Abstellen ohne Handbremse (festklebende Bremse)
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin Zielgruppe,
ihr kennt das vielleicht von eurem (E-)Up, dass die Feststellbremse gerne "kleben" bleibt. Das ist beim konventionellen Up wohl leider ein recht übliches Problem, stört mich eigentlich nicht, da ich bisher immer losfahren konnte.
Mich interessiert, was passiert beim Wahlhebel in Stellung Parken. Bei einem konventionellen Servomotor wie ich sie aus dem Maschinenbau kenne, wird per 24V Steuerleitung der Motor über eine mechanische Bremse gebremst (bzw. unter Spannung die Bremse gelöst) und je nach Modell, werden die Motorwicklungen (Motoren ohne Permanentmagnet) kurzgeschlossen.
Stehe ich auf meiner Auffahrt leicht abschüssig, rollt der Wagen in Stellung P ein paar Zentimeter weiter, eher er stoppt. Subjektiv also genau wie beim üblichen Schaltwagen mit eingelegtem Gang. Zwischen Motor und Rädern lässt sich der Kraftschluss nicht trennen (festes Untersetzungsgetriebe).
Wie ist das beim E-Up gelöst und parkt ihr beispielsweise grundsätzlich ohne Handbremse?
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
Re: Abstellen ohne Handbremse (festklebende Bremse)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Meines Wissens fährt da ein Stift in eine Kulisse und blockiert damit den Antriebsstrang.
Irgendwie traue ich dieser Technik nicht - zum einen kann man den Wagen hin und her wackeln zum anderen ist es bei uns relativ bergig. Also nutze ich die Handbremse. Allerdings könnte ich jetzt nicht sagen, dass sie öfter klebt. Das habe ich eher beim Kona schon gehabt.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei Automatikautos und E-Autos wird in Stellung P doch immer das Getriebe per Bolzen o.ä. gesichert. Die Handbremse würde also zusätzlich nur bei einem Frontantrieb die Räder der Hinterachse bremsen. Bei einem Heckantrieb sinnfrei bei eine Frontantrieb ggf. hilfreich. Meins Großeltern wohnten an einem Berg mit 9% Steigung. Als mein Mutter ihren Golf im Winter vor der Tür mit angezogener Handbremse abgestellt hat, ist die Festgefroren. Auf Schneebedeckter Fahrbahn stand das hintere rechte Rad etwa 5km weit bis es sich mit einem lauten Knall gelöst hat. Die Werkstatt hat zwei Tages danach bei der Inspektion nichts feststellen können.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Bei Scheibenbremsen kommt das "Festkleben" nicht mehr so oft vor wie bei Trommelbremsen, die heute eher selten an der Hinterachse verbaut werden. Dem Bolzen der das Getriebe blockiert traue ich eher nicht so sehr, da kann auch mal war kaputt gehen.
Moin und Danke für die Antworten. Also geht die Tendenz dahin, dass dort wirklich ein Bolzen im Getriebe rein und raus fährt, dann muss für diese Funktion auch irgendwo ein Antrieb und ggf. eine Erkennung sitzen. Ich schau mal ob ich was in den Ersatzteilen finde.
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 790
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1510
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1931
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1224
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1048
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
