Vorheizen im Ioniq 5
Re: Vorheizen im Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 758 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Ich setze in der OpenWB ein Modul ein, das beim anstecken und alle 180 Minuten den SoC ermittelt. Dazwischen wird geschätzt anhand der geladenen Energiemenge. Das ist bisher keinerlei Problem für die 12V und für mich ausreichend genau, auch wenn der Wagen 2 Tage steht. Das Senden von Kommandos wäre genauso stromraubend, also nach meinen Erfahrungen mindestens(!) 8x täglich kein Problem für 2 Tage ohne eine Fahrt. Zudem ist ja nach wie vor möglich, dass der I5 sich wie der Kona verhält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hyundai hier einen Rückschritt gemacht hat, auch im Hinblick auf die Mobilitätsgarantie.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 253 Mal
- Hat sich bedankt: 538 Mal
- Danke erhalten: 458 Mal
Ich hatte mein Auto über das Wochenende durchgängig am Schnarchlader (2,3kW) angeschlossen und über die Bluelink-App eine Vorklimatisierung für heute morgen, 7:20 konfiguriert (und auch eine entsprechende Bestätigung in der App erhalten). Um 7:18 war das Auto kalt, obwohl das Ladegerät noch angeschlossen war (geladen wurde nicht mehr, Akku war seit gestern Abend voll). Ich hatte es so verstanden, dass die Klimatisierung dann um 07:20 abgeschlossen sein würde. Beginnt die erst um die Uhrzeit, oder was stimmt hier nicht?
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
- Hat sich bedankt: 286 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Ich habe am Wochenende diese Lösung für Home Assistant getestet - funktioniert perfekt!
https://github.com/fuatakgun/kia_uvo?fb ... qjqkDc9vZk
Damit ist es endlich auch wieder möglich zeitgesteuert Vorzuheizen - ohne das der Ioniq 5 an der Steckdose hängt.
Zusätzlich gibt es natürlich noch allerlei andere Spielereien:
![Bild]()
die man dann auch graphisch nutzen kann:
![Bild]()
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Ich fürchte die Route über Home Assistant (IO-Broker, openHAB. etc.) ist nur für diejenigen interessant, die sowieso schon eine Smart Home Lösung implementiert haben - oder jetzt gerade in das Thema einsteigen wollen.
Grundsätzlich nicht wirklich schwierig wenn man daran interessiert ist, aber eine einfache Anleitung gibt es da leider nicht - man muss am Anfang einfach ein bisschen Zeit investieren.
Man braucht:
1. Einen Computer der 24h am Tag läuft (PC, Mac, Mini_PC, Rhasperry Pi, etc.)
2. Home Assistant (https://www.home-assistant.io/getting-started/) - Freeware
3. Integrationen für Home Assistant (z.B. https://github.com/fuatakgun/kia_uvo?fb ... qjqkDc9vZk) - Freeware
4. Ca. 1 Woche Zeit um das Ganze zum Laufen zu bekommen
Aber jetzt kommen ja dunkle Wintermonate und Corona Lock-downs -- eigentlich ideal um das anzupacken !
Wenn es wirklich Interesse hier im Forum gibt, dann könnte man dafür einen eigenen Thread eröffnen?
Man braucht:
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 759 Mal
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Hyundai IONIQ 5 LR RWD Techniq Atlas White 19" HMD04EV seit 18.12.2021
Winterbetrieb Wagen vorheizen
von Cigarre » Mi 13. Okt 2021, 01:44 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 14. Okt 2021, 19:28
530e an Ladestation vorheizen
von Nenad023 » Mi 20. Okt 2021, 00:05 » in BMW - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Familienvater_2
Mi 10. Nov 2021, 12:24
Lohnt sich bzw. bringt das Vorheizen eigentlich immer was?
von Wupperwelt » Mo 8. Nov 2021, 18:32 » in Honda e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mi 10. Nov 2021, 19:10
Bringt Vorheizen eigentlich immer Vorteile in der kalten Jahreszeit?
von Wupperwelt » Mo 8. Nov 2021, 18:42 » in Batterien -
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 9. Nov 2021, 16:25
Akku im Winter vorheizen? Sinnvoll in der Gesamtbetrachtung?
von Ucla » Fr 26. Nov 2021, 10:44 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 28. Dez 2021, 23:42
