Xiaomi Mijia M365 Scooter Review
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: Xiaomi Mijia M365 Scooter Review
hallo,
ich bin auch seit 1 Woche stolzer Besitzer des M365. Ich habe, 2 Fragen, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
1. Luftdruck: Bin 72kg, wieviel bar/psi/.. sollte es bei mir sein? Zurzeit ist es bei 24Psi, auf den Reifen steht 50PSI ist das nicht viel? 24psi fühlen sich schon Stein hart an.
2. Schloss: Im Forum wird bereits ein Schloss von Abus empfohlen. Ich habe ein ähnlichen gekauft, Aber wie sichert ihr den Scooter ab? Ich schließe das Schloss eng an der kurzen Querstange über dem Vorderrad (lasse kaum Spielraum, leider werden dadurch aber bald Lackschäden entstehen) an ein Gelände. Alternative?
danke euch
lg
danke euch
lg
Lt. Manual (sollte auch bei Deinem Scooter dabei gewesen sein) wird ein Luftdruck von 45-50 PSI emfohlen.atik hat geschrieben: 1. Luftdruck: Bin 72kg, wieviel bar/psi/.. sollte es bei mir sein? Zurzeit ist es bei 24Psi, auf den Reifen steht 50PSI ist das nicht viel? 24psi fühlen sich schon Stein hart an.
Z. B gebraucht hier: http://kurzelinks.de/lwjl
Ich würde eher im gut sortiereten Eisenwarenladen schauen - eine abgesetzte V4A-Inbusschraube tut's hier sicherlich auch, wenn nicht sogar besser.
Außerdem: Man sollte das Gleichgewicht beim Fahren auch nicht durch Festhalten am Lenker herstellen, sondern versuchen, ausbalanciert auf dem Roller zu stehen und den Lenker nur zu führen.
Die Kräfte, die auf das Lager wirken können, sind aufgrund des langen Hebels der Lenkstange gigantisch - kein Wunder, wenn die Klappmechanik hier Spiel bekommt oder der Bolzen bricht...
@Gary Ja, aus dem Link stammt das oben verlinkte Bild. Ich möchte trotzdem mehrere Neue kaufen und nach Möglichkeit aus einem festeren Stahl mit geringerer Härte. Denn ich vermute an der Stelle wird es nicht das letzte mal gebrochen sein. Die einfache Inbusschraube wird es nicht tun, weil dann der Exzenter zur Lenkerarretierung nicht funktioniert. Eventuell geht es, wenn man zusätzlich zwei Hülsen einsetzt oder eine Gewindestange mit zwei Hülsenmuttern verwendet. Schön ist das aber alles nicht.
Solche Schrauben findet man unter dem Begriff "Verbindungsschraube". Leider konnte ich bis jetzt nichts vergleichbares auftreiben. Ich probiere noch ein paar Eisenwarenhändler durch oder vielleicht meldet sich hier einer.
Das es an der Stelle bricht, ist tatsächlich kein Wunder. Hier liegt eindeutig ein Konstruktionsfehler vor, den man nachträglich korrigiert hat. Der Exzenter hätte nicht über das Einsatzstück im Gelenkauge realisiert werden dürfen. Der Querschnitt der Verbindungsschraube ist deshalb zu klein. Richtig wäre eine exzentrische Außenkontur des Arretierhebels. So ist es bei Fahrrädern üblich:
@Rene: Warum sollte das mit einer abgesetzten Inbusschraube gehen?
Ich meinte schon so etwas hier: https://de.misumi-ec.com/de/online-shop ... ssschraube
Google einfach 'mal allgemein nach "Passschrauben" - da gibt's alle mögliche Varianten.
Zu hoffen ist nur, dass der Durchmesser des Original nicht exotisch ist.
kurze Frage: Hat jemand Erfahrung mit der "Geschwindigkeitserweiterung" auf 32km/h? Gut, schlecht?
https://www.youtube.com/watch?v=UqsqTERDwSU
Danke,
LG
Danke,
LG
@Gary Die Schraube in deinem Link geht nicht, weil ein Absatz direkt am Gewinde nicht reicht. Die "Schrauben mit Ansatz/Flachkopf/Abgesetzt" https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300098030/ müsste funktionieren. Bis jetzt habe ich keine passende Hülsenmutter M6x20mm mit kleinem Kopfdurchmesser dazu gefunden.
Alternative ist ein gehärtet Welle mit Gewinde an beiden Enden https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300247740/ dazu zwei passende Hülsen in unterschiedlicher Länger https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302398840/ und als Abschluss Flanschmuttern https://de.misumi-ec.com/vona2/mech_scr ... 303030000/ oder Muttern mit Unterlegscheiben. Oder nur die Welle und Zylindermuttern https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300250450/.
Bin ich der einzige, bei dem bis jetzt diese Schraube gebrochen ist?
@Rene: Die Variante mit Welle (Gewindeenden) und Zylindermuttern dürfte die beste sein.
Zumal man hier noch Feinarbeiten durchführen kann (kürzen, Gewinde nachschneiden), falls es nicht optimal passt - sofern die Durchmesser hinhauen.
Wenn gar nichts geht, kann man sich da auch etwas anfertigen lassen - kennst Du niemanden, der eine Metallbauausbildung macht?
Und nein, Du bist bestimmt nicht der Einzige, der damit Probleme hat - da kommen schon noch einige nach...
Ich kann nur nochmals betonen, dass dies eine echte Schwachstelle ist und man den Lenker defintiv NICHT zum Festhalten nutzen sollte.
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Xiaomi Speed Ultra 7
Antworten: 38von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 21:01 » in Serienfahrzeuge - 38
- 3057
Letzter Beitrag von ar12
Fr 17. Mai 2024, 09:58
E-Scooter Verbot bei der MVG in München (und andere Städte wollen nachziehen)
Antworten: 23von Martyn136 » Di 2. Apr 2024, 23:19 » in E-Scooter - Elektroroller - 23
- 1388
Letzter Beitrag von Nuvirus
Fr 10. Mai 2024, 20:42
