"Löcher" im DAB+-Empfang (war mit 2021 Kona Benzin nicht so)?
Ich fahre seit zwei Monate einen Ioniq 5 (ich wohne in Dänemark), und habe so zwei "Löcher" im DAB+-Empfang in meinem Wohngebiet erlebt. Vorher war ich in einem 2021 Kona Benzin unterwegs, und da habe ich diese Löcher nicht erlebt. Das Radio fällt einfach aus, und es dauert dann bis zu 10 Sekunden, bevor es wieder läuft. Die beiden Löcher sind in der offenen Natur, d.h. bzw. auf dem Autobahn und in der Stadt, also nicht im dichten Wald.
Hat jemand auch solche "Löcher" im Empfang erlebt, wo das mit anderen Autos nicht so war? Neue Suche der DAB-Kanäle schon probiert, war jedoch erfolglos.
Grüße,
Mikkel aus Dänemark
2024 Hyundai Ioniq 5 77,4 kWh RWD
Mikkel aus Dänemark
Re: "Löcher" im DAB+-Empfang (war mit 2021 Kona Benzin nicht so)?
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
DAB+ ist in der Theorie recht schön (lokaler Spartensender überall zu empfangen), aber in der Praxis einfach untauglich. Bäume genügen, um den Empfang komplett verstummen zu lassen. Mit UKW rauscht es ggf. nur etwas mehr. Mit etwas Glück wird bei DAB nur der Ton leiser.
D.h. DAB im Auto nutze ich nur, wenn es zufällig schon beim Losfahren funktioniert. Auch beim gleichen Startort funktioniert es mal und auch mal nicht. Sieht sehr beliebig aus, ob oder ob nicht.
Unser DAB-taugliches Internetradio zu Hause verstummt bei DAB komplett, wenn die Rollos unten sind.
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 901 Mal
Es wurde schon früher festgestellt, dass der Empfang mit DAB+ beim Ioniq 5 extrem schlecht ist. Das dürfte vor allem an der Antenne liegen, aber auch an zu restriktiven Systemeinstellungen. Letztere lassen sich im Engineering Mode anpassen (da war ich zuletzt drin, als die Routenplanung mit Ladestopps in die Beta ging - März 2023 meiner Erinnerung nach). Habe ich aber nicht gemacht, weil mich der Radioempfang nicht interessiert.
IONIQ 5 P45 | 20" | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:231102 | 40000km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 329 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 1070 Mal
- Danke erhalten: 1051 Mal
Ich kann nicht bestätigen, dass der DAB+-Empfang irgendwie schlechter wäre als in anderen Fahrzeugen. Ich habe vor Ort und auch auf den meisten Langstrecken durchgängig guten DAB+-Empfang. Wir hatten das Thema doch schonmal - das ist teilweise abhängig vom Sender, dazu kommt, dass nicht alle Sender mit derselben (guten) Bitrate ausstrahlen.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 474 Mal
- Danke erhalten: 1483 Mal
Bei Solar- und Glasdach ist der Empfang im Ioniq 5 sehr viel schlechter als bspw. im Ioniq 6 mit Blechdach.
Ich habe den direkten Vergleich. Hyundai hat außer der Dachantenne leider keine weiteren Antennen für Diversity verbaut, wie das andere Hersteller teilweise machen.
In Südkorea haben die DMB und kein DAB und die Jugend streamt eh über’s Mobiltelefon, daher wohl kein besonders Augenmerk drauf.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Er hat ja geschrieben dass er die Aussetzer vorher mit dem Kona nicht hatte.
Folglich gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1. Der Empfang beim IONIQ 5 ist generell deutlich schlechter als beim Kona.
2. Der Empfang ist nur mit seinem IONIQ 5 schlechter.
Das lässt sich prüfen in dem man die gleich Strecke mit einem anderen IONIQ 5 fährt.
Im 1 Fall:
Pech gehabt.
Im 2. Fall:
Es gibt ein Problem das durch seine Werkstatt behoben werden muss.
Im 1 Fall:
Pech gehabt.
Im 2. Fall:
AWD, 77,4 kWh, UNIQ, Shooting Star Grey, Glasdach, 20", Relax-Paket.
Wenn Du kein Auto kommen hörst bin ich das…
Dafür gibt es meines Wissens keine Beschreibung. Ich habe damals das Engineering Menü aufgerufen, um die Ladeplanung zu aktivieren, bevor sie mit dem nächsten Update offiziell verfügbar wurde. Dabei habe ich mich auch etwas in den Menüs umgesehen und Einstellungen für DAB+ entdeckt. War aber wie gesagt für mich nicht von Interesse.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ @almrausch hättest du bitte ein Link zu eine Beschreibung zu die Systemeinstellungen? Ich finde DAB+ insgesamt soso aber nicht besonders schlecht im I5, verbesserungen sind aber wilkommen!
Hier ist der Zugang zum Engineering Menü für die Version 221223 beschrieben: viewtopic.php?f=535&t=86055
Wird aber vermutlich mit einer anderen Version so nicht möglich sein.
Schlechter Empfang des KDC-X7000DAB Radio
Letzter Beitrag von Heavendenied « Sa 30. Dez 2023, 11:55Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainmentvon Heavendenied » Mi 22. Nov 2023, 08:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 5
- 1552
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona Elektro - Infotainment - 4
- 1361
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
- 3199
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1144
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
DAB+
Antworten: 13von audicruiser » Di 29. Aug 2023, 09:36 » in Atto 3 - Infotainment - 13
- 2497
Mo 11. Sep 2023, 23:11
DAB+
