Hunde aller Größen mit auf Fahrt
Re: Hunde aller Größen mit auf Fahrt
Unsere Malamut-Hündin (mittlerweile auch bei 60cm SH und 30kg) fuhr mittlerweile auch schon ein paar mal im IONIQ 5 mit. Habe das mypado Travelmat KR drin und darunter zusätzlich noch eine passform-Gummimatte von ebay um ~35EUR. Die hat bei Lieferung tatsächlich noch recht stark gerochen (klar, die Dinger wandern aus der presse direkt in die Plastiktüte...), nach 3 Tagen auf dem Balkon so wie es auch im beigefügten Zettel stand war der Geruch verflogen und im Auto hat man seither auch nix davon bemerkt. Ist auch deutlich flexibler als die Matte aus dem Originalzubehör, Zugang zum Bodenfach ist also deutlich einfacher.Exelicer hat geschrieben: ↑ Ich wollte ja auch bei dem Auto eine Metalbox holen aber glaube da passt mein Hund nicht rein. Zumindest die eine Box von Kleinmetal, die für den Ioniq 5 vorgesehen ist, dürfte in der Höhe zu knapp sein. Die ist mit 59cm angegeben. Mein Hund hat schon ca. 60cm Schulterhöhe. Bisher habe ich im i40 eine MyPado Hundebett drin gehabt und das bereits vorhandene Stoffnetz des i40 als Trenner genutzt. Ist gesetzlich nicht ok, da so ein Stoffnetz den Hund ggf. nicht aufhält bei einem Unfall. Aber so kann er Sitzen udn rausschauen, wenn er mag oder sich hinlegen. Dadurch ist der Kofferraum aber auch garnicht mehr für andere Dinge nutzbar... Alternative währen woll die Trenngitter, hab aber Bedenken, dass die klappern.
Die Kofferraumgummimatte von Hyundai überlege ich auch noch, zum Schutz des Bodens aber über 100€ für ein Stück Gummi. Bei Amazon gibts günstigere aber stinken wahrscheinlich furchtbar.[...]
Als Trenngitter habe ich das Kleinmetall Roadmaster Deluxe drin - laut Kleinmetall-Webseite passt es angeblich nicht, passt aber einwandfrei und hat gegenüber den anderen Varianten den Vorteil, dass es durch die Schnellverschlüsse einfach aus- und wieder Eingebaut ist. Die Befestigungspunkte sind aus hartem Gummi und werden ordentlich verspannt; da kann nix klappern und auch nur bei ordentlichen Schlaglöchern rührt sich da überhaupt was. Wenn man dran zerrt/drückt geben die Gummifüße etwas nach, aber es verstellt sich oder verrutscht nix. Das war mir ziemlich wichtig, da von hinten ggf mal 40kg Sturkopf dran drücken oder ziehen werden...
Ein- und Ausgebaut ist das Gitter über die Schnellverschlüsse in <10sek und landet bei mir einfach im Hausflur. Der Kofferraum und die Rücksitze/Kopfstützen sind dann wieder normal umlegbar/nutzbar, nur die Kopfstützen lassen sich natürlich nicht ganz absenken. Das Hundebett wird, wenn nicht im Auto, im Wohnzimmer als Liegeplatz genutzt.
Wir hatten ursprünglich geplant auch anzugurten (Brustgeschirr hat sie sowieso) und das Bett inkl Dogfix bestellt, aber da sie sich schon bei der ersten Fahrt direkt in der Leine verdreht und den Fuß verdreht hatte, bleibt die Leine weg - sie steht sowieso in jede Richtung an bevor der Gurt überhaupt Wirkung hätte und das Warten beim Aussteigen haben wir schon früh antrainiert. Der Gurt Ist also IMHO eher eine Gefahrenquelle und kann man sich daher sparen wenn der Hund den Kofferraum sowieso schon gut ausfüllt.
Einziges Manko beim Travelmat KR: Der Stoßstangenschutz (Zip-Locked) ist relativ kurz. Wenn der Hund sich beim Reinspringen gerne mal an der Stoßstange mit den Pfoten abstützt, braucht man da auf jeden Fall was zusätzliches. Jede andere Schutzmatte mit Klett oder zur Befestigung an der Schalenmatte tuts dafür.
Eine Box wird im IONIQ 5 definitiv zu eng für einen großen Hund - da ist so schon gerade genug Platz zum aufrecht sitzen...
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- MarFried37
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich würde mein Autohundebett von MyPado gebraucht verkaufen. Bild könnt ihr auf Seite1 sehen.
