Ich will nur bis 80% Laden
Re: Ich will nur bis 80% Laden
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
"Batterie Kühlung/Heizung" braucht Strom. Wenn man ohne auskommt, um so besser.
Bei campact.de per E-Mail abstimmen: 49-Euro-Ticket retten! ... das haben Stand 25.08.2023 um 20:45 Uhr schon 115.000 Menschen getan.
Und Aktionen bei campact.de wirken, siehe Wikipedia, da wird darüber berichtet.
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ja, natürlich. Daher ist es gut das es ja nur bei Bedarf zugeschaltet wird. Letztens bin ich eine längere Strecke bei Hitze gefahren, da war ich schon froh das eine (Flüssigkeits-)Kühlung vorhanden war. Sonst hätte das laden schon bedeutend länger gedauert.
Aber ok, ich schweife hier vom Thema ab...sorry.
- Danke erhalten: 205 Mal
wieder zum Thema,
ich kenne den Dacia nicht im Detail, vermute einen Einphasen Bordlader. ( max 16 A ) oder bitte korrigieren
Ideal wäre hier " Ladeziegel " mit manuell einstelbaren Ladestrom ( 5,8,10 16 A ) incl. Verbrauchsanzeigen.
( Bild zeigt Anzeige der Ladung aus dem PV-Speicherakku ins Fahrzeug )
als wir vor 15 Jahren begannen die Blei-Traktionsbatterien gegen Lithium auszutauschen mußten man sich zwangsweise mit der Zellchemie ( Hersteller ) und dem Lademanagment beschäftigen,
auch Lehrgeld zahlen, zerstörte Zellen durch Lader ohne Endabschaltung.
Bis 4 Zellen kann man statisch ausbalancieren, darüber gehts nur mit einem BMS.
Hier wird gemäß Datenblatt des Herstellers die Ladekurve programmiert, incl das Zellbalancing, am Ende des Ladevorganges.
Zum Schutz der Batterie und für ev. Updates übers BMS läßt man im Akku Reserven.
Die These, nur laden zwischen 20 - 80% und der Akku lebt länger, kann ich nicht nachvollziehen.
Gibt es denn dazu belastbare Studien, Veröffentlichungen z.b. vom Frauenhofer oder eines Zellherstellers? Nur die können`s.
20°C - 30°C ist bei allen mir bekannten Zelltypen die ideale Ladetemperatur, heißt in der kalten Jahreszeit am besten gleich nach der Fahrt laden bis der Lader nach dem Balancing das Laden beendet.
Das Optimum ( Akku / Ladeverluste ) beim einphasigen Laden sind 20-30 °C und 8 A
Nun, grau ist alle Theorie, die Praxis zeigt das Leben,
so wie oben wird meine Twizy ( Akku Bj 2011 ) geladen, die Reichweite ( Kapazität ) ist immer noch bei knapp 90 %
Wenn ich bei 35° C Außentemperatur mit weniger als 10 kW Leistungsaufnahme mit dem Spring fahre, braucht die Batterie keine Kühlung. Im Winter eine Heizung wäre vielleicht OK, aber im ersten halben Winter den ich den Spring habe waren es bis knapp an die -10° C und es ging ohne Heizung. Ich fahre Dacia und da denkt man, alles was er nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen
Einphasen-Bordlader ist richtig, aber der kann 32A max. (also 7 kW). Zuhause lade ich mit 20A = 4,6 kW an der einen Wallbox und dreimal 20A aber auch nur 4,6 kW an der anderen Wallbox. Deswegen bin ich mir sicher, einphasig und mehr als 16A.ich kenne den Dacia nicht im Detail, vermute einen Einphasen Bordlader. ( max 16 A ) oder bitte korrigieren
Einphasenlader mit Dauerlast 6,6 kW, sind knapp 30 A, mit 35 A abgesichert, ist dann aber Schwerstarbeit, Vorsicht bei Hitze + Schieflast
Hinweis: Die blaue CEE muß dann für 35 A ausgelegt sein, Baumarkt ist meist nur 16 A.
Was ich nicht verstanden habe, ab wann braucht der Dacia Spring eine Wallbox
Wenn, dann reicht eine einfache ( Bild ), die kann ein,.zwei oder dreiphasig ( dann 11 kW ) laden, je nach dem was der Bordlader ist.
Was man sieht reicht und ist für alle am Markt befindlichen E-Auto geeignet.
Diese Ladestation ( Bild) wird über das Kabel in eine rote CEE ( 400 V ) Dose gesteckt und das Ladekabel vom Auto in die Typ 2 Steckdose
an der Front.
Auf der Schiene links ist das Kommunikationsmodul, sagt dem BMS was die Box kann, das BMS / Ladegerät sagt 6,6 kw von einer Phase,
ist alles O.K. klicken die Relais und das Laden beginnt
an der Front.
Die 6,6 kW in den Dacia-Unterlagen beziehen sich auf den Ausgang am Onboardlader, am Eingang werden 7,4 kW benötigt wie bei jedem anderen Elektroauto auch. Dacia macht nur ehrliche Angaben (6,6 kW), während die Mitbewerber die Werte vom Eingang kommunizieren (7,4 kW).Einphasenlader mit Dauerlast 6,6 kW, sind knapp 30 A
Da muß ich mich korrigieren, man braucht also für den Dacia ein Ladekabel einphasig für Standard 7,4 kW / 32 A.
Das gibts auch einstellbar von 6 - 32 A, mit OLED Anzeige. Da kann man sehen wie tatsächlich geladen wird
- gewählter Ladestrom
- gemessener tatsächlicher Ladestrom
- gemessene Spannung
- gemessene momentane Ladeleistung ( kW )
- gemessene Temperatur der Elektronikkarte
- dem Fahrzeug zugeführte elektrische Energie (kWh)
- Dauer des Ladevorgangs
7 kW auf einer Phase ! In China Asien Standard, aber hier,wir haben andere Netze, gerade noch erlaubt,
würde 30A nur wenn notwendig laden, in der Regel max 10 A
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Also meiner lädt an der 11 kW Wallbox nur mit 3,7 kW einphasig. Mach ich was falsch?
&Charge (10 km für dich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=JFMYJK
Tibber: https//invite.tibber.com/mmpw23oh
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Pascalin2705 siehe AC Ladethred: viewtopic.php?f=511&t=65993
Kurzfassung: nur Einphasig, an 11kW Wallbox mit max. 3,7kW. Bei 22kW können bis zu 6,6 bzw. 7,4kW möglich sein.
Zurück zu „Spring Electric - Allgemeine Themen“
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1413
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2733
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 422
Letzter Beitrag von bertl_85
Prognostizierte Reichweite nach dem Laden?
Antworten: 6von Neu-Stromer » Sa 10. Jun 2023, 19:15 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 6
- 1499
Letzter Beitrag von Jens.P
So 18. Jun 2023, 12:00
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4183
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
