Realverbräuche
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Re: Realverbräuche
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi,
der thread ist ja mittlerweile sehr gross angewachsen. Und im Forum hat es ja auch eine Menge topics. Vielleicht war das Thema irgendwo schon.
Kann mir jemand ein einen tipp geben ob es schon behandelt wurde:
Verbrauch vergleich ECO vs Normal, wieviel % macht es aus oder ist bei konstanter Geschwindigkeit kaum ein Unterschied zu merken.
Denke aber schon da der Antriieb vone bei AWD aus ist.
Konkrete Situation.
Fahre morgen eine längere Autobahnstrecke durch Frankreich und auch besgtimmt 90% Tempomat.
Habt ihr Erfahrungen wie sich ECO vs. Normal bei dem Grossen Akku und AWD auswirkt? Der geringere Durchzug macht garnichts ist immer noch genügend Power da.
Wie ich verstanden habe ist in ECO auch die Klimaanlage reduziert. Würde sie gerne auf normal haben. Gerade wenn im Süden die Sonne ballert.
Oder einfach ECO nutzen und im Menü wieder ECO für Kimanalage abschalten. Wenn das überhaupt geht.
Bin für jede Aufklärung offen
Grüsse,
Mike.
Konkrete Situation.
Grüsse,
Mike.
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Re: Realverbräuche
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danke erhalten: 474 Mal
Auf der AB bei einer halbwegs konstanten Geschwindigkeit dürfte es ziemlich egal sein in welchem Mode Du fährst - der Energieverbrauch ist dort lediglich durch den Aero-Wiederstand bestimmt, d.h. in jedem Mode wird die gleiche Leistung abgefragt.
Klima/Heizung spielt auf der AB in meinen Augen auch eine minimale Rolle - nach der initalen Heiz/Kühl-Phase spielt sich das alles im 1 kW Bereich ab und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100-120 km/h im einstelligen Prozentbereich.
Einzig beim AWD könnte es einen kleinen Gewinn in ECO geben, da dort der vordere Motor ausgekuppelt wird.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2064 Mal
AFAIR wird der vordere Motor doch eh "nur bei Bedarf" eingekuppelt, also bei stärkerem Beschleunigen, aber auch ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Außer natürlich in den Modi "Sport" und "Snow", da soll er immer drin sein (was ja irgendwo auch Sinn macht).
Bei einigermaßen "gesitteter" Fahrweise sollte der AWD in den Modi "Eco" und "Normal" kaum einen Verbrauchsunterschied zum RWD bewirken.
Werner
Werner
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hier mein Zwischenstand:
Auf 80% geladen und nun eine Reichweite von 466 km
70% Innerstädtisch
30% Autobahn max 120km/h
Fahre nur im ECO Mode (nur selten KickStarts)
Fahrzeug zeigt gerade einen Durchnittsverbrauch von 14.1 kwh an. Wenn das so stimmt, kann ich nicht klagen.
70% Innerstädtisch
IONIQ 5
Basis, LongRange, Effizienz Paket, RWD,
Mystic Olive Green
ABL Wallbox
Renault Twizy seit 2020
Mystic Olive Green
ABL Wallbox
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 576 Mal
Gestern 600 km gefahren durch D/CH/F bei optimalen Temperaturen (15-25 Grad). Geschwindigkeit dem Verkehr angepasst, D wo geht 130, CH 120, F 130. Hatten aber auch den einen oder anderen Stau bei Zürich und Bern. Durchschnittsverbrauch am Ende des Tages bei 15,8 kWh/100 km.
Nachts am Tesla Destination Charger auf 100 % vollgeladen, am heute morgen werde ich mit 450 km voraussichtlicher Reichweite begrüßt. Die sind es wegen freier Autobahn in Frankreich (viel 130 km/h) nicht ganz geworden, aber 360 km hätten es werden können wenn wir nicht schon nach 320 km IONITY angefahren hätten.
Geladen haben wir immer bei IONITY mit bis zu 223 kW. Selbst als wir kurz vor Spanien noch mal auf 80% auffüllen wollten (29 ct pro Minute), hat er bei 53% Ansteck-SoC gleich wieder mit 223 kW losgeballert, ab 60% dann Abfall auf 120 KW. Und das trotz 35 Grad im Schatten, von Heatgate keine Spur, aber Lüftungsklappen waren offen.
So kann der Urlaub beginnen! Mit dem Verbrenner wären wir auch nicht schneller gewesen, der IONIQ 5 musste eher auf uns warten als wir auf ihn. Wir sind vollends begeistert
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 55 120 km, Verbrauch 20,4 kWh/100 km, 80% Autobahn
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Re: Realverbräuche
Hm, gestern durch D (A21 / A1 / A7 von SE nach SZ und zurück), Tempomat 130 bzw. weniger je nach Limit, auch einiger zäh fließender verkehr in Baustellen. Es waren laut BC (und rechnerisch überschlägig nach den verbrauchten Batterie-Prozenten passend) knapp 21 kWh / 100 km, Hin- wie Rückweg. Schnitt AB um 110 km/h, "over all" bei knapp 100 (sehr wenig Landstraßenanteil).
Verbräuche zwischen 14-16 kWh / 100 km sehe ich hier nur bei lokalen Landstraßenfahrten. Und ich "trete" die Karre ganz bestimmt nicht. Reifendruck bei 2,7 bar kalt eingestellt, Klima allerdings auf Auto / Lüftung "1".
Was mache ich falsch?
Werner
Werner
Re: Realverbräuche
- Hat sich bedankt: 790 Mal
- Danke erhalten: 1222 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
