Anleitung: obd auslesen ohne obdeleven
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Ich bin dabei, die Codes von obdeleven bei meinem 2019-eUp abzuhorchen, damit ich z.B. von meiner Eigenbau-Ladestation den Ladestand des Autos direkt abfragen kann. Cloud-Lösungen mag ich nicht und auch obdeleven braucht bekanntlich immer eine Internet-Verbindung.
Die gesammelten Codes findet ihr im Wiki. (Da es extrem viele Codes sind wird es noch eine Weile dauern bis die Liste vollständig ist.)
Anleitung:
1. obd2-Adapter mit bluetooth-Terminal verbinden (extrem einfach unter Linux oder Android mit Apps wie "Serial Bluetooth Terminal"), Kommunikationseinstellungen meist 115200 baud/8 datenbits/1 stopbit/parity none
2. header per AT-Befehl auf den Sende-Header des gewünschten Steuergeräts stellen: AT SH <Sende-Header>
3. bei Bedarf Antwort-Header setzen: AT CRA <Antwort-Header> (nur nötig, wenn der Antwort-Header nicht um 8 größer ist als der Sende-Header)
4. einfach Codes aus der Tabelle im Wiki eingeben, z.B. "22 F4 5B" für Ladestand des Akkus
5. und jetzt könnte jemand eine App wie CanIon für die VAG-Drillinge schreiben
6. man kann die Codes bei manchen generischen OBD2-Apps aber auch direkt als Sondercodes eintragen, z.B. bei "Car Scanner ELM OBD2" unter Einstellungen > Benutzerdefinierte Sensoren: Bei "Kopfzeile" 7E0 eingeben, bei "Befehl" den Code (z.B. 22F45B), für den Ladestand wäre die Formel "A/2.55", Units: %
Weitere Infos:
Sehr nützlich zum Verständnis der Kommunikation ist das Handbuch zum ELM327-Chip. Allerdings sind in praktisch allen günstigen Adaptern keine Original-ELM327, sondern Clones verbaut, d.h. manches funktioniert evtl. nicht ganz genau so wie im Handbuch.
Im Gegensatz zu was ich an anderer Stelle geschrieben habe braucht es beim e-Up aber keine speziellen Protokolle/Hardware. Ich habe einen günstigen Adapter der funktioniert und einen der die mode22-Befehle nicht akzeptiert. Es hilft also wohl nur ausprobieren. Mein funktionierender Adapter sieht so aus (gibt's aber zumindest bei Amazon nicht mehr):
edit 14.2.: Punkt 5 mit Hinweis auf "Car Scanner ELM OBD2"
Anleitung:
Weitere Infos:
- motodia.jpeg (4.88 KiB) 14303 mal betrachtet
Zuletzt geändert von sharkcow am Sa 23. Jan 2021, 19:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Anleitung: obd auslesen ohne obdeleven
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich wäre als "Semi-Laie" dankbar, wenn daraus wirklich einer eine .apk zaubert oder so.
OBD2 Dongle (ELM 327) hab ich und nutzte in der Vergangenheit schon Apps wie Torque Pro, Leaf Spy Pro oder CanZE (ZOE).
Wäre schön, wenn man eine "nicht OBDeleven" Lösung hinbekommt, um sich den SOC in %, die aktuell mögliche DC Ladeleistung in kW, Heatmap / Temperaturen der Zellen usw. anzeigen lassen kann.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Hm, vielleicht kommt mein ESP32/OBD2 Set dann doch noch mal zum Einsatz. Mal schauen ob das eventuell auch für den Golf tut.
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3192 Mal
Wenn man Hilfe anbietet um ggf ne Lösung für alle mit vereinten Kräften anzubieten ist das „karpern“?
Ok, dann sage ich Entschuldigung und lese nur noch mit...
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Wieso sind die nicht vorhanden? Siehe Bild vom BMS.... ist eine Darstellung in der App OBD11
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
Geduld, liebe Leute. Ich bin für die ersten ca. 100 Codes schon 2 Stunden im Auto gesessen, immerhin muss ich jeden Code einzeln abtippen... Ich habe jetzt einen entsprechenden Hinweis ins Wiki geschrieben (steht aber auch im ersten Post...). Mein erster Ansatz war seriell alle Codes nacheinander abzutippen, werde das aber ändern und bei den nächsten Sessions erstmal interessante Werte angehen und später die Lücken auffüllen. Ich habe es nicht gezählt, aber in obdeleven sind ca. 20 Steuergeräte hinterlegt mit jeweils einigen zig bis hundert Codes!
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5349
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 521
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
OBD - Fehlerspeicher auslesen
Antworten: 1von Strandfahrer » So 24. Dez 2023, 07:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 618
Letzter Beitrag von goE
Mo 25. Dez 2023, 06:47
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 882
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1174
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
