Die neue Stromtankstellen Statistik ist:
Re: Die neue Stromtankstellen Statistik ist:
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hasi16
+1PowerTower hat geschrieben:Generell würde es vielleicht reichen, die letzten 20 Meldungen aktiv zu lassen und die anderen automatisch zu löschen (oder zu archivieren, aber Bewertung löschen). So bekommt jeder Ladepunkt mit der Zeit die Chance durch guten Service auf 5 Sterne zu rutschen.
@Guy: Es wäre schön, wenn die DACH-Länder zusätzlich mit in der Grafik für die Ladesäulenanzahl drin sind. Fand ich davor immer ganz nett zu sehen. Jetzt muss man das entsprechende Land ja explizit auswählen.
Viele Grüße
Hasi16
Da meine "private" Ladesäule derzeit auf Platz 4 der Top Ten steht... Die meisten der Eintragungen sind von mir. Alle 2-3 Wochen trage ich eine eigene funktionierende Ladung ein, damit andere sehen können, dass die Säule noch aktiv ist. Die anderen Eintragungen sind erfolgreiche Ladungen von Gästen - die ich teilweise auch selbst eingetragen habe, weil nicht alle Gäste goingelectric.de kennen bzw. dort aktiv sind. Mein Ladelog zeigt vor allem viele verschiedene Fahrzeugtypen, die hier bereits erfolgreich geladen haben.
Ich sehe die vielen eigenen Eintragungen jedoch in keinster Weise als Verfälschung der Statistik an oder um meine Säule zu pushen. Es stand immer nur der Gedanke dahinter die Aktualität und Zuverlässigkeit zu demonstrieren.
Das Ladelog kann gerne nach Zeitraum x gelöscht werden, bzw. besser wäre noch es bestehen zu lassen, aber zur Bewertung der Säule nur die Eintragungen der letzten 2 Monate oder der letzten 20 Einträge zu nutzen. Wieviel genau da sinnvoll ist, wäre zu diskutieren. Begründung dafür: Eine Säule, die vor 2 Jahren mal defekt war hat heute keine schlechte Bewertung mehr verdient. Und eine Säule mit einer Super Bewertung kann auch irgendwann vom Betreiber vernachlässigt werden und ist dann eben doch nicht mehr so gut.
Ja, sehe ich ganz genau so. Ich werde imemr ganz nervös, wenn die letzte LAdung zu lange her ist. Garantien gibt es keine, das die Säule nicht den Abend vorher defekt geht, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn erst vor einer Woche dort jemand geladen hat.
Toller Style und gutes Layout.
Eines wäre noch toll...Wenn man in der Entwicklung des Verzeichnisses nicht nur die Gesamtanzahl sehen würde, sondern auch mit der gleichen Farbe wie unten im Kreisdiagramm die Entwicklung der einzelnen Steckertypen.
Dann würde man sehen wann welcher Steckertyp die Nase vorne hat bzw. wann überholt wurde...
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
Ich sehe die "TOP oder FLOP"-Ladesäulenbewertung kritisch.
Denn genau so wie energieingenieur schreibt, interessiert es mich als Fremden mehr, ob die Ladesäule jetzt funktioniert.
Mich interessiert es dagegen weniger, ob sie die letzten Monate funktioniert hat.
Ein regelmäßiger Logbucheintrag von Stammladern (und das muß ich mir auch mal angewöhnen) hilft da ungemein.
Es wird auch passieren, daß die "TOPs" gepuscht werden.
Nämlich spätestens dann, wenn ein Kaffebesitzer mit Säule in der Nachbarschaft einen Konkurrenten, ebenfalls mit Säule, hat.
Gut das ist jetzt noch nicht so häufig der Fall, aber es kommt schon noch ... plopp.
Gruß Nik
- Danke erhalten: 505 Mal
Natürlich kann man weiterhin so viele Ladungen melden wie man möchte, unabhängig davon, wie sich das nun auf die Statistik auswirkt. Wie sich diese dann in der der Statistik widerspiegeln, ist dann eine andere Geschichte. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass deine, energieingenieur, vorne mit dabei ist, wenn jedoch noch neun andere so fleißig sind, erhält man sicher kein repräsentatives Bild mehr - also muss ich da noch etwas Feintuning betreiben.
Die Top / Flop Liste soll zeigen, wo es gut läuft und wo es hakt. Vielleicht hilft das ja auch dem ein oder anderen Betreiber zu erkennen, was ankommt und was nicht. So war jedenfalls mein Gedanke dahinter.
Wie es in der Beschreibung steht, kommen Störungsmeldungen, gute wie schlechte (Sternchen)-Bewertungen und erfolgreiche bzw fehlgeschlagene Ladungen in die Wertung, wobei eine erfolgreiche Ladungen eine fehlgeschlagene aufhebt. Da das Ladelog noch nicht so alt ist, hätte eine Begrenzung auf die Ladungen aus einem gewissen Zeitraum aktuell keine große Auswirkung.
Diese Frage kann man allerdings mit einer Statistik kaum beantworten, das ist ja immer ein Blick in den Rückspiegel.Nik hat geschrieben:Denn genau so wie energieingenieur schreibt, interessiert es mich als Fremden mehr, ob die Ladesäule jetzt funktioniert.
Nachdem mich Google in den vergangenen Tagen wieder mal wieder mit ein paar Änderungen an der Karte geärgert hat, gibt es heute das angesprochene Update zur Statistik.
Es gehen nun nur noch die letzten 10 Ladungen je Stromtankstelle und Mitglied in die Wertung ein. Die Top / Flop-Liste schaut jetzt etwas repräsentativer aus, bilde ich mir zumindest ein. Wie geschrieben, das Ziel war nicht, Ladepunkte wie die von energieingenieur auszufiltern, sondern solche oben stehen zu haben, die von möglichst vielen positiv bewertet / oft genutzt wurden.
Zudem habe ich der Statistik gleich noch einen Vergleich der Schnellladestandards verpasst.
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin Guy,
ich finde Sie auch gut.
Optimal wäre noch ein Filter auf 24/7, das zeigt eigentlich die wirklich nutzbaren Säulen.
So werden Säulen "mitgezählt" die am Wochenende, Nachts bzw. außerhalb der Öffnungszeiten nicht nutzbar sind.
Klar so ist die Zahl höher. Vielleicht wäre das soar mal eine neue Statistik wert
Anzahl vs Anzahl 24/7 nutzbar aufgeschlüsselt nach Typ und Leistung.
Außerdem wäre es generell super, wenn man CHAdeMO und CSS nach 20kw und 50kw unterscheiden könnte.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
