Coming Home Zeit variabel!!
Re: Coming Home Zeit variabel!!
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Welche brauchst Du denn? Von den 32 Byte jede Bitbezeichnung abtippen is mir zuwebersens hat geschrieben:.. und die passenden Labeldateien?
Schick dir mal ne PN
- Danke erhalten: 54 Mal
sooo endlich funktioniert es auch bei mir. Habe einen Sensor auch einem Golf Cabrio bekommen. Angesteckt und Byte 08 Bit 0 RLS verbaut sowie Byte 14 Bit 1 Funktion Regensensor aktiv, aktiviert... und siehe da. Beim antippen des Sensors wird gewischt . Decke ich ihn mit den Finger komplett ab wird durchgehend gewischt . Super Danke.
Hast du schon eine Lösung die Abdeckung gefunden? Habe mir jetzt über einen Schneideplotter eine entsprechende Folie zugeschnitten und werde mal den Sensor mit der Scheibe verkleben.
Ps. Autolicht sollte im e-Up auch möglich sein. Im Motortalk Forum hat es bereits jemand beim Verbrenner Up erfolgreich umgesetzt.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Gestern morgen ist mir leider die Halteplatte von der Scheibe abgefallen .. da hatte ich wohl nicht den richtigen Kleber.
Abdeckung habe ich mir aus einer Kunststoffkappe zugeschnitzt und mit Flausch und Klettband auf der Rückseite des Sensors befestigt.War noch nicht optimal aber erstmal ok.
Ansonsten bin ich aber eine ganze Menge weiter gekommen.
Stromlaufpläne verglichen,Lichtschalter durchgemessen und mit einem Auto-Lichtschalter in einem Polo verglichen etc...
Autolicht funktioniert bei mir bereits-auch ohne Auto-Lichtschalter in Schalterstellung "0"
Es muß ein Kabel vom Lichtschalter zum Bordnetzsteuergerät an Pin 37 des schwarzen Steckers gelegt werden.
Morgen schau ich mir mal CH/LH an-sollte auch funktionieren mit Kabel an Pin 7 aber da bin ich noch nicht 100 % sicher.
Ich bin gerade dabei ein kleines Tutorial zu schreiben,folgt die Tage.
Funktioniert so.rolfrenz hat geschrieben:So für die Interessierten - Coming Home Zeit ist tatsächlich variabel und einstellbar - unabhängig vom M&M. Ich habe mich am Polo 6R orientiert, der das selbe Steuergerät verbaut haben dürfte wie der e-Up!
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 47 - CH (Coming-Home)
Leuchtdauer entspr. anpassen
Funktioniert bei mir tadellos - ich habe jetzt fix 30 Sekunden eingestellt. Damit kann ich in der Nacht gemütlich mit Beleuchtung das Auto bei meiner Ladestation ankabeln - ich bin ja vor meinem Haus "Draußenparker"...
Anpassung-> Kanal 48 ist Leaving-Home. Geht bis 90sec.
Ja das stimmt. Das BCM wird im Beetle 2017, Jetta 2015, T5 und Amarok 2017 verbaut. Vermute auch im T6. Die Teilenummer ist ident. Daher müsste der Tausch untereinander möglich sein. Das Gateway ebenfalls. Mit etwas Arbeit könnte man bestimmt zahlreiche Assistent-System nachrüsten.
Daher sollte auch die Codierung identisch sein.
nicht ganz so einfach wie gedacht. Habe probeweise eine scharze Folie entsprechend der Abdeckung aufkleben können. Doch leider ragt es deutlich in das Sichtfeld hinein
Auf Bild 3 und 4 wäre die Lage optimal. Leider muss hier viel angepasst werden. Werde berichten ob es klappen wird.
- Dateianhänge
- RLS Abdeckung.pdf
- (727.96 KiB) 67-mal heruntergeladen
Hab meinen so verklebt:
So sieht das mit der Kappe aus die ich mir geschnitzt habe :
Stört überhaupt nicht und fällt eigentlich garnicht auf,da das ganze vom Rückspiegel verdeckt wird
Damit alles möglichst weit nach oben kann,habe ich die Spiegelhalteplatte oben gekürzt und die graue Blende von Spiegel habe ich auch ein wenig ausgeklinkt.
Was willst du eigentlich mit der Folie bezwecken?
Wenn du da die Halteplatte raufklebst wird es nicht halten...Sobald du den Sensor reindrückst,kommt da Spannung drauf und die Folie löst sich.
Die Halteplatte muss direkt auf die Scheibe.Wie ich leidvoll erfahren mußte,hält auf der nackten Scheibe aber auch kein Kleber so richtig...
Die Scheibe muß im Klebebereich schwarz geprimert werden...-ausser natürlich der runde Bereich des Sensors- nun hält es hoffentlich.
Aktuell sieht die Fläche so aus, als ob diese original ab Werk vorhanden wäre. Aber ja, da gebe ich dir recht. Ob diese "Haftbrücke" halten wird werde ich sehen. Habe zwar schon erfolgreich etwas ähnliches gemacht, jedoch noch nicht bei einem Fahrzeug.
Welchen Kleber hast du denn verwendet?
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1120
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1709
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2904
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 835
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
