Kleine PV lädt Auto ohne Einspeisung und Speicher konstant
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Kleine PV lädt Auto ohne Einspeisung und Speicher konstant
- Hat sich bedankt: 520 Mal
- Danke erhalten: 596 Mal
Ohne Basteln geht das sicher noch nicht.
Aber Leistungsmessung ist nicht mehr so teuer (Shelly), und ein Miniserver (Raspi) der eine Schaltsteckdose (Fritz o.ä.) steuert auch nicht. OpenHAB oder FHEM zur Programmierung sind auch überschaubar.
Dann hat man eigentlich alles Nötige.
- Danke erhalten: 99 Mal
Die Go-e Ladebox kann das z.B. alles. Man braucht bloß eine CEE Dose.
Ladestrom in 1A Schritten 6 - 16 bzw. 32 A
Zeitgesteuertes Laden
Laden bis x kWh
App Steuerung
Einfache Einbindung in Selbstbaulösungen dank MQTT
Und man hat noch einen mobilen Lader, wenn dieser mal benötigt wird.
Ich bin damit sehr zufrieden.
Laden bis x kWh
App Steuerung
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
Ich auch. Aber wenn eine Schaltsteckdose bei 40€ liegt...
Der go-e ist was ganz Anderes.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2242 Mal
- Danke erhalten: 1339 Mal
Natürlich, das geht. Deine genannten Werte passen - wenn die Sonne genug scheint und/oder der Akku groß genug ist.
Aber: Nicht alle EV starten die Ladung bei 6A. Ein ZOE bspw. nicht...
Hallo zusammen und friedvolle Weihnachten,
wir haben bereits eine PV Anlage seit 2008 mit Volleinspeisung.
Ich würde aber gerne ca. 2-3 KwP zusätzlich installieren um die Grundlast des Hauses abzudecken und laden der ZOE zu ermöglichen.
Die Zoe steht manchmal 2-3 Tage, da mit dem Radl zur Arbeit gefahren wird. Als Ladegerat für die ZOE verwende ich einen GO-e-Charger.
Wie könnte ich mein Vorhaben relativ einfach verwirklichen? Was würded Ihr mir empfehlen? Ich habe einfach Spaß bei dem Gedanken so etwas zu realisieren.
Lieben Dank für eure Hilfe.
LG Enne
LG Enne
Was für eine Anlage, und kannst Du die einfach erweitern? Oder brauchst Du einen neuen WR? Oder einen zweiten? Dann auch ein auslesbares SmartMeter für die Einspeise-/Bezugsermittlung, das brauchen die Laderegelungs-Apps wie meine (https://play.google.com/store/apps/deta ... .go_elocal) logischerweise.
Dann musst Du schauen, ob OpenWB 2 verschiedene PV Anlagen kann - wenn nicht, dann brauchst Du wirklich ein SmartMeter, sonst wird eine PV-Überschussladung schwer.
Oder die neue kann mit der alten verbunden werden, um einen gemeinsamen Wer zurück zu liefern.
Aber SmartMeter ist so oder so das Einzige, was eine exakte Steuerung ermöglicht. Sonst musst Du den Hausverbrauch als Schätzwert eintragen.
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 954
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2857
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 14von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 14
- 1673
Letzter Beitrag von Blitz1951
Mi 15. Mai 2024, 19:34
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 402
So 28. Apr 2024, 17:06
Anker-Speicher
Antworten: 5von Sahnestückchen » Fr 10. Mai 2024, 17:50 » in Photovoltaik - 5
- 359
Letzter Beitrag von c2j2
Fr 10. Mai 2024, 21:18
Anker-Speicher
