Dashcam 12V Anschluss
Re: Dashcam 12V Anschluss
Das habe ich morgen auch vor, wo habt ihr die Masse abgegriffen? Wie geht die Verkleidung links ab, damit ich das Kabel da durch bekomme?
Raumschiff-Typklasse: Ioniq 5 P45 EZ 08/2021
  • twitti
  • Hat sich bedankt: 127 Mal
  • Danke erhalten: 162 Mal
Wie sieht's denn oben mit der Leuchte aus. Da müsste doch 12v und Masse dran liegen.
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
Da ich ein Leasing Fahrzeug habe werde ich MarcelW95 mit diesen Sicherungsbeipässen arbeiten um nichts zu beschädigen.
ToxicOxygen
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 203 Mal
JamesT42 hat geschrieben: Das habe ich morgen auch vor, wo habt ihr die Masse abgegriffen? Wie geht die Verkleidung links ab, damit ich das Kabel da durch bekomme?
Da ist links neben den Sicherungen ein "Bügel" aus Metall an dem das Armaturenbrett verschraubt ist, da hab ich die Masse abgegriffen.
Die Verkleidung links zur Tür ist nur eingeklipst.
Habe sie mit einem Kunststoff Spachtel raus gehebelt.
MarcelW95
  • Hat sich bedankt: 367 Mal
  • Danke erhalten: 193 Mal
Ich habe Masse an einer Schraube abgegriffen, kann davon nachher noch ein Foto machen, ich habe die Gummi Dichtung der Tür einfach abgezogen(geht ganz leicht) dort das Kabel rein und dann die Dichtung wieder drauf geschoben.
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
MarcelW95
An der markierten Schraube habe ich das Massekabel angeschlossen
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
  • Ändu
  • Hat sich bedankt: 52 Mal
  • Danke erhalten: 293 Mal
Ich greiffe dieses Thema naochmal auf. Ich würde mir gerne eine Dashcam zulegen, und mit Dauerstrom aus dem Sicherungskasten versorgen. Genauer gesagt ... die Dashcam soll beim Starten des Autos die Aufnahme automatisch beginnen (gelbes Kabel) und bei ausgeschaltetem Auto mit Strom versorgt werden (rotes Kabel), damit sie beim Parken über die Bewegungserkennung aufnehmen kann,
Ich bräuchte also Zündplus und auch Dauerplus. Weiss jemand auf welche Sicherungen ich da zugreiffen kann?
... und bitte keine Diskussionen über Datenschutz, Rechtslage, BigBrother tralala, tralala ... das hatten wir schon ;)
IONIQ 5 First Edition (Schweiz) Gravity Gold
Rot muss an Klemme 30 (Dauerstrom) - da gab es in diesem Thread bereits ein Bild (siehe unten)
Gelb muss an Klemme 15 ("Zündung an").
Wenn die Klemme 15 nicht gekennzeichnet ist:
- Stromprüfer an eine Sicherung halten und dann Zündung ein/ausschalten
- solange wiederholen bis du eine gefunden hast die wie gewünscht verschaltet ist.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
  • Ändu
frank.beetz hat geschrieben: Rot muss an Klemme 30 (Dauerstrom) - da gab es in diesem Thread bereits ein Bild (siehe unten)
So wie ich das sehe, steckt Dauerstrom aber bei ihm an der Klemme 6.
Rot an Klemme 30 und Gelb an Klemme 15 wäre so wie auf dem Bild. Wäre das richtig? Stromprüfer habe ich leider keinen zur Hand.
Sorry, die Frage kann ich leider nicht beantworten.
Ich habe meine Dashcam noch nicht angeschlossen, da ich auf ein bisschen wärmeres Wetter warte um am Auto zu basteln.
Ohne Schaltplan würde ich mich tatsächlich nur auf die Anzeige von einem Multimeter/Stromprüfer verlassen um sicher zu gehen, dass die Kamera mit der Aufnahme stoppt wenn ich das Fahrzeug ausschalte.
