Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Elektrik der AHK.
Verbaut habe ich vor knapp 2 Jahren eine AHK inkl. E-Satz von Erich Jäger mit Can-Anbindung.
Gekauft habe ich diese bei Rameder.
Nun wollte ich nach knapp 6 Monaten ohne Nutzung einen Anhänger nutzen und bemerkte, dass der I5 nicht erkennt, dass etwas angeschlossen wurde.
Es funktioniert keine Lampe, das Trailer Menü ist auch nicht mehr da.
Die beiden zusätzlichen Sicherung, welche beim E-Satz dabei waren sind OK.
Batterie habe ich auch schon ab- und wieder angeklemmt.
Kann mir jemand spontan einen Tipp geben, bevor ich hinten die Verkleidung aufmache um zu messen ob es am Auto oder am Steuergerät liegt.
Ich habe ja noch knapp 4 Monate Garantie.
Danke Euch im Voraus
Bestellt: 1.9.21. Uniq, RWD, grosse Batterie, Galactic Grey. seit 1.7. stolzer Besitzer.
Re: Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 4712 Mal
Um einen Anhänger zu erkennen, verwendet auch Jäger Geräte verschiedene Methoden. Es gibt welche die sich Widerstandswerte an Bremslichter/Blinkerlampen ansehen und dann bei LED im Anhänger auch nichts erkennen. Andere wiederum verwenden den Umschalter vom Nebelschlusslicht um das Einstecken mechanisch zu erkennen, wenn dann genau dort im Führungs-Ring des Anhänger-Steckers ein Stückchen fehlt wird der Metallbolzen im äußeren Führungsring der Buchse am Fahrzeug nicht gedrückt und so das Einstecken nicht erkannt.
Aber auch die Fahrzeugelektronik kann das Problem darstellen, wenn das Jägergerät zwar über CAN Netzwerk die notwendigen Signale überträgt bedeutet das nicht, dass der IONIQ das akzeptiert, vielleicht muss diese Funktion zuerst im IONIQ frei geschaltet werden.
Wie auch immer, ich würde mit dem Anhänger zum Händler fahren der dir das Ding montiert hat. Der kann die dann sagen was an deinem Anhänger falsch läuft oder aber was am IONIQ falsch läuft.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke für die bisherigen Antworten.
Ich habe die AHK selbst montiert. Sie hat ja auch bis dato einwandfrei funktioniert.
Korrosion kann ich wohl ausschließen, das sieht alles sehr gut aus. Ich habe den Stecker auch schon mehrfach rein und rausgesteckt.
Von WD40 bin ich kein Freund.
Ich habe die Funktion überprüft mit einem Anhänger und mit einem Fahrradträger, geht leider bei beiden nix.
Ok, dann sieht es natürlich anders aus. Wenn es schon mal funktioniert hat, aber auch am IONIQ sich nichts verändert hat (SW Update...) dann wird dir nichts erspart bleiben als alle von dir verlegten Leitungen nach zu messen, ob sich hier etwas gelöst hat oder gebrochen ist.
Ansonsten bleibt nur über, dass das Jäger Gerät eingegangen ist. Das zu überprüfen ist halt schwer ohne wieder alle Leitungen durch zu messen. Aber einen Versuch das Gerät aus zu bauen und als Garantie zurück zu bringen wäre es wohl wert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 681
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 986
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 931
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Verbrauch Anhänger
Antworten: 4von Zp3o » So 17. Mär 2024, 12:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 718
Letzter Beitrag von Zp3o
Mi 20. Mär 2024, 08:13
Verbrauch Anhänger
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 8026
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
