Fastned max. 103 kW vs 300 kW ?
Re: Fastned max. 103 kW vs 300 kW ?
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 901 Mal
So eine Tabelle kann es nicht geben, weil der SOC bei Ladebeginn bzw. der bisherige Ladehub auch eine Rolle spielt. Beginnt die Ladung mit niedrigem SOC (10-15%), ist meist schon bei ca. 50% die maximale Ladeleistung erreicht. Beginnt die Ladung erst später (30-40%), kann die maximale Ladeleistung auch erst bei knapp 60% erreicht sein. Auch der Einbruch bei ca. 80% hängt vom Ladeverlauf ab. Er kann früher oder später oder auch gar nicht auftreten.
IONIQ 5 P45 | 20" | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:231102 | 40000km | ICCU ok
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Aber hängt das nicht von der Temperatur ab? Also zu jedem Zeitpunkt während der Ladung wird die Temperatur gemessen und dann die Ladeleistung entsprechend dem SoC gewählt?
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1221 Mal
- Köln Bonner
Genau. Und ich frage mich, ob es so ein Kennfeld irgendwo zu sehen gibt.
Es hängt primär von der Temperatur ab. Wenn eine bestimmte Minimaltemperatur nicht erreicht oder die Maximaltemperatur überschritten wird, erfolgt eine Reduzierung der Ladeleistung.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Aber hängt das nicht von der Temperatur ab? Also zu jedem Zeitpunkt während der Ladung wird die Temperatur gemessen und dann die Ladeleistung entsprechend dem SoC gewählt?
Das erklärt aber z.B. nicht, warum bei einem Ladebeginn bei 10% die maximale Ladeleistung von über 220 kW bei 51% SOC endet und bei einem Ladebeginn bei 35% auch noch bei 59% SOC über 220 kW erreicht werden. In beiden Fällen, ohne dass die maximale Batterietemperatur im kritischen Bereich lag.
Da wird es natürlich diverse Parameter geben, die die maximal mögliche Ladeleistung bestimmen. Die Bezeichnung "Kennfeld" suggeriert aber, dass das tabellarisch oder grafisch darstellbar ist. Und genau das möchte ich aus eigener Erfahrung und vielen Berichten hier im Forum bezweifeln.
Eben wegen der extrem hohen Ladeleistung von bis zu 3C wird das BMS sehr viele Parameter berücksichtigen. Temperatur und SOC sind dafür sicherlich entscheidend, aber es spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Und zwar in einer Art und Weise, dass es eben nicht so einfach darstellbar ist, wie man sich das wünschen würde.
Unter anderem dürfte eine Rolle spielen, wie viel Energie in einem bestimmten Zeitraum geladen wurde. Außerdem die Geschwindigkeit des Temperaturanstieges, die Wirkung der Batteriekühlung usw.
Es gibt Autos, da kann man praktisch eine 1:1 Beziehung zwischen SOC und Ladeleistung herstellen. Beim IONIQ 5 ist das nicht möglich.
Zurück zu „IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment“
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 983
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1107
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
FastNed App für Android Auto
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Mi 1. Nov 2023, 19:35Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SüdSchwabe » Mi 1. Nov 2023, 17:01 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 345
Audi charging pro bei Fastned
Antworten: 11von docolly » Do 4. Jan 2024, 08:56 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1329
Letzter Beitrag von hliebold
Do 14. Mär 2024, 10:10
Erfahrungen Fastned spez. Frankreich
Antworten: 12von afuerst » So 14. Apr 2024, 10:46 » in Treffen, Touren, Urlaub - 12
- 755
Letzter Beitrag von gekfsns
Sa 27. Apr 2024, 18:21
