Wie wird Konditionierung aktiv?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Die Frage wurde zwar schon wiederholt diskutiert, aber angesichts baldiger Fahrten möchte ich doch gerne nochmal nachfragen, wie die Vorkonditionierung (aktuell wohl Kühlung) beim Navi aktiviert werden kann.
Klar für mich: Ziel HPC Station müsste das aktivieren. Aber Reiseziel und Zwischenstopp nur, wenn ich den Zwischenstop auf dem Navi zum "Ziel" mache. Ich hab vergessen wie die Taste heisst, aber man kann das ja im Navi entsprechend wählen, ob das Reiseziel oder das Zwischenziel angezeigt wird.
Schliesslich: gibt es nun Symbole, die die Aktiviereung anzeigen und wenn ja wo sind die zu finden?
Besten Dank in die Runde für eine kurze Erläuterung.
Ionic 5 Vertex AWD 77.4 kwh, Farbe gravity gold matte (seit 04-23)
Re: Wie wird Konditionierung aktiv?
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
- Danke erhalten: 1063 Mal
Du must als Ziel oder Zwischenziel einen Schnelllader auswählen. Sofern die Rahmenparameter passen (Entfernung, SOC, Temperatur), wird rechtzeitig die Vorkonditionierung gestartet. Dann wird im linken Display unten links im Akkusymbol eine Schneeflocke angezeigt. Auf über 3000km Autobahn in den letzten Wochen mit vielen HPC-Stopps habe ich das nicht ein einziges Mal gesehen (im Winter aber immer!) - der Akku ist warm genug und gekühlt wird er wohl offensichtlich zumindest im Rahmen der Vorkonditionierung nicht.
Daher: einfach fahren und keinen Kopf machen
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 198 Mal
- Danke erhalten: 477 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Zu den Fakten wann die Vorkonditionierung anspringt:
1. Temperatur der TraktionsBaterie unter 20°C
2. Minimum 20% SOC
3. als Ziel oder Zwischenziel muß ein HPC Lader im Navi eingegben sein.
Man sieht unten links im Tacho-Display eine Glühwendel in dem Bateriesymbol wenn sie gestartet hat.
Viele Grüße
2. Minimum 20% SOC
Viele Grüße
Ioniq 5 Basic 77kWh Lucid Blue
Bestellt 8.9.2022, gebaut 1.2.2023, verschifft 10.2.2023, ankunft Händler 24.03.2023, in empfang genommen: 19.4.2023
- Hat sich bedankt: 303 Mal
- Danke erhalten: 909 Mal
Zuverlässig sieht man die aktive Konditionierung nur im Energieverbrauchsmenü. Aktiv gekühlt wird der Akku erst über 35° Minimaltemperatur. Ist vergangenes Jahr bei einigen Fahrzeugen passiert. Hat aber mit der Konditionierung rein gar nichts zu tun. Die heizt nur wie bereits geschrieben wurde.
IONIQ 5 P45 | 20" | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:231102 | 41500km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 962 Mal
- Danke erhalten: 698 Mal
Zusammengefasst:Fred__ hat geschrieben: ↑ Die Frage wurde zwar schon wiederholt diskutiert, aber angesichts baldiger Fahrten möchte ich doch gerne nochmal nachfragen, wie die Vorkonditionierung (aktuell wohl Kühlung) beim Navi aktiviert werden kann.
Eine Kühlung des Akkus findet immer statt – also unabhängig von einer geplanten Ladesäule -, wenn der Akku über 35° hat.
Eine Aufheizung des Akkus (Vorkonditionierung) findet unter bestimmten (komplexen) Bedingungen statt, wenn eine Ladesäule als (Zwischen-)Ziel ausgewählt wurde und ist eine nachgerüstete Zusatzfunktionalität, um ein schnelles DC-Laden bei kalten Temperaturen zu ermöglichen.
Das Kühlen oder Heizen des Akkus ist nur über die Energie-Anzeige (Werte unter „Akku-Pflege“) zu erkennen.
Ab einem bestimmten Infotainment-Stand kann diese Anzeige aber nicht mehr während des Ladens angewählt werden.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2748
Do 10. Aug 2023, 11:34
Akku-Konditionierung empfohlen?
Antworten: 7von DonGustavo » Do 10. Aug 2023, 14:12 » in Kona Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 4137
Letzter Beitrag von tippex
Mo 14. Aug 2023, 12:02
Akku Konditionierung empfohlen
Antworten: 6von raineramateur » So 13. Aug 2023, 14:49 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 6
- 1758
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 3. Sep 2023, 19:23
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 794
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 1140
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
