Wie sind die Nummern des Verzeichnisses den Ladedosen einer Ladesäule zuzuordnen?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Wenn für eine Ladesäule hier im Verzeichnis mehrere Ladedosen mit Nummern angeben sind, ist unklar, welche Nummer sich auf welche der Dosen an der realen Ladesäule bezieht.
Beispiel: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-72/3844/
In der App eCharge und an der Ladesäule selbst sind die beiden Dosen mit BA-3697-3 und BA-3699-6 bezeichnet. Hier im GE-Verzeichnis gibt es andere (frei erfundene?) Nummern dafür. Schön und gut, aber dann muss auch irgendwo mal erklärt werden, nach welchem allgemeinen Prinzip diese den in der Realität vorgefundenen Dosen zugeordnet werden. Und wenn es ein solches Prinzip nicht gibt, muss eigentlich in jedem Fall im Verzeichnis vermerkt werden, wie die entsprechende Dose eindeutig zu identifizieren ist.
e-Golf 300
Re: Wie sind die Nummern des Verzeichnisses den Ladedosen einer Ladesäule zuzuordnen?
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Normalerweise beginnen wir links zu zählen. Also der linke Ladepunkt ist im GoingElectric der erste.
In der Praxis gibt es freilich nicht immer ein links und rechts, aber man sollte die echten Bezeichnungen (wie BA-3697-3 in deinem Beispiel) einigermaßen sinnvoll reihen und den Ladepunkten zuteilen.
