ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Schau dir die Spannungen mit einem Logger mal an. Die passen Super auch zu einer AGM. Wenn es einer geheimnissvollen Codierung zwecks ewigen Lebens der Bleibatterie bedarf, warum halten die Orginalen von Hyundai dann nicht mal zwei Jahre? Man muß nicht jedem Wudu Zauber glauben schenken, den uns die Hersteller auferlegen, um uns beim Batterietausch für eine Codierung noch ein paar Hunderter zusätzlich aus der Tasche zu ziehen. Nur damit angeblich die 35 Euro Einkaufspreis Batterie (das ist für den Herstellereinkaufspreis hoch angesetzt) noch ein paar Jahre länger halten soll.
Das kann bei echten Start-Stop Verbrennerautos etwas Sinn machen, weil die in fast volle Batterien noch Bremsenergie reinquetschen wollen/müssen, um beim WLTP CO2 Verbrauchtest ein paar mg CO2 zusätzlich für den Flottenverbrauch rausholen.
Das ist beim BEV alles nicht relevant, weil die dafür die HV Batterie haben.
Meine immer ohne Codierung ersetzten AGM halten im Diesel ca. 5 Jahre und im Benziner 9 Jahre.
Ioniq 5 AWD 72kWh Uniq 11kW go-e WB mit 22kWp PV. bei 43TKm neue ICCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Im Ioniq Forum gibt es einen User, der scheinbar auch tiefes technisches Wissen hat, was die Hyundai Technik angeht, der dies für LFP Zellen bestätigt. Lt. ihm passen ICCU und LFP Batterien nicht gut zusammen...frank.beetz hat geschrieben: ↑
Mit AGM oder LFP wäre ich vorsichtig, da hier normalerweise andere Ladespannungen und Ladestrategien angewendet werden.
https://www.ioniqforum.com/posts/600669/
Für AGM wäre das nach seiner Aussage wohl kein Problem:
https://www.ioniqforum.com/posts/600806/
IONIQ 5 RWD LR, Uniq, Relax, Digital Teal, AHK (09/22)
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Jeder kann mit seinem Eigentum tun was er möchte. Ich sehe bei Hyundai und KIA eher das Problem der Garantie. Wenn sie in Anspruch genommen wird, sind nach zwei Jahren ausschließlich die Garantiebedingungen maßgebend.
Sollte Hyundai also eine Garantieleistung wegen nicht freigegebener Batterie ablehnen, dann müsste der Betroffene sich im schlimmsten Fall für den Gerichtsweg entscheiden.
Wurde denn bei Hyundai schon einmal schriftlich angefragt wegen Kompatibilität der 12 Volt Batterien?
Hyundai Ioniq 5 Mystic Olive RWD LR --> Flash
Honda e schwarz —> K.i.t.t.
- Danke erhalten: 64 Mal
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 455 Mal
- Danke erhalten: 472 Mal
unknown.man hat geschrieben: ↑ Meine ICCU ist unmittelbar nach dem Aufspielen der neuen SW im Rahmen des Rückrufes kaputt gegangen, bei 23094 km, EZ: 11/21, VIN 3xxx
Offensichtlich kein Einzelfall - bei einem IQ5 in Canada ist scheinbar genau das gleiche passiert:
https://www.ioniqforum.com/threads/iccu ... 61/page-16
Beitrag Nr. 317
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 470 Mal
Die Wahrscheinlichkeit, dass unmittelbar im Anschluß an das Update die ICCU kaput geht, kann nicht so gering sein, sonst hätte Hyundai sie nicht in den Werkstattanweisungen berücksichtigt!
Aber es bleibt abzuwarten, wie sich die neue SW im normalen Betrieb schlägt.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 235 Mal
Reihe nich mal ein
Ioniq 5 Uniq 73kwh EZ 21 Vin 25xxx KM 38,5k
80% AC Laden an Wallbox PV Überschussladen.
Erstes Iccu Update schon letztes Jahr durchgeführt.
Neuestes diese Woche durch Werkstatt um Iccu wieder zu beleben, ohne Erfolg.
Weiterer Fehler Ladeklappe Druckknopf für öffnen und Schließen ohne Funktion mehr.
Wie lange der Fehler existiert ka da ich nur über FB oder Sprachkomando geöffnet habe.
Iccu wird bestellt Lieferzeitpunkt bekomme ich genannt.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 183von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 183
- 21670
Mi 8. Mai 2024, 17:50
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 6von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1237
Letzter Beitrag von hutschpferd
So 4. Feb 2024, 16:49
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von djweeper « Mo 25. Mär 2024, 15:57Antworten: 8
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 8
- 1045
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6476
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2434
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
