Wer hat eine Tesla Powerwall - Erfahrungsaustausch
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Wer hat eine Tesla Powerwall - Erfahrungsaustausch
Solarmobil Verein
Die PW2 läuft doch nicht über das normale PV-Anlagen-Gateway, deren Daten man in der App mit dem hellen Hintergrund sieht, oder? Die PW2 steht doch völlig für sich.
Die App mit dem schwarzen Hintergrund ist für das PW2-Gateway?
Ich glaube, daß man die Daten so gar nicht vergleichen kann.
Das müßte man mal genauer analysieren und einen Zeitablauf nebeneinander legen, welches Gateway wann welche Leistungen in welche Richtung gesehen hat.
Ich bin gespannt, wie das bei mir laufen wird.
3 Zangen für die PW1, 3 weitere Zangen für die PW2 sollen rein.
Und alle wollen sie die Einspeisung/Bezug auf 0 regeln.
Nachdem die PW2 erstmal wie ein Hausverbraucher aussieht, müßte zuerst die PW2 aufgefüllt werden, dann die PW1 (oder auch gleichzeitig, wenn mehr als 4.6kW Leistung über ist).
- Danke erhalten: 9 Mal
Die APP mit dem hellen Hintergrund ist die solaredge APP.
Der Solaredge WR hat keinerlei Ahnung von der PW2, und erfasst seine Messwerte
mit eigenenen Instrumenten und einem Zähler mit S0-Ausgang für den Hausverbrauch.
Deine PW1 ist DC gekoppelt - wird bestimmt ein interessantes Konstrukt.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Auf die Werte in der Tesla App kann man wohl leider nicht zu viel geben. Einzig die erzeugte Energie passt ganz genau. Alle anderen Werte liegen bei mir auch daneben.
Allerdings haben meine zusätzlichen Zähler auch ein Problem mit der Differenz im Stromfluss und melden Blödsinn an den Powerdog.
Gruß Ingo
Solarmobil Verein
Bei mir ist dieser Zähler verbaut: SolarEdge Ertragszähler SE-WNC-3Y400-MB-K1
Sieht zumindest genauso aus.
Der ermittelt seine Daten unter anderem auch aus den 3 Zangen, die direkt am EVU-Zähler sitzen.
Kann dein SE-Zähler überhaupt ermitteln, was in die PW2 rein und raus geht?
Ich hatte ja das Problem, daß der NT/NT-Umschalter auf HT festhing.
Mit den Daten aus dem SE-Portal konnte ich nachvollziehen, wann und wie und überhaupt. Rund 700kWh gingen auf HT, was aber NT hätte sein müssen. In Summe stimmt das ziemlich gut mit dem Gesamtverbrauch überein (<4% Abweichung), den der EVU-Zähler in den beiden Registern zusammen hatte. Dito bei der Einspeisung.
Und dabei hat man ja für die verschiedenen Verbrauchs- und Erzeugungswerte nur einen Leistungswert alle 15 Minuten.
Ich denke, daß es wohl nicht so ganz egal ist, wo die 3 neuen Zangen für die PW2 installiert werden.
Da die PW2 an sich wie ein Hausverbraucher anzusehen ist, müßten die Zangen der PW1 zwischen EVU-Zähler und den Zangen der PW2 sein. Ich bin gespannt.
Solarmobil Verein
Die PW2 hängt seit gestern an der Wand.
Der Elektriker fragt sich auch schon, wie das funktionieren wird.
Denn:
Da die beiden PWs unabhängig voneinander arbeiten, ist es nach meinem Verständnis wohl so, daß bei einem PV-Überschuß von z.B. 2kW beide PWs dies so sehen und daher auch beide mit je 2kW geladen werden. Erstmal.
Dann stellen sie fest, daß von extern Strom kommt, weil irgendwoher müssen ja die anderen 2kW herkommen. Also hören sie wieder auf zu laden. Und fangen wieder und hören wieder auf. Usw.
Oder irgendeine Steuerung reagiert träger und es mittelt sich irgendwie aus.
Solange soviel Überschuß vorhanden ist, daß die Summe der beiden Maximalleistungen überschritten ist, also 3.3 + 4.6 = 7.9kW (was an sonnigen Tagen bei 19.5kWp in alle Himmelsrichtungen kein Problem sein dürfte), dürfte es so aussehen, daß einfach beide PWs geladen werden.
Die Frage ist aber, was passiert, wenn der Überschuß irgendwann nur noch höchstens 4.6kW beträgt.
Ich glaube daher wirklich, daß es nicht egal ist, in welcher Reihenfolge die Zangen von PW1 und PW2 vom EVU-Zähler aus gesehen angeordnet sind.
Ich bilde mir ein, im TFF eine Grafik gesehen zu haben, die eine Verschaltung von PW1 und PW2 (bzw. der jeweiligen Zähler/Gateways) zeigt, um das Problem zu beheben. Allerdings finde ich die nicht mehr. Ich habe dort schon nachgefragt, aber noch keine Antwort bekommen.
Gespannt ich bin ...
