E-Twow Booster nach 33 km defekt?
Elektroroller-Themen habe hier Platz
- Tompressor
Hallo
Ich habe diese Woche meinen Booster bekommen. Jetzt nach 33 gefahrenen Kilometern ist er nicht mehr zum Fahren zu bewegen. Man kann ihn ein und ausschalten, Hupe geht, Jilometerzähler lässt sich umschalten, nur wenn ich am Gashebel drehe passiert nichts. Im Display unten erscheint beim Einschalten immer ein U. Weiß jemand Rat? Kann man den irgendwo reparieren lassen? Wohne zwischen Stuttgart und Bodensee.
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
Re: E-Twow Booster nach 33 km defekt?
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Wenn du das nicht selber repariert bekommst und du auf dem Abfall sitzen bleibst, dann muss dir der Händler den zurück nehmen. Steht so im Elektrogerätegesetz.
- Tompressor
Ich möchte ihn gern fahren. Daher hätte ich gern versucht, ihn zu reparieren oder reparieren zu lassen. Ich weiß nur nicht was da defekt sein könnte. Daher dachte ich, es gibt vielleicht jemanden der das Symptom schon mal gesehen hat und eine Idee hat was kaputt sein könnte
Ich hoffe die Reparatur funktioniert. Einen E-Scouter möchte ich mir auch zulegen, allerdings weiß ich nicht, ob er mit den Rahmenbedingungen zu Recht käme.
Wir ziehen demnächst um und dann ist mein Fußweg zur S-Bahn nicht mehr eben, sondern es hat einen Berg mit bis zu 15% Steigung zwischen Haustür und S-Bahn-Station. Insgesamt etwa 100 m Höhenunterschied auf Luftlinie 800 m.
Schafft das so ein Teil überhaupt?
Hast du mal den Akku getauscht?Tompressor hat geschrieben:Ich möchte ihn gern fahren. Daher hätte ich gern versucht, ihn zu reparieren oder reparieren zu lassen. Ich weiß nur nicht was da defekt sein könnte. Daher dachte ich, es gibt vielleicht jemanden der das Symptom schon mal gesehen hat und eine Idee hat was kaputt sein könnte
- Tompressor
Ich wohne zwischen Stuttgart und Bodensee. Den Akku habe ich nicht getauscht. Ich hatte gestern nur mal den Controller abgeschraubt und das Display und zu sehen, ob evtl. ein Kabel beschädigt ist. Zu sehen war nichts. Ich muss mal schauen wie man überhaupt an den Akku dran kommt. Das Display zeigt 100% Akku an (er war auch gerade voll geladen) und ich bin dann nur noch 25 Meter weit gekommen bevor er tot war. Am Display scheinen alle Funktionen zu gehen, ich kann hupen, umschalten, Licht etc. Nur auf die Gasdrehung reagiert er nicht und es erscheint beim einschalten unten ein U welches aber dann verschwindet.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hallo Tompressor,
ich wollte eigentlich wissen, wo Du genau wohnst, da ich auch zwischen Stuttgart und Bodensee wohne.
Hat Dein E-Twow eine mechanische Bremse, welche eventuell den Motorstrom beim Bremsen unterbricht?
Dann könnte es sein, das der entsprechende Schalter klemmt und der Motor dadurch nicht bestromt wird.
Ich kenne den E-Twow nicht, habe aber mit sonstigen Elektrofahrzeugen schon etwas Erfahrung.
Hast Du die Möglichkeit Gleichspannung per Multimeter zu messen?
Gruß Holger
Gruß Holger
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 418
Mo 8. Jan 2024, 09:21
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2070
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
