Was passiert mit abgebauten Ladesäulen?
Moin zusammen,
was passiert mit den Ladesäulen, die nicht defekt sind, aber gegen neue Modelle getauscht werden?
Als Beispiel fallen mir 50 kW Ladesäulen an der Autobahn ein, die gegen 150 kW Lader getauscht werden. Oder Stadtwerke, die ihren Verbund wechseln und neue Säulen aufstellen.
Kann man die käuflich erwerben? Wenn ja wo? Würden immer noch gut für ein Firmengelände reichen. Oder werden die verschrottet - aus Kostengründen?
Danke vorab...
Danke vorab...
Re: Was passiert mit abgebauten Ladesäulen?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Ich vermute das etliche der AC-Ladepunkte in den Müll wandern. Darunter fallen zum Beispiel etliche Lolo von NewMotion. Im Zuge der KfW-Förderung macht es auch kaum noch einen Sinn, diese Hardware zu erwerben.
Bei den DC-Ladern sehe ich das Problem in der Software und den Ersatzteilen. In privester Hand gibt es eher selten solche großen Hausanschlüsse, im Gewerbe will sich sicherlich kaum jemand mit den Problemen auseinandersetzten. In Niedersachsen gibt es jetzt zum Beispiel eine 80%-Förderquote für nichtöffentliche Ladepunkte. Warum sollte man sich dann statt einem nagelneuen Hypercharger einen alten Triple auf den Hof stellen?
Hier und da lässt sich vielleicht ein Schnäppchen machen, wenn man etwas basteln kann und will.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 1224 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Ich denke, dass z.B. 50kW-Säulen von der Autobahn jetzt in ländlichere Gegenden wandern. z.B. diese https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -47/46558/
Kann gut sein, dass die mal an der Autobahn war und gegen eine 150kW getauscht wurde.
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1239 Mal
Glaube auch das Fastned bei dem Rewe Center in Gießen "alte" 50 kW Schnelllader verwendet hat.
Bis auf eine Ladestation sind das nämlich alles ABB Terra 53, nur eine ist eine Terra 54.
Ein paar scheinen einen neuen Display bekommen zu haben bzw. die neuen Steckerhalterungen. Vom Gehäuse her sind es aber trotzdem noch immer Terra 53.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also ich sehe dort fast nur Terra 54 auf den Bildern, die sind aber jetzt auch nicht besonders gut zu erkennen.
Terra 53: beide DC Kabel sind rechts an der Ladestation angeschlossen (da wo das Typenschild ist)
Terra 54: jeweils ein DC Kabel links und rechts
Das stimmt, aber irgendwie irritiert mich das dort alles etwas
Hier gibt es ein Video von Blauzahn wo man den Standort etwas detaillierter sieht: https://www.youtube.com/watch?v=69CdmcRyj7M
Bei zumindest zwei Ladestationen (4 und 8) sind beide Kabel auf der rechten Seite angeschlossen.
Was mich dabei aber irritiert ist, dass bis auf die Ladestation 2 (dort wo Blauzahn lädt) alle den schwarzen Rahmen um den Display haben. Was ich so nur von "verbesserten" Terra 53 kenne. Auch ist das Gehäuse bei der Ladestation 2 komplett weiß und bei den anderen der hintere und obere Rahmen grau.
Ladestation 8 scheint auch einen anderen CHAdeMO Stecker zu haben als alle anderen (den helleren).
Was mir an meiner ursprünglichen Theorie eigentlich auch nicht so gefallen hat ist, dass Fastned ja eigentlich immer CJG (also mit Typ 2 Stecker, CHAdeMO und CCS) Varianten hatte. An dem Standort aber nur CJ zu finden sind.
Aber ich glaube das kann man nur auflösen mit hinfahren und Typenschild ablesen
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1079
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 303
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1516
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1824
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1609
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
