SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn das in den Monaten Dez und Jan ist juckt das relative wenig für den gesamtertrag.eDEVIL hat geschrieben:Bei EVrschatteten Anlagen kann es auch mal schnell so sein, das 1-2 Monate zu keinen Zeitpunkt die sonne ein Modul trifft...kub0815 hat geschrieben:Die Verluste habe ich durch eine Vergleichsmessung (nur 1Tag) ermittelt zur 12kwp anlage ermittelt. könnne über das Jahr höher oder Niedriger ausfallen.
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Interpretiere ich das nun richtig, dass ich mit der 3 fachen Stückliste Drehstrom mit gleicher Lastverteilung aus dem Hausnetz ziehen kann (je 230V über L1,L2,L3 via Steckdose (z.B. CEE) einspeisen) und somit 1.8kWp habe/hätte?kub0815 hat geschrieben:Okay die 600 Euro waren beim Nachrechnen nicht haltbar.
PV Aufständerung 70,20 Euro -> Ebay https://www.ebay.de/itm/192469373486
WR EVT500 210 Euro -> http://www.carpediem-energy.com/
2 PV Module AS-M605-300 -> 352,24 Euro Granzow EGH
Steckverbinder RST20i3, 3-polig -> 6,63 Granzow EGH
Versandkosten Granzow 6 Euro
15m Gummikabel H07RN-F 3G1,5 13,05 -> Mosel-Elektro
FI ABB DS201A-B16/0,03 30,95 -> Hornbach
Zähler SDM230 37,49 -> http://bg-etech.de
726,56 Euro --> 600W -> 1211 Euro pro kwp
PVGis sagt 593kwh pro Jahr --> 11869 kwh in 20Jahren --> 6.14 cnt pro kwh
Zum befestigen braucht es noch 8 Betonplatten 40x40x4 und Dübel und Schrauben kommen aus dem bestand...
Fotos folgen wenn die Anlage steht.
Das klingt verlockend.....das für etwa Euro 2100.-.
Warum ich Drehstrom möchte....die Poolpume alleine zieht 750W an 400V und dies wenn die Sonne scheint, sonst läuft sie in der Nacht mit Billigstrom. Hier nur eine Phase abzudecken scheint mir nicht sehr praktikabel.
demnächst EQA ... R5 Alpine?
Juli 2018-, BMW i3 94Ah-REx LCI, >65'000km
REx Anteil: ~ 5%
38m2 FlachK. > 240'000kWh
1.5kWp PV > 8'500kWh
Juli 15 - August 18 KIA Soul EV, 42000km
Sept. 14 - Juli 15 i-MiEV 13500km
REx Anteil: ~ 5%
Du brauchst meiner Meinung nach keine Drehstrom. Weil dein Stromzähler Salierend ist. Du kannt die 750W an einer Phase einspeisen. Wenn deine Pumpe Läuft auf 3 Phasen bleibt dein Zähler stehen.
Dir würde also diese Paktet reichen.
http://carpediem-energy.com/index.php/p ... no-1-1-kwp
Danke, dass klingt vielversprechend.kub0815 hat geschrieben:Du brauchst meiner Meinung nach keine Drehstrom. Weil dein Stromzähler Salierend ist. Du kannt die 750W an einer Phase einspeisen. Wenn deine Pumpe Läuft auf 3 Phasen bleibt dein Zähler stehen.
Wenn das mit der Singlephase noch jemand anders bestätigen könnte?
Ich kann natürlich auch bei dem Lieferanten des WR nachfragen wenn es soweit ist.
Bezüglich peak möchte ich auf 2.0 oder höher kommen, da erst ab 2kWp in der Schweiz gefördert wird.
Es gibt dann für die 2.4kWp knappe 2000 Euronen......das klingt doch mehr als gut?
Wenn dem alles so ist, dann geht die Anlage noch diesen Sommer an das Netz (hoffe ich)
Montage wäre auf Ziegeldach Süd 23 Grad Neigung kein Schatten...nur Herbstnebel.
Irgendwie gefällt mir diese Version besser als, 5.5kWp mit Akku im Keller und mit ca. 15'000 Euronen.
Der Grund für mich ist die Poolpumpe die 12 Stunden je Tag läuft und so mal 9kWh oft während Sonnenschein verdonnert.
REx Anteil: ~ 5%
REx Anteil: ~ 5%
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Das ist ein schöner Ferraris-Zähler ohne Rücklaufsperre. Wenn der Hausverbrauch geringer als die Solarleistung ist, wird dieser rückwärts laufen. Egal auf welchen Phasen Bezug und Einspeisung stattfindet.
Aber ich gehe davon aus, dass der Zähler gewechselt wird wenn Du eine PV-Anlage darüber offiziell betreiben möchtest. Schon um Einspeisung und Bezug separat zu erfassen. Wenn dies geschieht, kannst Du den Installateur befragen, ob der neue Zähler über alle Phasen saldierend arbeitet.
https://www.photovoltaik.eu/Archiv/Heft ... hler-.html
Wie wird der eingespeiste Strom in CH vergütet?
darf man nicht in der Schweiz Balkonmodule bis 600W installieren und einfach an der Steckdose betreiben? Ohne sonstigen firlefanz...
https://www.swissolar.ch/fileadmin/user ... ument8.pdf
Auf einem Ziegeldach brauchst du aber anderes Montagematerial.....und Montage wird bei euch in der Schweiz nicht gerade billig sein.
Denke du solltest dich im PV Forum mal schlau machen.
Viele Grüsse
Jürgen
Viele Grüsse
Jürgen
Du traust mir aber wenig zu!kub0815 hat geschrieben:Auf einem Ziegeldach brauchst du aber anderes Montagematerial.....und Montage wird bei euch in der Schweiz nicht gerade billig sein.
Viele Grüsse
Jürgen
Solathermie habe ich immerhin schon über 100m2 installiert, dann wird es mit den leichteren PV Modulen wohl auch zu schaffen sein.
Danke für das pdf. Ja da steht so einiges drinn von wegen firlefanz
REx Anteil: ~ 5%
REx Anteil: ~ 5%
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
