zumindest intermittierend - man braucht ja schon mal ein paar Anhaltswerte ...Der Probebetrieb ist wichtig, daher sollte dieser auch bis zum Zählerwechsel anhalten.
Heute früh gegen 06:00 (Westausrichtung!) ging es mit 300 W los. Das Foto ist von heute ca. 11:30, die Sonne kommt von rechts oben und noch etwas von "hinten" (von der PV aus "gesehen"), scheint also in flachem Winkel über das Dach - 3,5 kW. Aktuell sind es 7 kW, die Einstrahlrichtung immer noch nicht optimal. Schätze, das sind brauchbare Werte für eine 9,6 kW Peak-Anlage.
Der Elektriker (war heute noch mal da zur Einrichtung der sonnenBatterie) meinte auch, dass das etwas dauern könnte. Die Zähler (es müssen wegen der sonnenFlat / der sonnenCommunity zwei und sie müssen ebendeswegen auch "smart" sein) kommen dann wohl von denen, nicht vom Netzbetreiber (der Elektriker meinte auch, dass mit dieser ganzen Aktion die Fa. sonnen für mich nicht nur zum EVU, sondern auch zum Netzbetreiber wird? Kann ich mir nicht so recht vorstellen ...). Vielleicht haben die bei sonnen sich ja inzwischen einigermaßen eingedeckt.Ich glaube aber nicht, das Du einen smarten Zähler bekommst. Nach meinem letzten Stand haben die noch ein Problem mit der Eichung oder Zulassung, daher hat noch kein Lieferant ausreichende Stückzahlen parat.
Werner
Werner
Ja, dunkle Module, dunkle Trägerkonstruktion, stimmig. Hätte mir aber auch grün-orange gestreifte mit lila Punkten aufs Dach setzen lassen, wenn es die technisch sinnvollste Option gewesen wäre. Ich muss da ja nicht ständig hingucken
Negativ:
a) die Lüftergeräusche. Die Tür zum Haustechnikraum muss jetzt immer zugemacht werden (man hört es dann immer noch, aber es ist dann gut erträglich, stört nicht).
Und:
b) die Wärmeentwicklung. Der Raum ist klein, ca. 1,50x3 m^2, im Grunde nur ein kurzer Flur zum Hintereingang. Eh immer recht warm, zumindest in der Heizperiode, da dort auch die Gastherme hängt. Da müssen noch 2 Lüftungsvorrichtungen in die Außenwand, eine unten (Kaltluft rein) und eine oben (Warmluft raus) mit Temperatur geregeltem Gebläse. Oder jemand eine bessere Idee? Ich wüsste nicht, wie ich mir diese Abwärme nutzbar machen könnte ... und die Außentür kann ja nicht immer tagsüber offen bleiben, wenn die Sonne scheint
Negativ:
Und:
Werner
Werner
Moin!
Blöd wird es bei Bewölkung wenn die Lüfter passend zur Sonne immer mal wieder aufjaulen.
Hatte auch mal so einen WR im Haus, jetzt habe ich dort auf einen lüfterlosen SMA getauscht. Die WR mit Lüfter habe ich alle in die Garage verbannt, dort stört weder Lärm noch Wärme. Aber ein gutes hat es auch, denn am Abend verstummen die Lüfter und stören so nicht die Nachtruhe.
Gruß Ingo
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
Unser lokaler MG Agent in Schleswig-Holstein gibt leider vertragsbedingt auf :-(
Antworten: 16von lemuba » Mi 25. Okt 2023, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 16
- 2341
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
Mo 8. Jan 2024, 20:02
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 8von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 8
- 726
Letzter Beitrag von Gausi
Mo 15. Apr 2024, 11:25
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 968
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 853
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
