mobile Version (alpha), 43 kW Typ 2
Re: mobile Version (alpha), 43 kW Typ 2
Bei mir kommt auf der Testseite auch der Timeout Fehler.
- Danke erhalten: 505 Mal
Auch in auf der Stromtankstellenseite (http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/mobil/) ?
Dann scheint Windows Phone deutlich langsamer zu sein als ich dachte. In der letzten Version hatte ich das Timeout dort bereits auf 10 Sekunden hochgesetzt.
Nächster Versuch:
Ich habe das nun soweit abgeändert, dass zuerst versucht wird eine möglichst genaue Position zu ermitteln, was mit Android und iOS zu funktionieren scheint. Gelingt das nicht, greift ein zweiter Versuch, der der ersten Version der Testseite entspricht. Das Ergebnis ist dann zwar nicht mehr so genau, wenn größere Entfernungen in den letzten Minuten zurückgelegt wurden, aber immer noch besser als gar kein Ergebnis.
Das sollte also nun also auch mit Windows Phone funktionieren:
Danke für eure Hilfe.
Guy
Edit: Offenbar hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, gerade funktioniert es bei mir nicht mehr. Melde mich, wenn der Fehler behoben ist.
Nächster Versuch:
Guy
Bei (WP8) mir kommt immer noch "Timeout erhalten"
Kann mir aber kaum vorstellen, dass es da solche Geschwindigkeitsunterschiede geben sollte. Ist sonst eigentlich sehr flott unterwegs...
So, nächster Versuch.
Ist zwar etwas mühsam, wenn man selbst den Fehler nicht reproduzieren kann, mit eurer Hilfe wird das jedoch sicher noch.
Ich habe beide Versionen überarbeitet.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... /test.html
Hier solltet ihr nun eine genauere Ausgabe erhalten.
Zuerst: 'Zugriff auf Geolocation Api wird versucht.'
Danach wird ein Ortungsversuch mit hoher Genauigkeit gestartet: 'Versuche genaue Position zu ermitteln...'
Falls das klappt, seht ihr eure Koordinaten.
Falls nicht, sollte dieser Text erscheinen: 'Hohe Genauigkeit nicht möglich, versuche grobe Positionserkennung...'
Ich hoffe, dass spätestens dann eure Position erscheint.
Falls nicht, solltet ihr ein Popup mit den bekannten Fehlermeldungen erhalten: 'Der Nutzer möchte keine Daten teilen.' falls ihr den Standort nicht freigebt, 'Die Geodaten sind nicht erreichbar.' falls keine Daten ermittelt werden konnten, 'Timeout erhalten' wenn die Position nicht rechtzeitig ermittelt werden konnte und 'Unbekannter Fehler' für alle weiteren Fehler.
Für das Stromtankstellenverzeichnis gilt das Gleiche, nur dass dort im Erfolgsfall euer Standort und die Ladesäulen im gewünschten Umkreis dargestellt werden sollten.
Im Zweifelsfall bitte den Cache des Browsers leeren, sonst könnte es sein, dass eine alte Version der Seite geladen wird. Wenn es dann noch immer nicht klappt, bin ich ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende. Selbst Microsoft empfiehlt die Positionserkennung auf diese Art und Weise.
Danke fürs Testen.
Guy
Danke fürs Testen.
Guy
Jetzt habe ich mit WP8 auf beiden Seiten den Timeout Fehler
Den Cache habe ich vorgängig gelöscht.
Welche Meldung erhältst du auf der Testseite?
Bleibt die Erkennung bei 'Versuche genaue Position zu ermitteln...' stecken oder erhälst du noch ein 'Hohe Genauigkeit nicht möglich, versuche grobe Positionserkennung...''?
Wenn dass der Fall ist, muss ich die hohe Genauigkeit aus dem Script schmeißen. Sinn der Sache soll ja schließlich sein, dass sie auf allen Geräten funktioniert, sonst kann ich ja direkt eine App für jedes Betriebssystem entwickeln, was ich mit dieser Lösung eigentlich umgehen wollte.
Guy
Guy
Auf der Testseite habe ich schlussendlich folgenden Text:
Timeout erhalten
Timeout erhalten
Das ist ja echt verflucht mit Windows Phone. Ich weiß schon, weshalb ich selbst auf Android setze
Nutzt aber nichts.
Allerdings solltest du eigentlich die Meldung 'Windows Phone Weiche, versuche grobe Positionserkennung...' erhalten, da ich nun speziell für Windows Phone andere Optionen bei der Ortung verwende. Das sind eigentlich genau die gleichen Optionen, die gestern noch funktioniert haben.
Eventuell doch noch eine alte Version im Cache?
Bei allen anderen macht die mobile Version was sie soll?
Guy
Nutzt aber nichts.
Guy
Auf WP 7.8 dürfte es jetzt klappen, zumindest mal teilweise: bekomme beim 2. versuch die Meldung, das genaue Positionsbestimmung nicht verfügbar ist, dann kommt die grobe Bestimmung , dann die eine gefundene tanke, bei klick darauf die anzeige samt Navigationsmöglichkeit, welche dann auch funktioniert...
Update: Das miese UMTS-Netz hier dürfte auch noch seinen teil beigetragen haben, über ein WLAN klappts jetzt schon mehrmals ganz vorzüglich.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Ein Lichtblick, wunderbar. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein wenig an meinen Fähigkeiten gezweifelt, zudem die Ortung fast identisch mit der von Microsoft beschriebenen Variante ist.
Was mich allerdings noch immer wundert, dass Windows Phone so träge zu sein scheint. Habe das Timeout zwischenzeitlich auf eine Sekunde heruntergesetzt und hatte mit Android keine Probleme, für Windows Phone scheinen jedoch auch 5 Sekunden noch zu wenig zu sein, zumindest um die Position genauer zu bestimmen. Vielleicht liegt es jedoch tatsächlich nur am Netz und es ist keine Windows spezifisches Problem.
Dann kann ich mich nun endlich sinnvolleren Sachen widmen und die mobile Version erweitern.
Danke für die Hilfe bei der Fehlersuche.
@Tom
Läuft es bei die nun auch oder erhälst du immer noch die Timeout-Meldungen?
@all
Weitere Fehler- oder Erfolgsmeldungen sind natürlich immer noch sehr willkommen, ebenso Vorschläge für Erweiterungen
@Tom
@all
