Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
- Danke erhalten: 20 Mal
Richtig, man steht da sofort in der Gewährleistung und undsmarted hat geschrieben:Das Verkaufen auch nicht. *leider*
endurance würde sich damit unglücklich machen. Nachbau ist okay, aber sowie es verkauft wird, gibt es andere Probleme, sowohl rechtlich, als auch zwischenmenschlich.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
na Gewährleistung bei Privatpersonen ist nicht unbedingt das Problem. Wenn dann würde man das auch nur als Einzelteile verkaufen und nicht als Komplettlösung - wenn der Käufer das dann zufällig genauso betreibt ...
Ich will's aber nicht verkaufen bzw. meine Schwachwerdgrenze wird beim Preis eines ähnliches kommerziellen Produktes liegen. Selbst bei mir (mit meinem Einkaufspreis) lohnt es sich rein finanziell nicht wirklich - da müsste ich schon mit äusserst optimistischen Zyklenzahlen rechnen.
Hasi16
Du hast deinen Herd nicht dreiphasig angeschlossen? Wenn beim Stromausfall der Herd läuft, dann fackelt dir ja ganz flott der Neutralleiter weg. Der ist ja in der Regel nicht abgesichert. Puh!molab hat geschrieben:Stromausfall: Haus wird komplett vom Netz getrennt, damit nichts ins Netz rückgespeist wird. Will ja nicht den Arbeiter zappen, der gerade 3 Straßen weiter den Stromausfall beseitigt. Die vom SMA SI versorgte Phase läuft durch, daran hängen auch die PV und das BHKW, so dass sie den Sinus behalten und sich nicht abschalten müssen (außer Batterie gerade randvoll - unwahrscheinlich). Die anderen 2 Phasen brechen erstmal weg, werden aber nach ein paar Sekunden auf die laufende Phase zugeschaltet. Dadurch habe ich dann Wechselstrom auf allen Phasen (mit ein paar Sekunden Unterbrechung auf 2 der Phasen). Das ist dann nur Wechselstrom, kein Drehstrom - habe aber auch keine Drehstromverbraucher. Reicht mir so.
Viele Grüße
Hasi16
Hasi16
@Smarted: Jetzt wird es aber GANZ gefährlich mit dem Unwissen!
Wenn alles läuft und L1, L2 und L3 (rein theoretisch) gleich genutzt werden, dann fließt über den Neutralleiter kein Strom. Wenn ich L1, L2 und L3 auf eine Phase schalte (und das wurde von molab gemacht, dann fließt über den Neutralleiter die Last von L1 + L2 + L3. Da der Neutralleiter nicht abgesichert wird, sondern die Phasen, kann dreimal mehr über die Leitung fließen als zulässig. Das führt 100 %ig zum Kabelbrand!
Nochmal zum Verständnis - einfach gehalten:
Belastung L1 mit 3,6 kW L2, L3 = 0 kW --> Neutralleiter wird mit 3,6 kW belastet.
Belastung L1 und L2 je mit 3,6 kW, L3 = 0 kW --> Neutralleiter wird mit 3,6 kW belastet.
Belastung L1, L2 und L3 je mit 3,6 kW --> Neutralleiter wird nicht belastet.
!!! Das gilt nicht nur für "echte" Drehstromverbraucher, sondern auch für den Herd! Oft werden auch verschiedene Steckdosen (mit unterschiedlichen Phasen) mit dem gleichen Neutralleiter genutzt.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Hasi16
Wenn ich L1, L2 und L3 auf eine Phase schalte (und das wurde von molab gemacht, dann fließt über den Neutralleiter die Last von L1 + L2 + L3. Das wären 3 * 16 A -> Also 48 Ampere.
Ich wollte damit ausdrücken, dass L1, L2 und L3 auf eine Phase zu schalten eine Scheiidee ist, da man dann bei einer üblichen Hausinstallation keinen Leitungsschutz mehr hat. Eine übliche Hausinstallation hat nämlich keinen extra LS für den Neutralleiter!
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Ich habe selber ein Speichersystem mit LiFePo4-Zellen aufgebaut und versorge unser Haus auch 1phasig.
Wie schon richtig gesagt wird beim E-Herd der Nullleiter überlastet.
Ich hatte das Glück, dass eine ungenutzte Leitung beim E-Herd vorhanden war und habe den Nullleiter von 1x auf 3x 2,5 mm² verstärkt.
Damit ist das Problem gelöst.
Ansonsten Brandgefahr!
OK Mitdenken sollte man - es gibt aber auch Fälle da hängen die Herdplatten und der Herd selber komplett getrennt and LS mit eigenen Nulleitern. Ich würde das also nicht per Def. verurteilen.
Selbst wenn nur ein Nulleiter, pulsen zumindest die Platten, dass hier alle Phasen gleichzeitig (nullsumme am Nulleiter) gleich belastet werden ist vermutlich eher selten der Fall - aber das ist zugegeben eher geraten. In dem Fall könnte man (ist das zulässig) auch einen LS in den Nulleiter einbauen.
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 933
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2269
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2357
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 621
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Letzter Beitrag von BalticBear « Mi 8. Mai 2024, 08:53Antworten: 1
Verfasst in Kona Elektro - Laden, Ladeequipmentvon rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 1
- 482
