Gibt es eMotorräder oder eRoller mit Schnellladung nach dem zoe prinzip?
Elektromotorrad / Zero / Brammo etc
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Da ich nun endluch meine b196 erweiterung mache, schaue ich mich nach einem entsprechedem bike um.
Wichtig wäre mir eine schnelle aufladung unterwegs d.h. 80% max 2h besser 1h.
Gibt es modelle, wo die Motorelektronik zum laden verwendet wird wie bei zoe und somit ein zusätzliches ladegerät entfällt?
Typ 2 mit 3kw wäre ein traum, aber darf auch nicht gleich 5 stellig kosten. Gern was gebrauchtes
Re: Gibt es eMotorräder oder eRoller mit Schnellladung nach dem zoe prinzip?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1482 Mal
Mit 3kW einen Akju inveiner Stunde voll zu bekommen hiesse maximal 2,5kWh Akku und das ist eher Mofa geeignet. Dazu braucht man eher keinen neuen Führerschein. Ein Motorrad hat zwischen 10 und 30 kWh und da macht ZOE technik wenig Sinn. DC mit mehr als 20kW braucht nur etwas Steuerelektronik und das Ladegerät sitzt in der Ladesäule. Nur das Budget muss halt passen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2032 Mal
Na ja, bei "Schnellladung" sprechen wir aber doch nicht von 1 C Ladeleistung, sondern eher von 2,5 bis 3 C oder sogar etwas drüber.
Das muss der onboard-Lader natürlich dann auch erstmal bringen können. Schon bei 10 kWh wären da 30 kWp nötig.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 2469 Mal
- Danke erhalten: 1710 Mal
Ich sehe nix. Schnell weiter bei wenig Platz bedeutet „Betterplace“ Wechselakku. 3 Akkus gleichzeitig mit 2 kW laden wäre eine Möglichkeit.
Der Roller von segway kann 3 Akkus verstauen. 3 Lader sind auch nicht klein.
https://www.urban-trends.de/segway-nine ... e-3-akkus/
Silence hat in einigen Städten Wechselstationen. Nur der Akku liegt bei 30-45 Kg.
Stellantis hat LFP in den Ami verbaut. Laden könnte er wohl mit 6kW im Bestfall. Möglich sind neuerdings nur 1700W. Nach Garantietausch wurden uns 20% längere Ladezeiten „geschenkt“. Das hat Freude ausgelöst. 1 Stunde länger Laden. Super, oder?
Welche Preise sind für „125er“ in Fahrschulen derzeit dafür zu zahlen?
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4713 Mal
Ich denke die Idee wäre, dass dann die Ladeleistung gleich der Motorleistung wäre ohne zusätzlichen Ladegerät welches einfach auf einem Motorrad keinen Platz hat. Aber: Trotz der ausgefeilten Technik des Chamäleon Laders in der ZOE werden 6 zusätzliche Leistungstransistoren benötigt, nur die Induktivität kann weg gelassen werden. Ein solches Chamäleon Ladegerät ist Stand heute nicht kleiner als moderne Inverter + extra Ladegerät mit 22kW. Diese Ladegeräte von Continental wurden einfach nicht weiter entwickelt, weil die Elektronik heute schon klein genug gestaltet werden kann. Diese "Trick" Schaltung war extrem Fehleranfällig und ich keine keine neue Anwendungen dafür oder Weiterentwicklung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ein 20 kW DC/dc ist ja klein und Leicht. Aber der dc /kombo port ein Klotz.
Hohe Ladeleistung auf einen hochverdichteten Akku sind auf Dauer keine gute Idee. Die Wärme killt und bedeutet am Ende auch unnötige Verluste.
Vampireverluste machen die Bilanz eines jeden Tesla grottig.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Leider gibt es so etwas nicht. Das TWIKE 3 welches ich fahre nutzt auch den Motor zum laden so wie es die Zoe der ersten Generation ohne CCS macht. Das TWIKE hat aber auch schon seit fast 30 Jahren eine Nominalspannung von 350V. Das bei einem Akku mit gerade mal 7kWh. In den älteren Modellen war er sogar noch kleiner. Übrigens funktioniert das Prinzip beim TWIKE absolut problemlos und die Ladeleistung ist von 900 bis 3700V absolut stufenlos regelbar. Mehrphasiges AC Laden hat man leider nicht mehr umgesetzt.
Heute würde man das aber wahrscheinlich genau wie bei der Zoe wohl auch nicht mehr so bauen. Wenn man schon über 200 V Betriebsspannung nutzt kann man auch direkt auf CCS gehen. Wobei man natürlich so auch ein AC laden bis 22 kW ohne größeres Mehrgewicht erreichen könnte.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 8von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 8
- 1229
Letzter Beitrag von Eckhard
Mi 5. Jun 2024, 17:52
- 616
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2842
Do 29. Jun 2023, 19:12
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4801
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 745
Do 29. Jun 2023, 08:15
