Laden an der heimischen Wallbox
Re: Laden an der heimischen Wallbox
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ok, Ursache gefunden. >Es liegt an der Kombination Auto / Wallbox, warum auch immer. Ich habe den EQA jetzt an meiner 2. Wallbox im Büro angeschlossen, dort zieht er 11,0 kW (BMW 22 kW-Wallbox). Zuhause an der Veltek-Wallbox sind es nur 8,5 kW. Ich habe mir diese Wallbox im Rahmen des Förderprogramms vom Elektriker liefern und montieren lassen, einschließlich neuer Unterverteilung für E-Mobilität und neuer Anschlussleitung. Wenn der EQA hier nur mit 8,5 kW lädt, kann ich damit leben, er steht sowieso über Nacht. Hauptsache, es handelt sich nicht um Verlustleistung, das hätte ich so nicht akzeptiert.
Taycan 4S - Polestar 2 - MB EQA 350 4matic
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Problem könnte auch sein, dass die Fahrzeuge die Impulsbreite des CP-Signals unterschiedlich auswerten. Ich habe festgestellt, dass unterschiedlich Fahrzeuge bei gleicher Einstellungan der selben WB den Ladestrom unterschiedlich einstellen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist das CP-Signal rein analog und nicht digital. Daher kann es zu unterschiedlichen Ladeleistungen kommen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1484 Mal
CP wird aber nur in großen Schritten vom Fahrzeug ausgewertet. Ich habe mir Mal die PWM mit 10bit Auflösung fein Einstellbar gemacht. Alle Fahrzeuge folgten genau der Pulsbreite des PWM Signals. Änderung der Widerstände hatte Stufen zur Folge aber keine feinen Änderungen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- ecopowerprofi
Das meinte ich nicht. Bei dem einen Fahrzeug ergibt sich z.B. 16 A und bei dem anderen mit dem gleichen Signal sind es nur 15 A.
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Ich kenne die WB (und die dazugehörige App) nicht, aber bei meiner WB (Go-e-Charger) kann ich den Ladestrom einstellen, sowohl an der WB selbst als auch via App - kann es sein, daß da - versehentlich ? - etwas verstellt wurde, so daß die WB nicht mit „voller Kraft“ lädt … ?
Im Auto übrigens auch, wäre IMVHO auch einen Blick (Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser !) wert … !
BMW i3 94 AH REx
Zurück zu „EQA - Allgemeine Themen“
Heimischen Ladepunkt für Gäste bereitstellen
Antworten: 10von frank.beetz » Do 2. Mai 2024, 17:48 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1227
Letzter Beitrag von frank.beetz
So 5. Mai 2024, 04:23
AC laden an Wallbox
Antworten: 4von MG_Tirol » Do 29. Jun 2023, 08:15 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1162
Letzter Beitrag von MG_Tirol
Fr 30. Jun 2023, 08:26
AC laden an Wallbox
Senec Wallbox: Ladeunterbrechung beim Solaroptimierten Laden
Letzter Beitrag von schmiedel « Mo 10. Jul 2023, 22:08Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon frank-c@gmx.de » Mo 10. Jul 2023, 13:28 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 1636
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1614
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2988
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
