Zusatzakku 8 kWh netto
- Danke erhalten: 33 Mal
Bin seit zwei Jahren e-up Fahrer. Grundsätzlich ein tolles Auto. Der grösste Mangel ist die geringe Reichweite. Im Winter geht das bis zu unter 100 km.
Nun habe ich in grober Bastelei mein High-Tech Auto mit 936 Stück Panasonic-3400mAh Zellen nachgerüstet. Diese haben in der Reserveradmulde just Platz. Das Ganze wiegt gut 50 kg. Die Zellen habe ich so zusammengelötet, dass sie im Bereich von 3.4 V bis knapp 4 V die 352 V (leer) bis 412 V (voll) der e-up Batterie abdecken. Angeschlossen ist die Zusatzbatterie am Kontroller vorne im Motorraum.
FAHREN:
Eine erste Probefahrt hat ergeben, dass die Batterie des e-up's von ca. 16 kWh mit nun etwa 8 kWh erweitert wurde.
Der e-up hat mit der zusätzlichen Kapazität keine Probleme, solange sie nur zugeschaltet wird, wenn die Zündung ein ist. Die Software betrachtet den zusätzlichen Strom vielleicht als Ergebnis einer Bergabfahrt. Lässt man die rund 400 V aber am Kontroller, wenn die Zündung ausgeschaltet wird, piepst der e-up wie verrückt und will in die Werkstatt. Nach Abschalten der Zusatzbatterie ist er dann zum Glück wieder zufrieden. Die Temperatur der Zusatzakkus überstieg die Umgebungstemperatur nie über knapp 5 Grad. Auch bei schneller Passfahrt. Die Reichweitenanzeige berücksichtigt die Zusatzkapazität nicht, die "Tankanzeige" funktioniert aber richtig.
LADEN:
Ich habe der Batterie bisher noch kein BMS und kein Ladegerät verpasst. Wollte zuerst wissen, ob es überhaupt irgendwie funktioniert. Laden mit dem Ladegerät des e-up oder einer CCS Ladesäule geht leider nicht. Nach ein paar Minuten erkennt das Auto, dass etwas nicht richtig ist und beendet die Ladung. Bei der CCS steht dann: Ladung durch Fahrzeug beendet. Ansonsten hätte die Zusatzbatterie einfach über den Lader des e-up geladen werden können. Nun muss ich wohl einen zusätzlichen Lader besorgen.
Als Hinweis für normale Leute: Ich weiss, dass ich hier was Gefährliches mache. 400 V sind nicht ohne. Und ein Kurzschluss der Batterien hat einen Brand zur Folge. Zudem sind die Batterien in der Knautschzone hinten und die Kabel von hinten nach vorne können bei einem Unfall auch zum Kurzschluss führen. Auch ist die Garantie der Batterie des e-up's futsch (brauche ich hoffentlich nicht / mein Auto ist auch schon 2-jährig). Wie ich beim nächsten Service dem Garagisten meine Bastelei erklären soll, weiss ich auch noch nicht. Habe jetzt sicher auch schon x Fehlermeldungen in den Steuergeräten.
Ich bin aber sehr dankbar für Ideen und Tips, wie man so was weiterentwickeln könnte. Zum Beispiel das Laden mit dem Ladegerät des e-up's.
FAHREN:
LADEN:
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
Re: Zusatzakku 8 kWh netto
Hoi Siegi
Ich habe Blöcke von 9 parallel geschalteten Zellen 104 mal in Serie geschaltet. Ergibt so um die 400 V.
Die Zellen haben mich rund 3'000 Euro gekostet. Das restliche Material ca. Fr. 1'000--. Soweit nicht schlecht. Für das BMS und mit einem Brusa 3,6 kW Lader habe ich jetzt aber eine Offerte für Fr. 9'000.--. Bevor ich das investiere, warte ich mal den e-up II ab.
Schalter zum Verbinden? Da habe ich ein Industrierelais genommen, welches ich mit 12 V schalten kann. Bei Verbesserung meiner Installation werde ich wohl auch in der Minus-Leitung zwischen Kontroller und Zusatzbatterie noch ein solches Relais zwischenschalten. Ist die Zündung, und damit auch immer mein Relais ausgeschaltet, liegt jetzt nämlich zwischen der Karosserie und dem Pluspol der Zusatzbatterie knapp 400 V an.
Die Zusatzbatterie mit rund 50 kg findet in der Reserveradmulde Platz. Ich muss sie noch besser fixieren, damit sie auch bei einem allfälligen Überschlag des Autos dort bleibt.
Für den Anschluss der Zusatzbatterie am Kontroller habe ich eine Platte angefertigt, welche die filigrane Aluabdeckung ersetzt. Damit könnte man wohl auch einen Panzer abschleppen. Bin halt kein Uhrenmechaniker.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo Energist,
schon witzig das an unterschiedlichsten Orten gleich Ideen entstehen...ich hatte hier auch schon mal geschrieben das eine art Reservekanister optimal wäre um die bestehenden Akkus voll ausnutzen zu können und dazu nach dem Leerfahren einen sichere Reichweite zu haben...
Ich habe die Brusa Lader bei mit auf 3 erhöht, habe aber zwei weitere sehr kleine wassergekühlte Eltek Valere 3KW bis 450V hier die ich günstig verkaufen werde. Einer ist nagelneu und hat sogar einen 12V Ausgang zusätzlich dabei.
Die Lader werden über CAN angesteuert...und es gibt hier top Leute die haben für die Ansteuerung auch schon Lösungen parat.
Weiter so...dein projekt zeigt, da es machbar ist !
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1525
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 667
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28802
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2140
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1505
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
