Auslieferungsstop Februar 2022 von Bremerhaven an die Händler?
Re: Auslieferungsstop Februar 2022 von Bremerhaven an die Händler?
Was meinst Du damit genau? Auch werden beim Modelwechsel nur ein paar Akkumodule im Werk dazu gehängt. Nicht alle getauscht. Dafür steigen wohl aber auch die Preise.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Effizienz, Prod: 2022-03-08
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger HOME+ 11kW V3
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
KaWeD
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Montag soll ich weitere Infos über Dauer bis zum Weitertransport an Händler und zum Ersatzfahrzeug bekommen, da meine Leasingrückgabe an anderen Markenhändler nächste Woche ansteht...
sealpin
TheRedDevil hat geschrieben: Was meinst Du damit genau? Auch werden beim Modelwechsel nur ein paar Akkumodule im Werk dazu gehängt. Nicht alle getauscht. Dafür steigen wohl aber auch die Preise.
Aber ob bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen mit 72,6 Akku auch nur die beiden fehlenden Akkumodule dazu gepackt werden (plus ein wenig Kabel und SW Anpassung des BMS), glaube ich nicht. Irgendwer schrob hier mal,im Forum, dass man nicht so einfach die fehlenden Module dazu packen kann.
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Vin: 002xxx
So sehe ich das auch.
feldstärke
  • Hat sich bedankt: 312 Mal
  • Danke erhalten: 894 Mal
Vielleicht wird da mal wieder was durcheinandergebracht.
Soweit ich weiß, wird in Bremerhaven bei den alten Ioniqs und Konas im Rahmen der Garantie der Akku getauscht, die LG Akkus einer bestimmten Charge verbaut hatten.
Diese Fahrzeuge gehen von den Händlern zentral nach Bremerhaven.
Mit dem Ioniq 5 hat das nichts zu tun.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 37.000 km
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey Metallic / Schwarz | 18 Zoll | RWD | 77 kWh (bestellt 20.11.22, Übergabe 10.03.23)
Lightyear 2 Waitlist Position DE01490
Das wird es sein.
KaWeD
ich melde mich, "wenn?" ich Montag von Hy was bekommen haben sollte...
Kaih
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
Ein Bekannter von mir arbeitet bei Hyundai S+T Autogalerie im Bremerhaven. Es werden lt. seiner Aussage keine Akkumodule zusätzlich eingebaut. Denn sehr viele Ioniq 5 haben das Problem mit einem zu fest angeschraubten Unterfahrschutz am Hochvoltakku. Dadurch haben die Schrauben Rissen bekommen. Spritzwasser was eindringt lässt die Schraubenköpfe abrosten. Im äußeren Rand des Akkus stecken dann die Gewinde der Schrauben. Es sollen wohl alle noch nicht ausgelieferten Autos mit neuen Schrauben versehen werden.
Bei bereits ausgelieferten Fahrzeugen, wie auch bei meinem wo bereits 4 Schrauben abgerostet sind, wird sich Hyundai was einfallen lassen müssen. Ein Mitarbeiter von Hyundai Service Deutschland hat sich das schon angeschaut.
Bleibt abzuwarten wie lange das dauert.
Ich kann nur jedem Ioniq 5 Besitzer raten mal unters Auto zu gucken und nach fehlenden Schrauben im Bereich des Schwellers zu suchen.
sealpin hat geschrieben:
Es wird hier soooo viel geschrieben, das nur aus Beobachtungen und Meinungen stammt, und kein Wissen dahinter ist.
Da muss man generell aufpassen...
________
Ioniq 5, LR AWD seit 01/2022
Kaih hat geschrieben: Ich kann nur jedem Ioniq 5 Besitzer raten mal unters Auto zu gucken und nach fehlenden Schrauben im Bereich des Schwellers zu suchen.
Nur, was bringt das dem Nutzer? Er kann die Situation nicht ändern, maximal seinem Händler melden.
________
