Falsche Position bei Ladesäulen an Autobahn (Denkendorf)
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Ich habe jetzt schon drei Versuche gestartet die Position der Ladesäule an der Raststätte Denkendorf so zu verändern, dass sie vom GE Routenplaner sauber genutzt werden kann. Leider wurden die ersten zwei Vorschläge abgelehnt und die Änderung der Adresse brachte keinen Erfolg.
Jetzt wollte ich mal grundsätzlich fragen, ob das denn wirklich Sinn macht, dass Ladesäulen so gepflegt werden, dass sie vom GE Routenplaner überhaupt nicht sinnvoll genutzt werden können?
Hintergrund in Denkendorf (Hier
Die Säule steht recht weit hinten auf der Raststätte und damit näher an einem kleinen Weg abseits der Raststätte als an den Wegen der Raststätte selbst. Das führt dazu, dass der GE Routenplaner und wahrscheinlich auch die meisten Navis einen von der AB runter leiten und an einen ganz falschen Ort schicken, von dem aus man dann dann auch gar keine Chance hat an die Ladesäule ran zu kommen.
Meine Lösungsidee war nun die Position der Säule in der Karte so zu ändern, dass der Routenplaner sauber funktioniert. Wer sich dort hin leiten ließe würde die Säule dann eben in 50m Entfernung sehen anstatt an der exakten GPS Position die vermerkt ist. Aber er würde sie eben finden... Und vor allem würde der GE Routenplaner die Säule dann bei der Berechnung mit nutzen. Derzeit ignoriert er sie in der Regel, weil sie "für ihn" 10km Umweg bedeuten würde.
Leider wurde diese Idee aber immer abgelehnt.
Eine weitere Idee wäre eine zweite Position beim Ladepunkt eintragen zu können, der nur für das Routing genutzt wird. Aber ich schätze das wäre für Guy sehr aufwändig...
Eine andere Lösung könnte sein, bei Google Maps und anderen Navi Anbietern die kleinen Wege auf der Raststätte nachpflegen zu lassen, aber ich weiß erstens nicht wie man das veranlasst und zweitens würde das wohl Monate oder Jahre dauern, bis das wirklich umgesetzt wird.
Da das Problem wahrscheinlich noch andere Säulen an Autobahn Raststätten betrifft denke ich wäre es schon sinnvoll, diese Problematik zu lösen so dass der GE Routenplaner richtig damit funktioniert.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Falsche Postion bei Ladesäulen an Autobahn (Denkendorf)
Ändere die Position der Stecknadel hier bei GE und schreibe den Grund ausführlich in die Begründung. Dann sollten sich zwei Bestätiger finden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
TeeKay
Google Maps wurden bis vor 2 Monaten genauso gepflegt wie das GE-Verzeichnis auch. Änderungen wurden von von Google benannten freiwilligen Admins freigeschaltet. Das wurde jetzt geändert und ein normaler User kann nur noch schriftlich Änderungsvorschläge machen, aber nicht mehr selbst neue Straßen einzeichnen. Ich plädiere dennoch dafür, den richtigen Weg zu gehen und nicht falsche Daten einzupflegen, um auf falsche Google-Daten zu reagieren.
Bei Google Maps oben links auf die drei übereinanderstehenden Striche klicken, dann unten auf Feedback geben, dann auf Karte bearbeiten und da gibst du dann dein Problem und deinen Lösungswunsch bei Notizen ein.
Abgesehen davon darf jeder seinen Kopf einschalten. Wenn ich zur Raststätte XYZ will, dann fahr ich nicht irgendwo ab und gurke über Landstraßen.
Re: AW: Falsche Postion bei Ladesäulen an Autobahn (Denkendo
- Hat sich bedankt: 3701 Mal
- Danke erhalten: 3005 Mal
drilling
Sehe das genau so wie TeeKay, die GPS Koordinaten der Säule sollte korrekt eingetragen sein damit man weiß wo die Säule wirklich steht. Das der Google Routenplaner manchmal spinnt ist ein separates Problem, dessen Lösung sicher nicht ist die Säule mit einer falschen Position einzutragen.TeeKay hat geschrieben:Ich plädiere dennoch dafür, den richtigen Weg zu gehen und nicht falsche Daten einzupflegen, um auf falsche Google-Daten zu reagieren.
- Danke erhalten: 29 Mal
Und mit dem Satellitenbild von Googlemaps geht das eigentlich auch recht gut, auch wenn die Bilder teilweise älter sind. Aber es ist sicherer und vor allem genauer als über die Kartenansicht.drilling hat geschrieben: Sehe das genau so wie TeeKay, die GPS Koordinaten der Säule sollte korrekt eingetragen sein
Roland
Re: Falsche Position bei Ladesäulen an Autobahn (Denkendorf)
Hab das Urspungsposting falsch verstanden. Bitte nur richtige Positionen in der Datenbank. Google muss eigene Fehler selbst korrigieren.
Also an Google habe ich das Ganze auch schon gemeldet. Leider kann man da eben nicht einzeichnen was fehlt, sondern nur den Vermerk machen, dass an der Stelle was fehlt. Ich bin mal gespannt ob/wann und wie die darauf reagieren...
Ich finde es eben einfach schade, weil damit der GE Routenplaner in Verbindung mit dieser Ladesäule einfach nicht funktioniert und ich eben davon ausgehe, dass es noch etliche mehr solcher Fälle gibt...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Wie schon geschrieben sollte der Marker die tatsächliche Position der Ladesäule abbilden. Ich mache das für gewöhnlich auch mit der Satellitenansicht. Dass die google Karten mit den teils stark verzweigten Autobahnraststätten nicht klar kommen, ist davon unabhängig. Ich lade z.B. einmal monatlich den aktuellen CCS Datenbestand herunter, das Navi im e-up! navigiert dann auf dem Raststättengelande sehr genau bis vor die Ladesäule. Da wäre es blöd, wenn man den Marker absichtlich an eine falsche Stelle setzt, nur um bestimmten Programmen damit einen Gefallen zu tun.
