Höhe Dachträger
Re: Höhe Dachträger
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo zusammen!
Das Auto ist natürlich noch nicht geliefert, wollte aber trotzdem -- auch mit neuen Infos -- nachfragen bzw. um Hilfe bitten.
Ich habe inzwischen eine Skizze mit dem zulässigen Lichtraumprofil erhalten (leider nicht maßstabsgetreu/proportional):
Tatsächlich darf man über 196cm erreichen, nämlich bis zu 205cm. In diesem Bereich aber maximal 135cm Breite, was für eine Dachbox kein Problem sein sollte.
Meine Frage: Welcher Grundträger für den Ioniq 5 hat eine sehr geringe Höhe? Habt ihr Infos oder Erfahrungen?
Vielen Dank vorab, und freundliche Grüße!
Timmy
PS: Weil wir eher in den Norden fahren ist für mich nur die linke Skizze interessant, ansonsten könnten wir das ja gleich vergessen
Timmy
Re: Höhe Dachträger
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Ich habe den Träger von hyundaizubehör.de. Der ist nach Anleitung positioniert. An der höchsten Dachstelle beträgt der Abstand zwischen Dach und Oberseite des Trägers ca. 9,5 cm.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
Re: Höhe Dachträger
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Re: Höhe Dachträger
@Leto89: Danke für die Idee, auf die wäre ich noch nicht gekommen. Potenziell wäre das sehr umständlich, weil die Dachbox bei ordentlicher Beladung deutlich über 50 Kilogramm wiegen könnte. Außerdem wäre das Auto ohnehin schon recht voll, weil ansonsten die Dachbox gar nicht notwendig wäre. Und dann müsste man eine -- längere -- Dachbox erst in das Auto bekommen; bei den Seitentüren wird das kaum möglich sein.
Wenn das der Masterplan ist, dann müsste die Dachbox konsequent darauf ausgerichtet sein, z. B. faltbar und zumindest soweit kompakt, dass man sie leicht auf die Rückbank bekommen. Mal sehen.
@VolkerK: Vielen Dank das erste klare Maß, ich hoffe, dass ggf. noch ein paar dazukommen. Ich würde dann -- auch für andere -- eine kleine tabellarische Zusammenfassung machen.
Re: Höhe Dachträger
Re: Höhe Dachträger
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Re: Höhe Dachträger
Danke, @mafe68, für den Hinweis. Wir auf ersten Seite bereits geschrieben plane ich bei der Urlaubsfahrt die Fahrräder auf der AHK.
Als Dachbox würde ich wahrscheinlich eine der anscheinend sehr hochwertigen von Mobila:
https://surfbox.de/wp-content/uploads/2 ... hboxen.pdf
Die "Shark" oder "ALB 800" kämen wohl in Frage; letztere aber nur, wenn es einen Grundträger gibt, der maximal 7,5cm über dem Dach erhöht. Selbst finden kann ich den kaum, weil die Hersteller der Grundträger dieses Maß nie angeben, da kann ich nur auf die Community hier hoffen.
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
Unterschiedliche Fahrzeughöhe in D und A?
Ich habe noch eine interessante, verwirrende Entdeckung gemacht:
- In der österreichischen Preisliste ist eine Fahrzeughöhe von 1.647mm angegeben, laut Hyundai Österreich ohne Antenne
- Im deutschen Konfigurator ist eine Höhe von 1.605mm angegeben
- In der online gefundenen Betriebsanleitung ist unter "Abmessungen" auf Seite 2-10 eine "Höhe gesamt" mit "1.605 / 1.647* ", wobei "*" bedeuten soll: "Bei Ausstattung mit Dachgepäckträger". Ich wusste gar nicht, dass es eine Ausstattung mit Dachgepäckträger gibt. Laut @VolkerK sollten die Dachgrundträger außerdem 95mm Erhöhung bedeuten.
Kann sich das jemand von euch erklären? Für mich wäre das natürlich besonders interessant zu wissen.
Danke vorab!
Danke vorab!
Re: Höhe Dachträger
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die max. Höhe von 167 cm für Kroatien/Italien - kann das wirklich sein? Dann ist ja jegliche Dachbox hinfällig. Selbst der Dachträger allein ohne Box wäre schon zu hoch. Und mein Jeep mit 178cm ohne irgend etwas oben drauf würde da ja gar nicht rein passen? Und viele andere SUV sind ähnlich hoch.
Ioniq 5 Uniq LR RWD, Digital Teal, seit 4.5.2022
Tesla Model Y LR AWD, Weiß, seit 10.2.2023
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
Re: Höhe Dachträger / Autoreisezug -- aktuelle Updates
Die letzten Updates meiner Nachforschungen:
- Der Händler hat das Auto persönlich abgemessen, die 1.605mm Höhe stimmen.
Was die in der Anleitung beschriebenen 1.647mm für "Bei Ausstattung mit Dachgepäckträger" ist unklar, da laut @VolkerK 95mm dazukommen beim Grundträger
- Aus noch ungeklärter Ursache ist auf dem Autoreisezug für den IONIQ 5 die Höhe von 205cm inkl. Dachbox doch nicht buchbar, 196cm ist das Maximum
Zu @wuesten_fuchs : Das hat offenbar mit den deutlich kleineren Tunnelquerschnitten in diesen Ländern zu tun. Früher waren Autos allgemein kleiner, und die Waggons immer schon zweistöckig. Das ist zwar in der Form sicher nicht mehr zeitgemäß, aber auch nicht einfach zu ändern.
Danke einstweilen!
Danke einstweilen!
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1451
Hohe Ladestände
Antworten: 50von Suntinger » So 14. Apr 2024, 13:41 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 50
- 2331
Letzter Beitrag von c2j2
Di 14. Mai 2024, 11:50
Hohe Ladestände
Leihe DAchträger Raum Köln
von freiesrheinland » Fr 23. Jun 2023, 22:16 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 386
Letzter Beitrag von freiesrheinland
