Ladeleistung einphasig?
Kennt jemand die maximale einphasige Ladeleistung des neuen e-Up?
Hintergrund ist, dass bei uns schon ein go-echarger mit 1ph/20A Kabel vom/für den Ioniq hängt.
2ph/16A ist klar - aber geht auch 1ph/20A wie beim Hyundai?
Ioniq Style Platinum Silver | e-up black pear (2020) | go-echarger | 8m/32A evcables | unplugsticker | digitale parkscheibe
Re: Ladeleistung einphasig?
- Danke erhalten: 446 Mal
Vermutlich sind es ja nur zwei in Serie geschaltete 3,6 kW Ladegeräte.
Also würde ich vermuten: 16A 3,7 kW einphasig
- Danke erhalten: 301 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1590 Mal
Wenn es das gleiche Ladegerät wie im e-Golf ist (was ich für wahrscheinlich halte), dann sind einphasig 32 A, bzw 7,4 kW möglich.
Aber zweiphasig gehen 2 mal 16 A, also auch 7,4 kW.
Das Ladegerät vom e-Golf schaltet sich entsprechend um.
Wenn das geht wäre das fein.
Der i3 kanns soweit ich weiß auch und das Model 3.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ja, das Ladegerät im e-Up PA kann einphasig bis 32A und zweiphasig bis 16A laden. Es ist zwar nicht das gleiche wie im e-Golf, aber die Anforderung, sowohl zwei- als auch einphasig mit der maximalen Leistung laden zu können, besteht bei VW allgemein. Insofern kann eine 20A-Wallbox voll ausgenutzt werden.
Henry2926 hat geschrieben:Ja, das Ladegerät im e-Up PA kann einphasig bis 32A und zweiphasig bis 16A laden. Es ist zwar nicht das gleiche wie im e-Golf, aber die Anforderung, sowohl zwei- als auch einphasig mit der maximalen Leistung laden zu können, besteht bei VW allgemein. Insofern kann eine 20A-Wallbox voll ausgenutzt werden.
Oh. Dann bräuchte ich meine go-e-charger gar nicht tauschen?!
Im Prinzip nicht. Allerdings solltest du - das ist mir gerade erst wieder eingefallen - definitiv überprüfen ob der Lademanager auch wirklich in seiner Codierung & Anpassung den Phasenstrom von 32A zulässt.Fossilbär hat geschrieben: ↑Henry2926 hat geschrieben:Ja, das Ladegerät im e-Up PA kann einphasig bis 32A und zweiphasig bis 16A laden. Es ist zwar nicht das gleiche wie im e-Golf, aber die Anforderung, sowohl zwei- als auch einphasig mit der maximalen Leistung laden zu können, besteht bei VW allgemein. Insofern kann eine 20A-Wallbox voll ausgenutzt werden.
Das kann prinzipiell deine Werkstatt oder ein VCDS-Nutzer für dich machen.Vielleicht komme ich auch demnächst dazu, das mal zu testen.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 1191
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 631
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1033
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1800
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1121
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