Heute wird die restliche Installation vorgenommen. Soll zumindest ...Der Elektriker fragt sich auch schon, wie das funktionieren wird.
Denn:
Solarmobil Verein
Heute war es erstmal klar, wie es läuft.
Nachdem die PW2 am frühen Vormittag nicht von allein aus den Puschen gekommen ist, nur im Standby war, hat sie meine Frau vorhin nochmal aus- und eingeschaltet (nur den Schalter auf der rechten Seite der PW2).
Die PW1 war mittlerweile voll, jetzt lädt die PW2 mit 4.6kW. Der Rest wird eingespeist.
Im SolarEdge-Portal wird das Laden der PW2 beim Hausverbrauch mit angezeigt. Ist für deren Steuerung ja erstmal auch nichts anderes wie beispielsweise zwei Wasserkocher.
Ich werde nachher mal den i-MiEV an die Steckdose hängen, ggf. noch den Ampera, um zu sehen, was passiert, wenn mehr verbraucht wird als gerade von der PV geliefert wird. Mal gucken, wie dann der Stromfluß der Speicher ist.
Aktuell ist auch nur die bestehende PV-Anlage in Betrieb. Der dritte Wechselrichter ist noch ausgeschaltet.
Die restlichen Verdrahtungsarbeiten werden heute Nachmittag erledigt.
Solarmobil Verein
Also gut, es ist alles in Betrieb.
Das Verhalten bei einigen Situationen muß ich noch abwarten, weil das noch nicht vorkam.
Bei anderen muß ich mir noch überlegen, wie und warum die Anzeigen so zustande kommen, wie sie sind.
Die PW1 hängt auf Phase 1, die PW2 auf Phase 3 (weil dort auch die Steckdose ist, an der die E-Fahrzeuge am häufigsten geladen werden).
Reihenfolge der Verschaltung: EVU-Zähler - Zangen für den Modbuszähler der PV-Anlage - Zangen für die PW2
Die Zangen der PW2 für den Solar-Ertrag sind bis auf eine Zange ohne Messung angeschlossen, weil der Wert zum einen ohnehin nicht stimmt und das auch nur für die Anzeige relevant wäre.
Die ersten Erkenntnisse:
Schau'n wir mal, wie sich das über Nacht entwickelt.
Die PW1 hat noch 40%, die PW2 90%. Sollte reichen ...
Für erste - wenn die PW2 nicht in Standby geht - funktioniert das im Großen und Ganzen so, wie ich mir das vorgstellt habe.
- Die Ladeleistung der PW2 wird schon ab ca. 85% reduziert.
- Wenn die PW1 voll ist und PV-Überschuß da ist, wird die PW2 geladen. Die Ladung der PW2 wird im SolarEdge (SE) Portal als Verbrauch vom Haus gezählt, was auch richtig ist.
- Ist die PW1 voll und ist NICHT genug PV-Überschuß für die maximal mögliche Ladeleistung der PW2 da, wird die PW2 (auch) aus der PW1 geladen. Im SE-Portal sieht das aktuell so aus, als würde das hier als Externbezug gesehen. Aber ich muß das prüfen, was da so am EVU-Zähler los ist, wenn dieser Zustand mal wieder so eintritt und ich auch zu Hause bin.
- Wird aus der PW2 Strom bezogen, taucht das gar nicht mehr SE-Portal auf. Wenn da, so wie gestern abend, die PW1 bereits leer ist, wird da einfach eine Flatline angezeigt. In der Tesla-App kann man aber sehen, daß der Strom von der PW2 ins Haus geht.
Solarmobil Verein
PW1 und PW2 werden auch parallel geladen.
Allerdings scheint mir, daß die Steuerung der PW2 doch sehr träge ist. Es hat gut 45 Minuten gedauert, bis sie es sich anhand des Überschusses überlegt hat, doch mal mit dem Laden zu beginnen.
Zudem toggelt das auch mal zwischen Ladung und Nichtstun. Sprich, die PW2 lädt nicht, obwohl locker flockig Überschuß da ist.
Genauso umgekehrterweise heute nacht. PW2 ging immerhin nicht dauerhaft in Standby, hat aber zweitweise das Haus nicht mit Strom versorgt.
Die PW1 wird durchgeladen (genauso beim Entladen), da wird nicht unterbrochen.
Eine Frage zur Tesla-App:
Wenn unten steht "Internetverbindung überprüfen", welche Verbindung ist da gemeint?
Die vom Smartphone oder die von der Powerwall von zu Hause nach draußen?
Haha, grad einen Dreckfuhler in der App entdeckt ... oder das Feld ist zu kurz, wobei der englische Begriff identisch sein müßte.
In der Ansicht "Eigenversorgung" habe ich ein kräftiges Meeressäugetier ... einen "Powerwal".
- 1285
Letzter Beitrag von proEcar
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2290
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3560
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1152
Letzter Beitrag von Ren001
I5 an Tesla - Problem
Antworten: 10von charly74 » Mo 5. Jun 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 2688
So 11. Jun 2023, 16:11
