günstig und simples laden über PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: günstig und simples laden über PV Hilfe
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Zuletzt geändert von morris am Mo 12. Feb 2018, 18:50, insgesamt 2-mal geändert.
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
- Danke erhalten: 341 Mal
ich wollte eigentlich nicht erst ins Hausnetz gehen sondern direkt den PV Strom ins Auto laden.
Ich bekomme ja keine Vergütung für den Strom und will auch garn icht erst das Finanzamt oder Elektriker oder sowas aufmerksam machen.
Außerdem wie soll ich das dann mit dem Verbrauch regeln. Das Auto hängt am Hausstrom und lädt und die Sonne scheint, dann wiedr nicht, dann wieder doch. Aber der eGolf lädt durch da er seinen Strom vom Hausnetz bekommt. Also nutze ich ja gar nicht den Sonnenstrom. So wolltei ch das ja nicht haben, sondern nur Sonnenstrom wenn Sonne da ist.
Wenn es nur die paar Sachen sind brauch ich keinen Solarteur.
Wenn es nur PV Panele, PV Wechselrichter ist. Das find ich auch günstig im Netz. Gut ich wollte nur fragen. Also nicht den Ebay Wechselrichter sondern was vernünftiger für PV und einphasig.
Zuletzt geändert von morris am Mo 12. Feb 2018, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
wieso ist das nicht simpel? 3 Sachen (Panel, Wechselrichter und ICCB) keine Solarsteuerung, keine große Einspeisung oder sonstwas. Das ist doch simpel wenn es denn so geht?
Im Inselnetz Auto laden funktioniert nur stabil mit Batterie Puffer. Du musst ja beim ICCB einen konstanten Strom von 1300-2300W gewährleisten, je nach eingestellter Ladeleistung am ICCB. Wenn da mal ein Wölkchen kommt bricht ja sonst gleich alles zusammen.
Außerdem brauchst du ein Inselnetz Wechselrichter für PV, meist irgendwas im 24V Bereich oder mehr. Ein einfacher Sinus-WR tut es da nicht.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Danke erhalten: 21 Mal
Hier mal eine Insel (so grob überschlagen)
1800€ 12 x 265 Wp = 3180wp (Solarmodule)
400€ 1 x Trägersystem (Dachaufbau)
800€ 1 x 5KVA off-grid inverter charger 24VDC single MPPT (Inselwechselrichter)
500€ 2 x Trojan 12V / 150A ca. 75A Nutzbar -> 1,8kwh (Speicher, nur als kleiner wolkenpuffer)
300€ 1 x Kabel / Kleinteile
3800€ ohne Arbeitslohn, im Eigenbau
gesparter Strompreis pro kwh ca 27 ct
3800€ / 0,27€ = ca. 14000 kwh bis ROI
Ertrag, vielleicht max 2000kwh/Jahr, 7,5 Jahre (ohne "neue" Pufferakkus zwischendurch und ohne Ersatz von defekten Teilen)
Die 2000kwh pro Jahr sind natürlich Illusion, da müsste man schon irgendwelche anderen "kleinverbraucher" haben, welche die Tage mit geringer Leistung ausnutzen. Vielleicht gingen bestenfalls 1000kwh pro Jahr, mit einem Auto, als Alleinverbraucher. Welches dann bei Sonne immer da ist und auch immer ausreichend "leer" ist
So sieht das mit der billigsten Eigenbau-Variante ca. aus
Also ca. 14 Jahre bis ROI, Lebensdauer ca 20 Jahre, also noch 7 Jahre ca. 7000kwh Ertrag.
Alles ohne steigenden Strompreis geschätzt.
Wenn Du so etwas machen willst musst Du es als Hobby betreiben. So wie Alufelgen
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
hmm naja ich dachte ja der Speicher steckt im eGolf. Extra einenn Batteriespeicher kaufen um diesen zu laden um damit den eGolf zu laden macht es leider schon wieder einen Schritt komplizierter und natürlich teuer den Speicher kosten immer noch ne Menge Geld.
Ich verstehe nicht warum man per PV den Hausspeicher laden kann, den Speicher im eGolf aber nicht. Das ist doch auch nur ein Akku also warum geht es beim Hausspeicher aber beim Autospeicher nicht?
@erunner
danke für die Rechnung und die Aufzählung der Komponenten.
Klingt zwar durchaus machbar aber nicht mehr wirtschaftlich. Hätte nicht gedacht das sich die Preise so zusammen läppern bei einem eigentlich simplen Prinzip (sonne, PV, Laden). Danke dir
@erunner
günstig Laden in Sachsen
Antworten: 14von TinoTV » So 17. Sep 2023, 17:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 14
- 1431
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 23. Sep 2023, 21:53
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 234von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 234
- 31634
Letzter Beitrag von Max-neu
Do 16. Mai 2024, 07:58
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Fr 17. Mai 2024, 22:37Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 970
Kia Ersatzteile - günstig
Antworten: 8von ybabzta » Sa 1. Jul 2023, 16:48 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 1273
Letzter Beitrag von ybabzta
Di 1. Aug 2023, 16:54
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1561
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
