Erwartungen zum Solardach
Re: Erwartungen zum Solardach
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Ich habe meinen heute um 12:25 in die Sonne gestellt und da wurden 3424 Wh angezeigt. Um 16:48 waren es 3927 Wh. Auf dem Dach kann man Spiegeleier braten und der Innenraum (schwarz!) hat etwa 50°. Die Leistung müsste allein deshalb schon reduziert sein.
Wir sind hier auf über 53° Nord und die Sonne hat auch nicht ununterbrochen geschienen, aber mind. 90% der Zeit. In 4,38 Stunden waren es also 503 Wh. Wenn ich richtig gerechnet habe, entspricht das einer durchschnittlichen Leistung von 115 Watt, was für mich im Rahmen der Erwartung liegt.
Ich hätte das nie gemacht, wenn ich heute noch damit fahren müsste, denn das Herunterkühlen des Innenraums dürfte mit 0,5 kWh nicht zu schaffen sein.
- Hat sich bedankt: 436 Mal
- Danke erhalten: 504 Mal
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
0,5kWh pro Tag entspricht ca. 2-3km. Es ist eher ein Poser Gimmick und dafür aber für viele uneinsehbar hoch angebracht. Würde es nie bestellen, wenn es nicht dabei gewesen wäre. Dafür wäre ein echtes Schiebedach im Sommer ein Sparfaktor, weil tw. die Klimaanlage aus bleiben könnte.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Dafür müsste das weiße Dach mehr reflektieren als das Solardach in elektrische Energie umwandelt - ist das so?
IONIQ5 P45 – früher: BMW 530e
"Do you need a current license to drive an electric car?"
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Sehe ich genauso wie @grothauu. Leider verglasen viele Hersteller die Dächer mittlerweile vollflächig mit allen Nachteilen - dabei wäre eins zum Öffnen doch so schön... naja.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Was die Zellen an Strahlungsenergie in elektrische Energie umwandeln ist schonmal als Wärmeleistung weg vom Innenraum und die Zellen liegen aktuell bei um die 20% Wirkungsgrad. Ein Dach ohne Zellen müsste also schon prozentual im zweistelligen Bereich mehr Strahlungsenergie wieder reflektieren. Auch bewegen sich die Zellen sowieso auch in jedem PV-Modul auf dem Hausdach bei hoher Sonneneinstrahlung mit ihren Temperaturen zwischen 50 und 80 Grad. Bei einem Autodach wird das jetzt nicht soviel mehr sein.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ich habe noch bis 18:07 weiter "geladen" und dann waren es 4041 Wh. Also weitere 114 Wh in 79 Minuten bzw. 86,5 Watt im Schnitt.almrausch hat geschrieben: ↑ Ich habe meinen heute um 12:25 in die Sonne gestellt und da wurden 3424 Wh angezeigt. Um 16:48 waren es 3927 Wh. Auf dem Dach kann man Spiegeleier braten und der Innenraum (schwarz!) hat etwa 50°. Die Leistung müsste allein deshalb schon reduziert sein.
Insgesamt heute etwas über 0,6 kWh. Da das Auto selten der Sonne ausgesetzt ist, wird der Wert bestenfalls auf Urlaubsfahrten übertroffen werden.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Was das Solardach gebracht hat:
Antworten: 19von UliK-51 » Sa 13. Apr 2024, 15:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 19
- 1470
Fr 19. Apr 2024, 13:40
