Ist der Scheibenwischer vorne eine fehlkonstruktion? Oder ist das bei mir falsch eingestellt?
Re: Ist der Scheibenwischer vorne eine fehlkonstruktion? Oder ist das bei mir falsch eingestellt?
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Mal an alle bei denen das auch so ist. Also Scheibenwischer stößt an die Motorhaube wenn er unten in Ruheposition steht.
Bei JEDEM (!!!) Auto wo das so ist, gibt es Service Position. Sprich Wischer fährt hoch und bleibt oben stehen.
Wie diese aktiviert wird ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Googlet mal eurer auto. Bei manchen ist es so:
- Zündung an, dann aus und den Wischerhebel (was sonst einen einmaligen wischvorgang auslöst) antippen so war es bei meinem Golf
- Zündung an, dann aus und den Wischerhebel (was sonst einen einmaligen wischvorgang auslöst) nach unten gedrückt halten für 3 Sekunden so ist es bei meinem Ford
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
Aktiviert man dabei Entfrosten in der App sollten 5 Min auch reichen, zum Vorwärmen genügt das allemal!frank.beetz hat geschrieben: ↑ Oder Auto vor dem losfahren 15 Min vorwärmen - dann kannst Du den Wischer unten lassen.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Genau das. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich Elktro fahre: Kein Kratzen im Winter, immer Standheizung, einsteigen und los.frank.beetz hat geschrieben: ↑ Oder Auto vor dem losfahren 15 Min vorwärmen - dann kannst Du den Wischer unten lassen.
01/209 bis 11/2021 Renault Zoe Phase 1 41kw ohne CCS - Motorschaden bei 78.000 km
seit 11/2021: IONIQ 5 RWD 72,6 kWh
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 236 Mal
Meine Spritzdüsen feuern etwas zu tief auf die Frontscheibe.
Kann man die einstellen?
Der übliche Trick mit Nadel in die Spritzöffnung und dann die Kugel etwas drehen funktioniert beim Ioniq 5 glaube ich nicht?!?
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Gut zu wissen, dann brauch ich den Versuch gar nicth erst starten
Meine feuern nämlich auch ein wenig zu tief.
vorher 40 Jahre Diesel
seit 4.11.2021 IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Gurtschloss hinten Fehlkonstruktion?
von klapet » Fr 24. Sep 2021, 18:01 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von TheSaint
Fr 1. Okt 2021, 10:52
Scheibenwischer rubbelt
von Fu Kin Fast » Mi 2. Feb 2022, 08:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von burgerman
Mo 18. Apr 2022, 13:46
Ph1: Scheibenwischer Intervall defekt
von Athlon » So 20. Feb 2022, 10:09 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von BinKino
So 20. Feb 2022, 12:36
Original Hyundai Scheibenwischer + Honda, Jeep, Nissan, Mitsubishi
von Stoneprophet » Mo 2. Mai 2022, 12:54 » in Marktplatz -
Letzter Beitrag von Stoneprophet
i-Pedal im jeden Fahrmodus dauerhaft eingestellt???
von SBG_88 » Fr 12. Nov 2021, 09:44 » in EV6 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Jens.P
Sa 13. Nov 2021, 16:19
