Zero (DS) MJ 15, Onboard-Ladegerät defekt?
Elektromotorrad / Zero / Brammo etc
Hallo Zusammen,
beim Laden mit dem Onboard-Standardlader (1,3kW) wird regelmäßig nur noch eine Akkukapazität von 90...92 % erreicht.
Mein freundlicher Händler meint, das Ladegerät könnte möglicherweise auf Grund eines teilweisen Defekts nicht mehr
die volle Ausgangsspannung DC von 120V (laut Spec. 116V) erreichen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Lässt sich ein Lader reparieren oder ist darin alles vergossen (wg. IP66)?
Könnte der Fehler auch durch Übergangswiderstände im Kabelbaum, insbesondere an Steckverbindungen verursacht werden?
Sofern der Lader erneuert werden muss, welche Alternativen habe ich ggü. dem Originalteil?
Re: Zero (DS) MJ 15, Onboard-Ladegerät defekt?
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Wenn der Lader defekt ist kann man eigentlich nicht mehr reparieren - das ist alles vergossen.
Als Alternative zum Internen Lader gibt es eine BellyPan Lösung , z.B. von DigiNow bzw. Otten GmbH
Dabei wird der Bereich durch 3 * 3 kW Lader ersetzt.
Schau dir dazu die Info hier an:
viewtopic.php?f=124&t=40949
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das Problem ist bekannt und tritt durchaus öfter auf. Die Onboardlader sind leider von sehr niedriger Qualität und neu bei Zero für das gebotete viel zu teuer. Falls du keine Alternativlösung möchtest könnte ich einen gebrauchten Onboard für einen guten Kurs vermitteln. Schreib mir eine PN wenn du Interesse hast.
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
- Hat sich bedankt: 128 Mal
Hallo kpomsel,
ich glaube, mit € 1300 liegst du zu hoch. Mein Lader war in 4/19 hinüber (Garantie - schaue hier: viewtopic.php?f=124&t=49621) und da stand ein anderer Betrag auf der Händlerrechnung.
Wenn ich selber zahlen müßte, dann würde ich den Otten-Lader nehmen. Bei einem Treffen von Zero-Fahrern über Pfingsten hatte den jemand dabei. Machte einen sehr soliden Eindruck, kompakt , 3,3kw (statt 1,3 über onboard) Ladeleistung, € 800 + Versand.
Christoph
Christoph
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2351
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1177
- 2069
So 11. Jun 2023, 16:47
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1249
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
