Innenraumluftfilter - mit Aktivkohle gleich viel besser
Re: Innenraumluftfilter - mit Aktivkohle gleich viel besser
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Vor dem Dezember Update hat es bei mir funktioniert, seitdem aber leider nicht mehr
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
hm, also ich hab das Dezember Update erst seit gestern drauf und es ging mit dem November Update auch schon nicht, kann aber jetzt nicht mehr auswendig sagen ob das mit dem Tunnel, wo es noch funktioniert hat, noch die Juni Software von der Auslieferung war
Fahrsicherheitstraining mit dem IONIQ5: https://e-klar.xyz/2022/01/07/fahrsiche ... i-ioniq-5/
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Es funktioniert laut Berichten aus dem Thread zu den Updates seit dem November Update nicht mehr (Abschalten bei Scheibenwischer). Vorher hat er das gemacht.0x00 hat geschrieben:hm, also ich hab das Dezember Update erst seit gestern drauf und es ging mit dem November Update auch schon nicht, kann aber jetzt nicht mehr auswendig sagen ob das mit dem Tunnel, wo es noch funktioniert hat, noch die Juni Software von der Auslieferung war
Tunnel funktioniert wohl immer noch.
Ich habe Stand Juni drauf und es funktioniert einigermaßen beides.
Ioniq 5 RWD LR
ja kanns nun nach meinen nächsten 50km bestätigen, Tunnel geht doch noch, aber es hängt wohl von der Länge des Tunnels ab. Mit dem onboard Navi muss man hierzu nicht unterwegs sein, aber dafür beschlagen dann die Scheiben
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 226 Mal
Sodele - seit ein paar Tagen ist der neue Filter drin.
Ich muss sagen das sogar die von mir bemängelten Gerüche (Chlorähnlicher Geruch/"elektrisch" verbrannt) aus der Heizung/Klimaanlage völlig verschwunden sind.
Danke nochmal für den Tip!
grüßle
holgi
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
- Hat sich bedankt: 1245 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
... Holgi - ich schliesse mich deiner Aussage an:
Der neue Filter ist TOP und der Wechsel ein Kinderspiel. DANKE.
VG
Holger
VG
Holger
Ioniq-5 UNIQ 72,6 RWD AtlasWeiss 19er GJR & gern benutzen:
Referral-Code für THG https://geld-fuer-eauto.de/ref/O6YUMMAX
für https://www.joinbonnet.com = RPEYRX gibt 17,55 € für uns beide
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Habe den teureren auch endlich eingebaut, es kommen wirklich weniger Gerüche rein, ABER wenn man einen richtigen Diesel stinker vor sich hat, kommt trotzdem noch etwas durch, aber trotzdem weniger als Standard
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Gegen die richtig schlimmen Stinker hilft nur: verschrotten und elektrifizierenMarcelW95 hat geschrieben:Habe den teureren auch endlich eingebaut, es kommen wirklich weniger Gerüche rein, ABER wenn man einen richtigen Diesel stinker vor sich hat, kommt trotzdem noch etwas durch, aber trotzdem weniger als Standard
Der Filter ist wirklich top, bei mir kommen nur noch diese FP Filter rein
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
In diesem thread wollte ich es eigentlich posten.lecsy hat geschrieben: ↑Es funktioniert laut Berichten aus dem Thread zu den Updates seit dem November Update nicht mehr (Abschalten bei Scheibenwischer). Vorher hat er das gemacht.0x00 hat geschrieben:hm, also ich hab das Dezember Update erst seit gestern drauf und es ging mit dem November Update auch schon nicht, kann aber jetzt nicht mehr auswendig sagen ob das mit dem Tunnel, wo es noch funktioniert hat, noch die Juni Software von der Auslieferung war
Ioniq 5 RWD LR
Der Umluftbetrieb bei Verwendung von Waschflüssigkeit funktioniert bei mir so gut wie nie , weil .... vielleicht....
liegt es an den Temperaturen ? (it's not a bug, it's a future.... !?)..weil sonst die Scheiben beschlagen ?
Bedienungsanleitung Seite 5-74
Waschflüssigkeit
Bei der Verwendung von Waschflüssigkeit
werden der Umluftbetrieb und die
Klimaanlage automatisch in Abhängigkeit
von der Außentemperatur aktiviert, damit
keine Gerüche der Waschflüssigkeit in die
Kabine gelangen. Wenn Sie während der
Nutzung der Funktion einen neuen Modus
wählen, wird die Funktion nach einer
bestimmten Zeit wieder aufgenommen.
Unter bestimmten Bedingungen, z. B.
bei kaltem Wetter oder ausgeschaltetem
Fahrzeug, funktioniert es möglicherweise
nicht.
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Innenraumluftfilter tauschen Fiat 500e
Antworten: 7von Diddlwiddl » Mo 11. Jul 2022, 15:59 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 2524
Letzter Beitrag von Millhouse
Sa 18. Feb 2023, 12:17
neuer i3 - gleich in den Urlaub?
Antworten: 15von dr_big » So 24. Jul 2022, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 15
- 1377
Letzter Beitrag von e-tron2017
Mo 25. Jul 2022, 16:51
Mia bricht Ladung gleich wieder ab.
Antworten: 3von ufty » Do 18. Aug 2022, 11:19 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 2216
Letzter Beitrag von ufty
Do 18. Aug 2022, 18:02
Bruttokapazität fast gleich netto? Problematisch?
Antworten: 16von aguentsch » Sa 3. Sep 2022, 11:59 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 16
- 3864
Letzter Beitrag von GAST-1
So 13. Nov 2022, 15:49
EWE Go nicht gleich EWE Go
Letzter Beitrag von Silberreiher « Mi 22. Mär 2023, 11:37Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Screemer » Sa 12. Nov 2022, 14:50 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 2534
