Übereifrige User zerstören die Zuverlässigkeit des Stromtank
Re: Übereifrige User zerstörem die Zuverlässsigkeit des Stro
Ich kann nur jedem meine vorgangsweise empfehlen:
http://www.goingelectric.de/forum/going ... t1806.html
Ist um einiges aufwändiger als nur abtippen, aber dafür qualitativ umso hochwertiger.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Ich bin wieder gut zuhause angekommen. Beim Nissan Händler in Illzach hat es dann an einer 50kW Chademo Ladesäule in 24 Minuten von 42% auf 87% geklappt , nachdem ich in Frankreich mühsam einen freien Internet hotspot beim benachbartem Decathlon ( Sportgeschäft ) gefunden hatte.
Ich hatte ganz neu auf ein Garmin Nüvi Navi die Going electric Chademo Ladestationen als POI aufgespielt und bin halt einfach losgefahren ohne zuvor zusätzlich bei Chargemap, Plugfinder, usw. nachzuschauen. Da war ich natürlich erfreut, daß es beim Cora in Mulhouse eine neue Stromtankstelle mit Chademo gibt, da der neue Leaf Visia trotz Schnellladeoption leider auch ein "Schnarchlader" an Typ2 ist, braucht man die Chademo-Ladestationen auf Fahrten die über den "Rückkehrpunkt" hinausgehen.
Nachdem ich über eine halbe Stunde den grossen Cora Parkplatz abgesucht hatte, am Autoschalter des Supermarktes war, der zum Verwechseln ähnliche Autologos im Schild hat, wurde mir auch an der Information/Renseignements gesagt, daß es keine Ladestation an diesem Cora Supermarkt gibt.
Der Akku war nun leider schon etwas zu leer um zurück zu kommen. Da geht einem dann die Hutschnur hoch...
Daher die eindringliche Bitte von meiner Seite, als aktivem E-Autofahrer, wirklich nur selbstgecheckte Ladestationen neu einzutragen. Das Going electric Ladeverzeichnis war bisher immer recht zuverlässig. Dabei sollte es auch bleiben. Manchmal ist weniger mehr.....
Nach fast einer Woche mit dem Leaf, weiss ich den Chamäleon Lader im ZOE umso mehr , bei Fahrten über die Rückkehrreichweite hinaus , zu schätzen.
Grosses Lob an Guy, daß das Verzeichnis schon geändert ist ! Wollte soeben die Änderungen/ Löschung eingeben.
Re: Übereifrige User zerstören die Zuverlässigkeit des Stro
Beim Nissan Händler ging es dann ratz fatz.
106A bei 389V DC am Ladebeginn .
25A bei einem SOC von 87% ...da habe ich dann abgebrochen um die Rückfahrt anzutreten.
Jetzt nuckelt der Leaf an einer öffentlichen Ladesäule...angezeigte Ladedauer von 6:30 Stunden an einer Typ2 bei 16A , SOC 24% bei Ladebeginn.
Re: Übereifrige User zerstören die Zuverlässigkeit des Strom
Ein weiteres, wenn auch nicht so schwerwiegendes Problem sind falsche (Leistungs)-angaben.
Hier:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-2/1983/
haben wir am Sonntag festgestellt, dass der Eintrag Typ2 3,7kW falsch war und die Säule 2x11kW liefert. Eintrag wurde von fabbec direkt berichtigt.
Bei dieser Säule haben wir mit 2 Zoes getestet (siehe Bild) die Säule funktionierte, liefert aber vermutlich nur 2x11kW. Unsere Wagen waren aber zu voll um das genau abschätzen zu können. Darum haben wir den Eintrag erstmal nicht geändert.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-34/3180/
Ich fände es besser wenn jemand die Säulen einträgt der keinen 22kW Lader zum testen hat, bei dem Stecker den Typ angibt und statt einer Leistung ein Fragezeichen eingibt. Wenn jemand aus der Gegend die möglichkeit hat das genauer zu testen, dann sollte der Eintrag entsprechend ergänzt werden.
