Vorschlag: Kategorie "Kabel vorhanden" ins Verzeichnis
ich möchte hiermit vorschlagen, eine Kategorie "Kabel vorhanden" oder wohl besser Kategorie "Kabel angeschlagen" ins Stromtankstellen-Verzeichnis aufzunehmen.
Ein Filter bei der Suche nach nur den Stationen mit angeschlagenem Kabel wäre hilfreich, falls man sein Kabel irgendwo vergessen hat, wie z.B. in diesem Fall: http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=23&t=10210
Tesla S 75 seit Dez. 2017
Re: Vorschlag: Kategorie "Kabel vorhanden" ins Verzeichnis
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Die Idee gibt es schon länger und Guy hat wohl über eine Umsetzung des entsprechenden Filters nachgedacht. Es ist nicht nur wichtig für den Fall, dass man sein Kabel vergessen hat, sondern auch um ganz allgemein die Kompatibilität zu prüfen. Selbst eine simple Wallbox mit angeschlagener Typ2 Kupplung stellt mal eben die Hälfte aller zugelassenen E-Autos vor ernsthafte Probleme.
dafür.
Wobei auch eher der Punkt für Typ1 LAder essentiell ist, die dann dort ggf. gar nicht LAden können.
Besser wäre es gleich die kompletten Ladestecker zu überarbeiten ähnlich den CCS, CHAdeMO
z. B. so
1 typ2 22 kW Dose
1 CCS 20 kW Kabel
1 CHAdeMO 20 kW Kabel
Anzahl Ladestecker (typ 2, CEE, ...) x kW Kabel/Dose als Dropdown Feld die gängigen kW sollten auch als Dropdown hinterlegt werden, mit der Option auf manuelle Eingabe, da es ja hier und dort andere Werte gibt. Wenn eine Zeile ausgefüllt ist, wird eine zweite angezeigt usw.
Dose sollte sollte bei AC standardmäßig angezeigt werden
Dadurch würde beim Anlegen/Ändern einer Ladesäule eine bessere Übersicht entstehen. Anstatt 25 möglicher Ladestecker wobei Kabel (außer bei CCS/CHAdeMO) und der typ 3a gar nicht berücksichtigt sind.
z. B. so
1 typ2 22 kW Dose
1 CCS 20 kW Kabel
