IONIQ 5 und Smarthome-Integration mit Home Assistant
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Hi!
Ich wollte mal darstellen, wie man seinen I5 an ein Smarthome-System hängen kann, um Daten abzufragen oder z.B. Laden oder Klimaanlage zu steuern. Ich benutze dafür Home Assistant auf einem Raspberry Pi mit einer Integration für Bluelink (sowohl Hyundai als auch KIA). Das ganze sieht dann z.B. so aus wie im angehängten Bild. Was man alles benötigt:
Software: Home Assistant, HACS und Eine Integration, die über HACS installierbar ist
Hardware: z.B. einen Raspberry Pi 4, eine microSD-Karte, Netzteil
Auf dem Wege ist z.B. der Start der Klimaanlage selbst programmierbar. Oder Start/Stop des Ladevorgangs anhand von Daten über die derzeitige PV-Einspeisung.
Fragen versuche ich gerne hier zu beantworten.
Grüße
James
Grüße
James
Zuletzt geändert von JamesT42 am Di 10. Aug 2021, 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
Raumschiff-Typklasse: Ioniq 5 P45 EZ 08/2021
Re: IONIQ 5 und Smarthome-Integration
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Das ist hochinteressant! Ich bin gerade dabei, meine cFos-Wallboxen und den Strombedarf im Haus auf Home Assistant umzumodeln (bisher NodeRed), kämpfe aber noch mit der sich mir nicht offenbarenden Logik hinter HA. Ich werde alt und brauche für solche Dinge etwas länger
Danach werde ich mich dann wohl an dieses Thema machen...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Hmm sorry bei mir ging es sofort, kann ich jetzt leider nicht weiterhelfen. Hast du irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Sowas kann ja gerne mal Probleme machen. Wie lange hast du deinen Bluelink Account schon? In der Doku steht was davon, dass alte Accounts erst migriert werden müssen, was einen Tag dauern kann.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
@James:
Ein Kollege hat den I5 auch irgendwie in sein Smarthome-System eingebunden.( io -Broker ?.)
Resultat : Nach 2 Tagen war die 12V Batterie leer ( wohl zu häufige Abfragen, die den I5 daran hinderten, „einzuschlafen“.)
ADAC half dann
ADAC half dann
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/22
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
Das ist natürlich richtig, aber das von mir verlinkte Plugin ist da im Auslieferungszustand sehr vorsichtig und fordert nur alle 4 Stunden vom Auto neue Infos an, und nachts wird auch nichts abgerufen. Ich habe es jetzt auf eine Stunde gestellt und bisher keine Probleme. Außerdem wird der Status der 12V Batterie auch übermittelt, da könnte man noch eine automatische Abschaltung einrichten bei niedrigem 12V Level.
Noch sinnvoller wäre es,wenn Hyundai eine entsprechende 12V Überwachung gleich mit eingebaut hätte.
Wenn 12V zu niedrig eben kurz vom Hochvoltakku aufladen
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 8von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1257
Letzter Beitrag von c1olli
So 27. Aug 2023, 12:12
Suche 3p-Smartmeter mit Wifi-/Smarthome-Schnittstelle
Antworten: 6von hghildeb » Do 2. Mär 2023, 10:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 372
Letzter Beitrag von TMEV
Do 2. Mär 2023, 15:10
Radio über Google Assistant steuern
Letzter Beitrag von Keksfamilie « Mi 5. Apr 2023, 01:47Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon Keksfamilie » Mo 3. Apr 2023, 21:13 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 676
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 436
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 292
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