Fragezeichen sollten auch bei anderen unklaren Punkten wie z.B. Zugänglichkeit 24/7 oder Geschäftszeiten möglich sein.
Wenn dann jeder hin und wieder schaut ob es in seiner Region neue Ladesäulen gibt und wenn die Einträge unvollständig sind, dass bei Gelegenheit kontrolliert, dann sollte die Qualität des Verzeichnisses noch besser werden.
Gruß Frank
Hier:
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
MarkusD
Laut ovag-Wegseite liefert diese Säule 2x22kW. Hat mich 20 Sekunden mit Google gekostet, um das festzustellen.Frank hat geschrieben:Bei dieser Säule haben wir mit 2 Zoes getestet (siehe Bild) die Säule funktionierte, liefert aber vermutlich nur 2x11kW. Unsere Wagen waren aber zu voll um das genau abschätzen zu können. Darum haben wir den Eintrag erstmal nicht geändert.
Ich habe da neulich auch geladen, aber mit dem Ampera und 3.7kW einphasig, nun ja ...
Ich finde die Forderungen hier ein wenig übertrieben.
Warum soll ich nicht E-Tankstellen aus Betreiberverzeichnissen hier eintragen? Wer außer dem Betreiber müßte besser wissen, welche Leistung eine Steckdose hat?
Für mich ist derzeit bei Stromtankstellen eher der Knackpunkt, daß eine solche heute funktioniert - und morgen nicht mehr. Auch schon selbst erlebt. Da hilft mir auch das beste Stromtankstellenverzeichnis nichts, weil - wie auch hier - die Störung nicht eingetragen war. Klar, wie und woher auch? Der Betreiber wußte das selbst noch nicht, erst als ich die Störung dort gemeldet habe.
Markus
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Diese Ladestation habe ich erst vor gut 2 Wochen eingetragen, war als schon nützlichEVplus hat geschrieben:Beim Nissan Händler in Illzach hat es dann an einer 50kW Chademo Ladesäule in 24 Minuten ...
Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn keine bestätigte Ladung oder kein Bild vorhanden ist. Wobei natürlich auch eine Station mal nicht funktionieren oder zugeparkt sein kann. Deshalb lege ich mir immer Ausweichmöglichkeiten zurecht.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
BEi Chadmeo fast nie möglich bzw. erheblich zeitintensiver...Solarstromer hat geschrieben:Deshalb lege ich mir immer Ausweichmöglichkeiten zurecht.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Weil dort auch nur Bearbeiter am Bildschirm sitzen die auf Meldung von "Außen" reagieren mangels Zeit alle Ladesäulen Regelmäßig ab zufahren. Ohne ZOE und entsprechendem Messgerät kann ich auch nur die Abgabe von 3,7 Kw bestätigen von Schuko bis zur 125 Amper DoseMarkusD hat geschrieben:Warum soll ich nicht E-Tankstellen aus Betreiberverzeichnissen hier eintragen? Wer außer dem Betreiber müßte besser wissen, welche Leistung eine Steckdose hat?
Der Stecker geht etwas zäh hinundher
Nein kein Dauerbetrieb diese wird auf Anfrage Freigeschaltet
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Solarstromer
Grundsätzlich stimme ich dir zu, in diesem speziellen Fall gibt es aber als Ausweichmöglichkeit für die Nissan Station in Illzach die CHAdeMO Station beim Cora Supermarkt in Wittenheim. Ich bin am Samstag wieder dort .....eDEVIL hat geschrieben:BEi Chadmeo fast nie möglich bzw. erheblich zeitintensiver...Solarstromer hat geschrieben:Deshalb lege ich mir immer Ausweichmöglichkeiten zurecht.
Also ich trage nur Säulen ein wo ich selber dran geladen habe!
Und bestätige viele Säulen wo ich dran geladen habe! Und ändere by Bedarf