Maße und Beschreibung:
Autohundebett Travelmat® Kofferraum (Wunschmaß)
Design:KR Plus
Farben KR Plus:Nougat Brown
Vorbereitung Gurtsystem:ohne Vorbereitung
Füllung:Kaltschaumstoff
Stoßstangenschutz:Fixed
Wunschmaß B:96
Wunschmaß T1:80
Wunschmaß T2:40
Wunschmaß H1:60
Wunschmaß H2:35
Wunschmaß H3:15
Wunschmaß P:60
Zusatzmaß:84
Bei Interesse PN.
Design:KR Plus
Wunschmaß B:96
Wunschmaß T1:80
Wunschmaß T2:40
Wunschmaß H1:60
Wunschmaß H2:35
Wunschmaß H3:15
Wunschmaß P:60
Zusatzmaß:84
Bei Interesse PN.
IONIQ5 - UNIQ - 72,6 - RWD - AtlasWeiss - 19er mit WR
Aloha zusammen,
wir haben nun auch alles soweit zusammen und haben uns für das folgende Setup entschieden.
In meinem alten Mazda 6 hatten wir auch eine Vario Cage Box von Kleinmetall und wir waren absolut zufrieden und überzeugt.
Leider hat diese nicht mehr in den Ioniq 5 gepasst daher wurde diese verkauft.
Von der Grundfläche hat er genau soviel Platz wie in seiner alten Box (die Unterlage haben wir übernommen).
- Danke erhalten: 18 Mal
kurzer Bericht.
Die Tami Hundebox Größe S passt leider nicht wenn die Rücksitzbank in normaler Stellung ist.
Habe 3 Boxen getestet die als maximale Größe passen.
Flexxy Hundeboxen Small, Small Doppel und XS.(Schweden)
Die bekannte Kleinmetall Variocage (mimsafe Schweden) SXS. Die muss, wenn man die Rücksitzback in die hinterste Neigung gestellt wird, ca. 10 cm Richtung Kofferraummitte gerutscht werden, da sonst die Scheibenkrümmung an den Seiten es nicht möglich macht die Box im Kofferraum unterzubringen.
Die Tami Box ist eigentlich die ideal Box. Leicht, man kann Sie in das Hotel etc. gleich mitnehmen. Die Luft ist schnell rausgelassen und man hat mehr Platz.
Die Stufenheckvariante und die XS könnten passen, die Stufenheck ist mir aber zu Breit.
Die Verarbeitung der Box entspricht nicht meinem Ansprüchen an ein so teures Produkt. Alleinstellung und wohl kleine Serienherstellung im Ausland macht das Teil wohl recht Teuer. Deswegen keine weiteren Versuch der Größe.
Die beiden Boxen aus Schweden sind absolut stabil und sauber verarbeitet. Ich habe mich für die Kleinmetall aufgrund der Tiefenveränderbarkeit Entschieden.
Weiterhin passen von Variocage könnte Ihr hier sehen über ie Modellauswahl
https://www.mimsafe.com/en/model/
Ihr müsst nur aufpassen und die "Car specific information" lesen bzgl. der Rücksitzbankposition.
kurzer Bericht.
Kia EV9 GT-Line
- Christianioniq5
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Hallo, eine Frage, weil ich auch vor dem Problem stehen werde, welche Box von Kleinmetall habt ihr genommen, ich habe in meinem Tucson auch eine von Kleinmetal drin und hoffe das sie auch beim IO5 passt, damalig war die bei der Bestellung mit aufgeführt,Zbuco hat geschrieben: ↑ Aloha zusammen,
Ioniq 5 Mod.2023, 77,4 kWh voll, Prod. 20.02.2023, Schiff 23.02.2023, BHV 05.04.2023, Ausl.11.05.2023
Ioniq 5N Mod.2024, 84,0 kWh, Best. 21.12.2023, Produziert 22.01.2024, Schiff 29.01.2024, BHV 25.03.2024, Händler 15.04.2024 Übergabe 14.05.2024,
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Wie groß ist euer Hund und klappert oder scheppert an dem Kofferraumtrenner etwas? Ich überlege auch, den Trenngitter-Satz zu bestellen, um den Kofferraum neben unserem Hund noch halbwegs sinnvoll nutzen zu können..Zbuco hat geschrieben: ↑ Aloha zusammen,
wie ich bereitrs geaschrieben habe, 12 cm ausziehen ohne Scheibe berühren geht. Am Kofferraumboden würden 20cm gehen aber dann stösst die Box tatsächlich an die Scheibe.Doc. Brown hat geschrieben: ↑ Du kannst die nicht weiter ausziehen. Dann stösst die Box an der Scheibe an.
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 608
Sind die Gummieinleger in den großen Türablagen entnehmbar ?
Antworten: 2von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 09:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 430
Letzter Beitrag von megalomania21
So 10. Mär 2024, 16:07
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6623
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1393
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1437
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
