Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
habe in alle USB-Ports im Auto ein USB-LED Licht eingesteckt.
Wenn ich das Auto ausschalte, gehen die Lichter aus, bis auf das im Daten-USB-Port.
Habe einige Minuten gewartet, Licht blieb an. Habe es dann vorsichtshalber rausgezogen.
Ist auf dem Port Dauerspannung?
Ioniq 5, Basis, RWD, 77 KW, Dynamiq, Digital Teal, el. Heckklappe, LED-Packet, AHK abnehmbar
Bestellt Ende Februar 2023 - abgeholt Oktober 2023
Re: Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
- Hat sich bedankt: 790 Mal
- Danke erhalten: 1221 Mal
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Stimmt es, dass sich der Port wieder einschaltet wenn das Fahrzeug an der Wallbox angeschlossen ist, die 12 V Batterie nachgeladen wird, man sich nähert (Smartkey) oder man eine Verbindung mit Bluelink herstellt?
IONIQ5 - AWD - 72,6 - Gravity Gold - 20" - UNIQ - RELAX - PANORAMA - bestellt 12/2021 - erhalten 8/2022
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Ja. Stimmt. Ich hab an dem Port eine Dashcam eingesteckt und die nimmt Nachts immer wieder auf wenn die Kiste geladen wird.
grüßle
holgi
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
Das ist wirklich eine katastrophale Konfiguration. Ich hatte ein AA Wireless an der USB Buchse angeschlossen und es hat sich Nachts immer wenn ich mein Handy auf dem Nachttisch liegen hatte mit dem Handy verbunden und wieder getrennt und wieder verbunden und wieder getrennt. Super wenn mitten in der Nacht das Handy immer wieder an und aus geht...
Ähnliches Problem bei mir, das Auto steht in der Nähe meines Büros. Telefoniere ich dort mit dem Handy, ist die Verbindung weg wenn sich das Fahrzeug, und damit der USB-Port und das USB-Dongle (ottocast U2 air) für Carplay, einschaltet. Nutze deswegen den Adapter nur noch selten.
- Hat sich bedankt: 633 Mal
- Danke erhalten: 1598 Mal
Ich finde es schwierig, über eine "katastrophale Konfiguration" zu meckern, wenn durch eine Art "Hack" mittels eines Drittanbieterdongles eine sonst nicht unterstützte Funktion nachgerüstet wird und es dann zu Problemen kommt...
Ansonsten:
> Beim Original AAWireless-Adapter gibt es für solche Fälle die Start/Stop-Funktion
> Oder man nutzt ein spezielles Split-Kabel, das einseitig nur Daten "durchlässt" und holt sich Strom aus einer weiteren Buchse, die beim HV-Batterie-Laden nicht mit angeht, vgl. z.B. https://www.reddit.com/r/Ioniq5/comment ... roid_auto/
Ansonsten:
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Ich hatte das Problem im Wohnzimmer beim Fernsehkucken. Es gibt im Aawireless aber eine Option, durch die das Gerät erst dann aktiviert wird, wenn Fahrzeug-Bluetooth vorhanden ist. Seitdem ist Ruhe!ArminB2022 hat geschrieben: ↑ Ähnliches Problem bei mir, das Auto steht in der Nähe meines Büros. Telefoniere ich dort mit dem Handy, ist die Verbindung weg wenn sich das Fahrzeug, und damit der USB-Port und das USB-Dongle (ottocast U2 air) für Carplay, einschaltet. Nutze deswegen den Adapter nur noch selten.
Citigo eIV "Best Of" in Kiwi-Grün
Ioniq 5 Uniq Long Range RWD, Panoramadach, Digital Teal
Ja, siehe meinen Beitrag zuvor: "Start/Stop"comuki hat geschrieben: ↑... Es gibt im Aawireless aber eine Option, durch die das Gerät erst dann aktiviert wird, wenn Fahrzeug-Bluetooth vorhanden ist. ...ArminB2022 hat geschrieben: ↑ Ähnliches Problem bei mir, das Auto steht in der Nähe meines Büros. Telefoniere ich dort mit dem Handy, ist die Verbindung weg wenn sich das Fahrzeug, und damit der USB-Port und das USB-Dongle (ottocast U2 air) für Carplay, einschaltet. Nutze deswegen den Adapter nur noch selten.
Leider gibt es diese Funktion nicht bei ottocast und nicht bei carlinkit mini bzw. carlinkit 4.0 (die hab ich). Aawireless geht offiziell nur mit android Auto, aber nicht mit Apple CarPlay. Aawireless 2, welches in kürze erscheint, geht dann auch mit dem iPhone. So zumindest mein Kenntnisstand.
Ab wann ist der USB-A Port bestromt
Antworten: 13von wir43 » Fr 23. Jun 2023, 19:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 13
- 1167
Letzter Beitrag von wir43
Mi 28. Jun 2023, 20:44
Dauerstrom am USB-Port ?
Antworten: 2von ulzman » Mo 4. Sep 2023, 16:07 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 726
Letzter Beitrag von ulzman
Di 5. Sep 2023, 12:37
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 852
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1665
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 687
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
