Features, Bugs, Tipps ...
Re: Features, Bugs, Tipps ...
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Beim automatischen Einparken bestimmt er ja selbst wieviel Platz er rechts und links lässt, da er ja 'wild' rangiert.
Das fernbedienbare Fahren macht er nur geradeaus, also müsste man als Vorarbeit quasi schon sehr eng in der Linie vor der Garage halten, dann Aussteigen und den Rest dann machen lassen. Wenn ich eine enge Lücke sehe probiere ich es mal aus. Mich interessiert ja selbst auch, wenn man eng zugeparkt wurde, ob man ihn dann auch rausfahren lassen kann.
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Wenn du deiner Oma das Auto kaufst passt es. Ich habe es in China 2x verwendet (Nio und MG Marvel), das reicht Dir dann auch.
Oder Du hast Geduld ohne Ende....
Edit: Mittlerweile gibt es in Korea ein Update, das macht er dann doppelt so schnell. Für die EU jedoch noch nicht zugelassen....
I5 Vollversion in Gold mit Glasdach bestellt. LZ: Anfang September (wer´s glaubt...), Marvel R Vollversion vorbestellt, 39,8 kWp PV-Dach (ohne Speicher)
Das ist das automatisierte Einparken, welches man auch von außerhalb machen kann.Alfkam hat geschrieben: ↑ fernbedientes Fahren geht auch in Kurven in Parklücken!
https://www.youtube.com/watch?v=jOn4nZPQZSw
Man hat aber keinerlei Einfluss auf Ablauf und Lenkbewegungen..
Zuletzt geändert von Qinoi 5 am Fr 18. Jun 2021, 16:10, insgesamt 5-mal geändert.
Ich muss mich selbst korrigieren bezüglich des "Bremsenreinigens".
Es ist doch so, dass er beim Segeln nicht rekuperiert, wenn man auf die Bremse geht.
Da hatte ich dem entsprechenden Hinweis anders verstanden.
Finde ich sogar sinnvoll, denn man muss sich über das Reinigen keine Gedanken mehr machen und kann das einfach zwischendurch erledigen.
Habe es im Eingangspost entsprechend geändert. Beim Kona war das immer irgendwie umständlich bzw. ich habe nie daran gedacht.
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Nach meinem Verständnis gibt es einen Unterschied zwischen a) "automatischem Einparken längs oder quer in einer Parklücke" und b) "fernbedient geradeaus vorwärts- oder rückwärts fahren". Kann das jemand bestätigen?Qinoi 5 hat geschrieben: ↑ Beim automatischen Einparken bestimmt er ja selbst wieviel Platz er rechts und links lässt, da er ja 'wild' rangiert.
Mir geht es um Fall b). Ich stelle mir vor, dass ich den Wagen gerade aber weit links vor die Garage fahre, aussteige und dann von außen fernbedient das Fahrzeug gerade Eng an der Wand in die Garage fahre. Dann habe ich rechts genug Platz um den Ladestecker anzuschließen. Die Frage ist, ob über die Abstandsmessung zur Seite ein bestimmter Mindestabstand eingehalten werden muss.
@Qinoj 5: Danke, wenn Du es ausprobierst!
Das es für Fall a) auch eine Funktion gibt, ist mir bekannt. Deren Nutzen halte ich für mich für vernachlässigbar.
IONIQ 5 P45 - ca. 40.000km - Leasingende 07/24
IONIQ 6 AWD Uniq - gekauft 04/24 - Lieferung gepl. 07/24
Opel Corsa Elektro - ca. 66.000km
OpenWB u. smartWB
16 kWp PV mit Solaredge WR
Lambda Luft-Wasser-Wärmepumpe
Tibber als Stromlieferant
OpenWB u. smartWB
Ja, genau so ist es. Bei Gelegenheit probiere ich Fall b aus. Du wirst es erfahren.
P.S. Mindestabstand beim Einparken soll ja 40.- bzw 50 cm pro Seite sein, wobei ich bei meinen Versuchen dachte, er parkt viel dichter. Habe es aber nicht gemessen.
Mal sehen wie er sich beim Geradeausfahren verhält.
Ich werde es folgendermaßen testen, da dies wahrscheinlich auch das Praktikabelste wäre:
Ich parke erst sauber manuell, press links ein, dadurch ist sichergestellt, dass er gerade ausgerichtet ist, fahre wieder raus (vielleicht reicht es ja, nur soweit raus zu fahren, bis man die Türe öffnen kann), steige aus und lasse ihn automatisch wieder zurückfahren.
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5481
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Weiterentwickelte ID.4 und ID.5 mit Antrieb und weiteren Features des ID.7
Antworten: 71von West-Ost » Di 5. Sep 2023, 07:42 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 71
- 13023
Letzter Beitrag von tm7
Fr 22. Dez 2023, 15:49
MG ISmart V2.0.1 - Neue App Fragen / Bugs
Antworten: 46von Mombi » Di 19. Dez 2023, 09:20 » in MG - modellübergreifend - 46
- 4237
Letzter Beitrag von Schneiderstein
Do 28. Dez 2023, 19:00
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 711
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1291
Di 1. Aug 2023, 22:50
