Störungsmeldung in der API pro Anschluss und nicht pro Standort
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Hi,
ist vermutlich schon mehrfach diskutiert wurden, aber habe jetzt kein spezifisches Hauptthema dazu gefunden. Aktuell ist es so, dass eine Störungsmeldung eines Anschlusses den kompletten Eintrag auf defekt setzt in der API. Gibt es dafür einen spezifischen Grund? Ich würde mir eine Erweiterung wünschen, es einen Status pro Stecker gibt, sodass man in Apps auch detaillierter den Status darstellen kann? Im Verzeichnis selber sieht man ja dann auch, dass nur bestimmte Stecker defekt sind und nicht der Komplette Standort.
Wenn man z.B. einen Filter auf CCS setzt, und ein Fehler an Chademo vorliegt, wird ja trotzdem die ganze Ladestation als defekt angesehen.
@Guy hast du da Interesse dran, sowas zu implementieren? Oder gibt es eventuell einen Workaround dafür?
Gruß & danke für die gute Arbeit bisher.
