Zoom der Karte in "Stromtankstellen"
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich hoffe mein "Problem" ist hier richtig, denn einen "Fehler melden" Button fand ich nicht.
Problembeschreibung:
Wenn ich auf "Stromtankstellen" klicke, und in der dann erscheinenden Suchmaske die Adresse - Berlin, Kurfürstendamm 26 - suche dann bekomme ich div. Vorschläge. Den Vorschlag - Berlin, Kurfürstendamm 26 - klicke ich an und klicke anschließend nochmals auf "Suchen" . Dann zoomt die Karte auf Berlin jedoch aber nicht weiter. Ich weis nicht ob es ein Bug ist oder ob es so gewollt ist das die Karte nicht weiter auf die gesuchte Adresse ran zoomt. Dieses "Problem" habe ich auf zwei verschiedenen Rechnern , und auch nach mehrmaligem drücken der "F5" Taste. Auch verschiedene Adressen verhalten sich genauso.
Ich hoffe mein Problem verständlich genug beschrieben zu haben.
Ich danke euch im Voraus.
Grüße René
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
Re: Zoom der Karte in "Stromtankstellen"
- imievberlin
- Danke erhalten: 509 Mal
Du bist hier damit genau richtig.
Verstehe deinen Punkt, eine Lösung habe ich jedoch noch nicht dafür. Das Problem ist, dass die Suche nicht weiß, wie genau deine Angabe ist, ob du also nach einem Ort oder einer Straße suchst.
Aktuell wird nach den Koordinaten zu dem Suchbegriff gesucht und die Ladesäulen im Umkreis von x Kilometern angezeigt - weiß nicht mehr genau wie groß der Radius ist, 10 km oder so ähnlich.
Werde mal schauen, ob es bei der Umwandlung von Adresse zu Koordinaten noch einen Rückgabewert gibt, der mir zeigt, ob nach Ort oder Straße gesucht wird.
Wäre ein Marker an der gesuchten Position eine Alternative?
- imievberlin
Erstmal danke für die schnelle Antwort.Guy hat geschrieben:Du bist hier damit genau richtig.
Für mich persönlich würde ein Marker völlig ok sein, weil dann könnte man ganz Easy zu der gesuchten Adresse rein Zoomen.
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
- imievberlin
