Bluelink abfragelimit
- Danke erhalten: 23 Mal
Re: Bluelink abfragelimit
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
200 Calls / 24h = 1 Call alle 7,2 Minuten. Bei 2 Diensten kann jeder Dienst alle 15 Minuten abrufen bzw. wenn man noch die App hinzunimmt im Durchschnitt alle 21,6 Minuten.
Reicht das wirklich nicht?
Zur Frage: Ich sehe keinen Grund warum Hyundai dieses Limit höher setzen sollte.
IONIQ 5 – 77,4 – RWD – UNIQ – Digital Teal
→ bestellt: 30.09.2022
→ geplanter Liefertermin: 15.06.2023
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
ja so Lustig finde ich das nicht. den rudimentären only APP user betrifft das auch nicht so
Ich habe jetzt zwei IONIQ5 bei dein einem Account, unter IOS macht die App ja selbst alle 30 min ein Update im Hintergrund, da sind dann schon die ersten 50 calls am Tag weg. dann habe ich beide in Tronity, und für meine Smarthome integration in iobroker.
Letzteres habe ich schon auf 50 Abrufe am Tag runter gesetzt damit ich abends überhaupt noch was bekomme...
Meinen schäbigen Peugeot e-2008 war da besser da konne die API so oft fragen wie man wollte so hat man auch für TRONITY richtig schöne Daten mit Strecken bekommen,,,,
habe dem Hyunday Bluelink Team mal geschrieben, dass es wirklich lächerlich ist wenn ich Autos für 130k€ Kaufe und dann nicht mal realtime an die Daten komme... wird wohl nix passieren aber schade ist es...
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Wenn du wirklich aktuelle Daten haben willst, müsste ja auch das Auto alle paar Minuten kontaktiert werden. Wie lange, meinst du, macht das eine 12V Bleibatterie mit? Zwar wird sie aus der Hochvoltbatterie nachgeladen, aber denk mal an die nötige Zyklenzahl wenn die 12V Batterie länger als 6 Monate leben soll.
Bei VW wurden in den id. Modellen schon größere und zyklenfestere Batterien eingebaut, weil man gemerkt hat, dass die Besitzer per App öfter mal nachsehen, wie es ihrem Liebling geht. Wie soll das mit hunderten Anfragen pro Tag funktionieren?
Eine Abfrage pro 30 Minuten sollte eigentlich reichen. Ein geparktes Auto verändert seinen Zustand nicht so dynamisch.
Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, 19', Relax, Pano, Phantom Black
ok habe nun eine offizielle Antwort, das ist wirklich peinlich....
Dann geht es also nur so: mehrere Bluelink accounts für die man jeweils eine eigene prepaid Handynummer braucht und man shared sich die Autos für jede Integration einzeln....
Code: Alles auswählen
Dear Mr. XXX,
Thank you for contacting us.
We would like to inform you that the number of daily checks is set quite high and usually does not get reached with normal usage with the Bluelink app, however can be reached quickly when linked to a third party app, which is not supported as stated in the Terms of Use.
Please also note that we do not plan to change the number of daily checks to comply with the the use of third party apps.
We deeply understand your concerns regarding this, nonetheless we ask for your understanding.
감사합니다 | Best regards | Mit freundlichen Grüßen
Your Bluelink Team,
Fred
Nochmal die Frage an @Bigal82 : Wofür brauchst du so viele Abfragen? Zumindest bei IOBroker kann (und sollte) man das Abfrageintervall so einstellen, dass nur alle 30 Minuten oder so abgefragt wird.
Was ich da schon viel schlimmer finde, ist die Tatsache, dass die Sprache in der App nach einer Abfrage durch IOBroker immer auf englisch wechselt.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Probleme mit neuer Bluelink App
Antworten: 26von GTE_Ebi » Fr 4. Feb 2022, 17:03 » in Kona - Allgemeine Themen - 26
- 3879
Letzter Beitrag von Aswdo
Mi 16. Feb 2022, 15:26
12V Batterie-Status taucht in Bluelink nicht mehr auf
Antworten: 5von xJuHux » Fr 4. Feb 2022, 23:16 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1198
Letzter Beitrag von Smart71
Sa 5. Feb 2022, 12:17
Bluelink wird von alleine entkoppelt
Antworten: 7von MaKr » Sa 5. Feb 2022, 20:00 » in Kona - Infotainment - 7
- 2297
Letzter Beitrag von MaKr
Mi 9. Feb 2022, 08:37
Bluelink meldet immer wieder Ladevorgang abgeschlossen
Antworten: 5von MaKr » So 6. Feb 2022, 17:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 5
- 2725
Mo 7. Feb 2022, 11:03
Ist Bluelink gerade ausgefallen, warum soll ich mich neu einloggen
Antworten: 46von TMoersch » Do 10. Feb 2022, 16:02 » in IONIQ 5 - Infotainment - 46
- 3064
Letzter Beitrag von tw.ghost
Mo 14. Feb 2022, 20:23
