Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
Re: Ioniq 5 als Stromspeicher: Vehicle to Load (V2L)
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Welchen Akku hast du bereits ? Li oder Blei? 48V oder HV ? Hast du bereits einen Inselwechselrichter oder Hybridwechselrichter? Da müsste man mal schauen was du jetzt genau an vorhandener Konstellation hast und dann wird sich schon eine Möglichkeit finden das Nachladen / die Unterstützung aus dem Ioniq da noch relativ einfach zu integrieren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich interessiere mich für dieses Thema auch sehr!
Ich habe mir das Gerät Meanwell (CSP 3000-400) jetzt auch mal angeschaut, wie schaltet man das Gerät ein bzw aus? Es gibt ja kein Hauptschalter, einfach anschließen und los geht's?
Wenn ich es vom Auto trenne, gibt es vom wechselrichter eine Rückspannung? Wie würde das Gerät sich verhalten wenn es eine minimale Rückspannung gibt?
IONIQ5 P45 07/21 15,4kWh-15460km(PV 91850Wh)
E3DC 15kwh & 16,7 kWp/Wallbox E3DC 22kw &11kW go-e
Wer jährlich bis zu 365€ Prämie für sein E-Auto abstauben will https://emobia.de, zusätzlich gibt es 15€ mit meinem Promocode: xqeal
Hallo John1987,
da muss noch ein Schalter oder Relais für die 230V Zuführung zum Netzteil dazwischen, das ist ja eigentlich auch nur ein Einbaunetzteil. Wenn man damit auf Dauer zufrieden ist kann man aber auch den Schukostecker am Auto-Adapter zum Zu-und Abschalten des Netzteiles benutzen, optimal ist das aber nicht. Das Netzteil hat eine einstellbare Strombegrenzung für seinen DC-Ausgang (Poti, siehe Beschreibung des Herstellers), die sollte zuerst mal auf einen kleinen Strom eingestellt werden. Es gibt keine Rückspannung DC <> AC irgendwo hin. Steckverbindungen (MC4-Stecker etc.) auf der DC-Seite des Gerätes dürfen aber keinesfalls zum Wechselrichter hin getrennt werden während das Netzteil noch mit 230V AC versorgt wird da sonst Lichtbögen entstehen beim Trennen der Verbindung. Bitte am Wechselrichter auch nicht Plus und Minus vertauschen !
Und hier der Hinweis an Leute die nicht vom Fach sind, Achtung, Lebensgefahr bei falschen hantieren mit der Verkabelung, lasst das lieber eine fachkundige Person machen oder macht es unter ihrer Anleitung und Aufsicht.
editiert:
Das Netzteil hat auch einen Eingang zum fernbedienten Ein-und Ausschalten. Da kann ein Schalter angeschlossen werden.
editiert:
Ist das nicht gut ?
Das müsste so gehen solange du innerhalb des PV-Nenn-Eingangsspannungsbereiches mit den 400V liegst. Habe eben mal ins Datenblatt geschaut, minimale MPP-Spannung ist 250V, die volle AC-Ausgangsleistung steht allerdings erst ab 500V DC zur Verfügung. Die einzige Frage dabei ist ob die MPP-Regelung des Wechselrichters den Arbeitspunkt bei 400V sauber findet.da kann ich dir leider auch nicht mit praktischen Erfahrungen dazu dienen.Aber wenn du dich entscheidest das mal zu versuchen wäre schön wenn du dann hier berichtest.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Prinzipiell sollte das funktionieren. Allerdings kann man das Netzteil soweit ich das gesehen habe nicht regulieren, d.h. es wird dauerhaft 3kW vom Auto gezogen (weil sich der Wechselrichter auf die höchste Leistung einstellt, zumindest in der Theorie). Das ist schon ziemlich viel für Schuko-Stecker, analog zu der Problematik bei den "Notladekabeln"/ICCB.
Raumschiff-Typklasse: Ioniq 5 P45 EZ 08/2021
Nein, das trifft so nicht ganz zu, wie ich weiter vorne schon schrieb hat das Netzteil eine einstellbare Strombegrenzung. Damit sollte sich der maximale Ausgangsstrom, jedenfalls nach der Beschreibung von Mean Well, auf unter 10% des Maximalstromes (7,5A) einstellen lassen, also müsste man damit die Ausgangsleistung minimal auf unter 300 Watt einstellen können.
Ist das nicht gut ?
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1140
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1934
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1160
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Vehicle to Load-Adapter auch für ältere Spring?
Antworten: 2von Pascalin2705 » Mi 28. Feb 2024, 13:24 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 575
Letzter Beitrag von go4e
Sa 9. Mär 2024, 16:56
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 303
Letzter Beitrag von uhi
