Mehr Platz im Kofferraum!
micstriit
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 93 Mal
Ich baue für unseren Hund eine klappbare Hundebox welche im doppelten Boden des Kofferraum versenkt werden kann, dazu musste ich in einem ersten Schritt den Subwoofer verschieben. Da dieser extrem dämlich positioniert ist.
Ausbau der vorderen Abdeckung (Achtung nach oben abziehen)
Stecker für Subwoofer
Unterseite Subwoofer
Label von Subwoofer
Diese Ecke muss Weg, da sie absteht (Sorry SW)
Nun passt er in Die Ecke
Noch ein paar weitere Anpassungen (Natürlich ohne ein Loch in die Box zu machen...)
Neue Aufnahmepunkte am Fahrzeug selber machen (Verklebt mit Silikon, so dass es rückstandslos zurück gebaut werden kann)
Kabel verlängert und verlegt
Nun den ganzen Boden zusätzlich dämmen
Nun den Teppich anpassen
Wie weiter?
Ich werde nun den Boden mit einem Schaumstoff ausgleichen, so dass er Komplett eben ist und . Dann kommt ein Teppich rein.
Im moment bin ich mir jedoch noch nicht sicher, ob ich dies so belassen soll oder ich einen anderen (kleineren) Subwoofer einbauen soll. Der Bestehende Subwoofer macht einen sehr minderwertigen Eindruck und er nimmt mir einfach immer noch zuviel Platz in der Breite weg.
TO BE CONTINUED
Re: Mehr Platz im Kofferraum!
Teton
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 10 Mal
Vielen Dank, dass Du Dich daran gewagt hast und Deine Erfahrungen teilst.
Das ist ein RWD? Beim Allrad siehts wahrscheinlich nicht so gut aus..
Bestellt: Hyundai IONIQ 5, FE AWD (CH) Gravity Gold
ToxicOxygen
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 203 Mal
Ich habe in einem meiner anderen Autos einen kleinen aktiven Subwoofer von Pioneer.
Der ist nicht mal so groß wie ein Schuhkarton, aber Bass macht der als ob es kein Morgen gibt.
Teton hat geschrieben: .
Weil? Mir wäre nicht bekannt das sich AWD und RWD (R für Rear) im Kofferraum unterscheiden? Ist ja der selbe Heckmotor, auch ansonsten ist hinten alles gleich.
Zuletzt geändert von 3lectrified am Mo 1. Nov 2021, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
ulukai
Teton hat geschrieben: Vielen Dank, dass Du Dich daran gewagt hast und Deine Erfahrungen teilst.
Darf ich fragen wieso?
RWD hat doch auch den Motor an der Hinterachse, wieso sollte dann beim Allrad hinten weniger Platz sein?
Ioniq 5 - 72kWh - RWD - Uniq+Relax 19“ - Atlas White
bigg0r
  • Hat sich bedankt: 143 Mal
  • Danke erhalten: 322 Mal
Weil das manche Schlaubolzenverkäufer so verbreiten, vermutlich. :)
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
Ich Frage mich ja, wenn man die rechte Rücksitzbank (denn 1/3 Teil) fix 10cm weiter vorne hat ob der Woofer nicht in den entstehenden Spalt passen müsste so das der Kofferraum als ganzes frei wird?
bigg0r
Ich hab mir sogar schon überlegt ob man den nicht sogar unter die Sitze bekommt, da ist Luft. Aber noch nicht genug Antrieb gefunden...
Teton
ulukai hat geschrieben:
Ich dachte das wurde in einigen der vielen Videos so erzählt, aber was Du sagst mach ja schon mehr Sinn.
Leider kann ich nicht nachschauen, ich sitz noch im Wartezimmer.
micstriit
Nein AWD und RWD sind identisch was den kofferraum angeht. Mich würde interessieren ob die Versionen ohne Subwoofer auch die Befestigungsschrauben (M6) haben (siehe Bild)
Ich habe mich nun entschlossen den subwoofer mit einem aktiven Subwoofer zu ersetzen der deutlich kleiner ist
https://www.digitec.ch/de/s1/product/pi ... er=4702668
Grösse des Originals (Bose)
440x360x110mm
Grösse des Ersatz (Pioneer)
280x200x70mm
Man könnte den Subwoofer wahrscheinlich auch einfach weglassen, ich habe ehrlich gesagt keinen Grossen Unterschied mit und ohne festgestellt.
