Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Auch wenn die Lichtverhältnisse beim Bild zur Erstellungszeit recht schlecht waren würde ich sagen das sich da schon etwas nach unten bewegt an der Hinterachse.
Ich schätze wenigstens 2cm oder war der Kofferraum auch wohl gefüllt? Scheinwerfereinstellung musste bestimmt auch betätigt werden?!?
10/2021-04/2023 Ioniq 5 LR RWDTechniq, seit 11/2022 Civic XI e:HEV Advance, seit 04/2023 Ioniq 6 LR RWD Uniq 18"+20" Black
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
Hier dann mal einige Daten zum Energieverbrauch mit 2 Rädern auf dem Fahrradträger:
Kurz nach der Abfahrt ging es ca. 50 km am Stück mit 130 km/h auf dem Tempomaten los. Anzeige des BC: 29 kWh/100km bei dem Tempo.
Beim zweiten Ladestopp nach 257 km hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 km/h, nach etlichen Baustellen und ansonsten immer 130 auf dem Tempomaten. Anzeige des BC 26,2 kWh/100km, Realverbrauch 29,7 kWh/100km. Verantwortlich für den hohen Realverbrauch waren wohl auch die hohen Ladeverluste von 18% und 13% bei den beiden Stopps. Hier wird wirklich viel Energie in das Aufheizen des Akkus gesteckt während des Ladens.
Danach wurde dann das E-Mobilitäts Entwicklungsland Deutschland verlassen und in das E-Mobilitäts Vorzeigeland Niederlande gewechselt.
Auf ca. 200 km mit 110 km/h auf dem Tempomaten ohne Staus oder Baustellen bin ich auf einen Schnitt von 98 km/h gekommen mit einer BC Anzeige für den Teilabschnitt von 20,9 kWh/100km.
Am Ende von 654 km hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 km/h, einen BC Verbrauch von 23,4 kWh/100km und einen Realverbrauch von 26,0 kWh/100km.
07/2020 bis 07/2024 VW E-Up!
12/2020 bis 06/2021 Tesla Model3 AWD LR - Fehlkauf!
07/2021 bis ??? Hyundai Ioniq5 P45
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Re: Realverbräuche
Re: Realverbräuche
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
